- Dank erhalten: 5
- Ciniko (Murat) - Umbauten Nugget AD
- airlinetycoon
ciniko schrieb:
Handyhalter (iPhone), revidierbar
Hi Murat @Ciniko
was ist denn das für ein Handyhalter?
- Dank erhalten: 8836
Erst jetzt gesehen, du hast das Rinnenschränkchen im neuen umgesetzt.
Zwischenzeitlich hatten wir auch schon mal ernsthaft über ein (inzwischen verworfenes) Fahrzeug-Update nachgedacht, der nicht mehr machbare Rinnenschrank war eines von etlichen Argumdnten dagegen. Dieses Argument ist nun mit deiner Lösung entkräftet.
ABER
vielleicht sollten wir mal gezielt irgendwo zum "umbautenspicken Kaffe" zusammentreffen.....
Zumal wir in benachbarten Regionen unterwegs sind. Schrankaufteilung und dieser Rinnenschrank wären das schon mal Wert für mich.....
LG aus dem Nachbarkreis NI
galli
- oldmar
- Dank erhalten: 5
airlinetycoon schrieb:
Hi Murat @Ciniko
Das würde mich auch sehr interessieren.
Transit Custom HD 2018, 125 kw, Automatik, Audiosystem 40, Generator 240 A,Sicht-Paket 3, Anhängervorrichtung, Markise
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
- ciniko
- Dank erhalten: 83
ich habe nun tatsächlich ein Regal umgesetzt, was so noch nicht im Forum realisiert wurde.
Es geht um den Raum im AD-Nugget vor der Heckklappe, die ich bereits vor dem Kauf des Goldstücks als Stauraum angedacht hatte. Hierbei handelt es sich (wie bei allen Umbauten vor mir) um eine abnehmbare Lösung, ohne den Bestand anzubohren oder sonstige Modifikationen vorzunehmen. Das Regal kann sowohl durch den seitlichen Gang durch die Schiebetür als auch durch das Heck entnommen und eingesetzt werden.
Natürlich ist im montierten Zustand das Ein- und Aussteigen durch das Heck nicht möglich, aber man kann das Regal bei Bedarf komplett mit Inhalt herausnehmen und bei längerer Aufenthaltsdauer als Stehregal nutzen.
Sämtliche Westfaliaschränke lassen sich problemlos öffnen, Be- und Entladen und es können zwei Personen normaler Statur aneinander vorbei, wenn das Regal aufgestellt ist, also bleibt der Bewegungsraum für normale Tätigkeiten in der Küche uneingeschränkt.
Wir haben das Regal für die Sommersaison permanent im Auto gehabt und waren jedes Mal über den darin zu verstauenden Inhalt überrascht und erfreut, da es den ganzen Gedöns (z.B. Kleinkindzubehör) gut organisiert.
Werde demnächst mal ein paar mehr Infos und Fotos hierzu noch reinstellen.
Servus,
Murat
Nugget AD | Frost-Weiß | 170 PS | EZ 02/17 | Sichtpaket 3 | Audiopaket 40 | Lichtpaket | ACC & Pre-Collision-Assist | abnehmb. AHK | Trittstufe | Markise | 235/55 Ganzjahresreifen auf 18" Brock-LMF | Ukatex | Danhag Modul + GPS | Fiamma Box+Träger
Bordbesatzung: W-1979 * M-1977 * M-2011 * M-2016
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Dominic
- Dank erhalten: 48
Wie hast Du denn das Regal befestigt, damit es bei Bremsmanövern nicht nach vorne rutscht oder umfällt?
Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
- ciniko
- Dank erhalten: 83
- ciniko
- Dank erhalten: 83
da sich der Westfalia-Möbelaufbau keilförmig in Richtung Heck verjüngt, kann sich das Regal schon mal nicht nach hinten bewegen. Also setze ich das Regal von vorne rein und sichere auf der Heckseite mit 4 Querbolzen / Stiften, sodass sich dann das Regal auch nicht in Richtung Küche bewegen kann.
Will ich das Regal ausbauen, Heckklappe auf, 4 Sicherungsbolzen (zwei würden auch ausreichen) herausziehen und das Regal ist freigegeben.
Übrigens wiegt die ganze Konstruktion nicht mehr als ca. 4 Kg, das Gesamtgewicht ist ja bekanntlich sehr kritisch beim Nuggi...
- af96a6eb2ae4c1190b1b93db2e85316f
Würdest du mir ein paar Informationen zum Rinnenregal zukommen lassen? Bauplan oder dergleichen?
Bin sehr begeistert davon!
Vielen Dank
2016er Nugget AD, 2,2 155PS, Vollehütte
