- Dank erhalten: 222
Ergänzende Ideen
26 Jun 2018 09:49 #1
Nugget AD, 170PS, 2017
Ergänzende Ideen wurde erstellt von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
ich konnte mir hier schon hervorragende Inspiration holen - besten Dank an alle hierfür!
Die Zeichnung für die Schrankeinlegeböden waren besonders Hilfreich!
Ergänzend meine Ideen und Umbauten:
Utensilos - gibts zwei günstige und farblich schöne bei Ikea. Einmal aus Filz und einmal in der Kinderabteilung als Einhängetasche für ein Bett. Einbauort im Nugget - sicher eher individuell.
Spiegelfliesen am besten auch bei Ikea - Im Baumarkt sind sie viel teurer.
Ich habe, da ich eine Kitesurfausrüstung, Bikes, Skates etc. mitschleppe ein Stauraumproblem.
400l Heckbox von MFT auf der AHK und Radträger von Fiamma. Die Box lässt sich zwar kippen, man muss sie aber zusätzlich von an der AHK anlösen und auch dort nach unten klappen um den Kofferraumdeckel zu öffnen.
Eine Dachbox ist meiner Meinung keine Lösung, da das Dach schon so schwer genug auf geht und ich beim schließen immer noch viel am Stoff herumzupfe bis nichts mehr seitlich hervorschaut. Hierbei unterstützen die Gasfedern nicht mehr. Außerdem würde ein Dachträger die Solarzelle verdecken.
Ich habe Auffahrkeile mit Gurtbändern unter das Auto gespannt. Dann beliebt in der Sitzbank mehr Platz.
Genauso hab ich in einer Plastikbox die WC Chemikalien unter das Auto verbannt. Das aber hauptsächlich weil die einfach stark riechen/stinken.
Weitere Wasserkanister würden sich hier auch unterbringen lassen. Dann muss aber eventuell gebohrt/geschraubt werden. Hierfür reichen die vorhandenen Löcher in den Trägern im Unterboden nicht aus.
Belüftung:
Heckklappenausteller vom VW T5/6 passt auch an den Nugget. Damit bleibt die Heckklappe leicht geöffnet. Es regnet nicht rein und sie ist trotzdem verschlossen.
Lüftungsbleche für die Fahrer/Beifahrerfenster.
Schlaufenverlängerung für das Dachbett im Aufstelldach. Dann kann das Bettzeug zumindest immer oben bleiben, solange das Dach aufgestellt ist. Hierfür hab ich einfach ein Seil genommen und in die glücklicherweise vorhandenen Schlaufen geknotet. -> Palstek Knoten
Eine sehr gute Idee die noch auf Umsetzung wartet fand ich auch eine Mütze fürs Aufstelldach. Nicht die 300-500€ Lösung die es fertig zu kaufen gibt, sondern eine 35€ Lösung in Form einer XXL Autoabdeckplane. Das reicht von der Stoffmenge um das an das Dach anzupassen. Hat einer bei einem T5 gemacht. Zusätzlich wurden hier Dreiecke über die Glas Ausstellfenster (Schiebetüre/Tisch) mit Schnüren und Hering Richtung Boden verspannt. Dann können die Fenster bei Regen offen bleiben. Eventuell könnte man ein bis zwei Gummiseile horizontal um das Dach machen, dann zieht es den Stoff immer schön ein und es schaut beim Schließen kein Stoff mehr unter dem Dach heraus.
Schade finde ich, dass sich Tisch und Stühle nicht so elegant unterbringen lassen wie im VW. Ich hab einen Alurolltisch und Alufaltstühle. Die Stühle passen zusammen mit der Bettwäsche ganz gut unter die Küche/hinter die Rücksitzbank. Die "Tischplatte" aufgerollt neben den Anschluss der Außendusche. Etwas an die Heckklappe zu binden oder in den Durchgang zwischen Küche und Sitzgruppe finde ich persönlich zu eng und optische nicht ansprechend.
Die Lösung den Hohlraum in der Heckklappe zu nutzen ist hier von jemand ja schon sehr professionell gelöst worden. Schaut aber nach sehr viel Arbeit aus.
Bluetoothbox, da das Autoradio nach 30 min ausgeht und das Standlicht glaube ich auch mitleuchtet.
LED Umrüstung der beiden vorderen Dachleuchten. Der Suchbegriff ist T10. Achtung - nicht mit CAN Bus Widerstand - sonst ist der Stromverbrauch genauso hoch wie mit einer Glühbirne und ein CAN Bus ist hier eh nicht verbaut.
Ich werde demnächst mal Bilder machen und das dann hier einstellen. Ich hab den Nugget erst seit 4 Wochen und bin dazu noch nicht gekommen.
Ich hoffe ich konnte etwas Inspiration zurückgeben
Belüftung:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Zart
- kk56k
26 Jun 2018 10:45 #2
von kk56k
kk56k antwortete auf Ergänzende Ideen
Bilder wären fein, vor allem von der Befestigung etwaiger Ausrüstung unter'm Auto.
28 Jun 2018 08:09 - 28 Jun 2018 08:13 #3
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Ergänzende Ideen
Fahrerseite unten.
Zugegeben, die Auffahrkeile sind etwas schief. da s die beste Spannung im Gurt möglich ist. Keile sind hinter der B Säule, Kiste mit WC Chemie vor der B Säule.
Ich werde mir rechteckige Plättchen besorgen mit Gewinde und Schraubösen. Die Löcher in den Holmen sind etwas scharfkantig. Dadurch lassen sich die Gurte auch besser Positionieren und spannen. Meine Lösung derzeit benötigt ja immer ein Eintritts- und ein Austrittsloch. Die Verbesserung kommt dann auch ohne Bohren aus. Bilder Folgen dazu wenn es umgesetzt ist.
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 08:13 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' & 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, kk56k
- champawe
- Dank erhalten: 4273
28 Jun 2018 09:08 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Ergänzende Ideen
Eigentlich gut aus dem Weg. Aber ich hätte keine ruhige Minute beim Fahren.
Aber schmerzfreie gibt es ja auch, besonders unter den Campern.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU, 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b
- kk56k
28 Jun 2018 09:18 #5
von kk56k
Die Umsetzung würde mir auch etwas Kopfschmerzen bereiten
Die Idee finde ich trotzdem gut
- Duke123
- Dank erhalten: 169
28 Jun 2018 09:55 #6
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Ergänzende Ideen
Servus
Schau mal evtl passt das Fahrrad auch noch drunter !!!
Scherz!
Das geht auf keinen Fall, so wie schon oben beschrieben lass mal so einen Gurt aufgehen oder reißen dann liegt das Zeug auf der Strasse.
Wenn dann noch was Passiert ,in deiner Haut möcht ich nicht stecken!
Scherz!
- Rolf6305
- Dank erhalten: 63
28 Jun 2018 10:37 #7
von Rolf6305
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
Rolf6305 antwortete auf Ergänzende Ideen
kann Allroad nur beipflichten, ich finde das sehr gefährlich und leichtsinnig, da würde ich eher noch versuchen ob ich einen stabileren Blechkasten anschrauben kann!
Bitte nicht nachmachen würde ich da nur sagen
Rolf
Rolf
Rolf
28 Jun 2018 11:53 #8
ich schraub das um....und mit 2 Gurten. einen als Backup falls einer kaputt geht. Einverstanden?!
Ich muss einfach diesen Platz nutzen. Verstehe auch nicht warum bei einem Faltdachwomo der Wassertank nicht unetr dem Auto sitzt....Abwasser wäre das mindeste. Leider gibts derzeit keinen speziellen Unterbodentank für den Tarnsit Custom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camping-Flitzer
- Duke123
28 Jun 2018 16:21 - 28 Jun 2018 16:24 #9
von Duke123
Servus nochmal
Evtl hilft dir dieser Korb weiter habe mir auch einen besorgt.
passt genau zwischen die Wassertanks rein ,kann einiges darin verstaut werden.
Die Auffahrkeile passen da natürlich nicht rein aber anderes Krims Kram was nicht gleich griffbereit sein muss.
Den Korb gibts bei Obi auch in anderen Farben, ich glaube um die 12 euro das Teil.
Ich meine, ist schon mal sicherer als so ne Plastikbox unters Auto zu zurren.
Die Keile kannst ja ins Auto hinten bei der Küche legen, beim fahren da stören die nicht,wenn du stehst und sie nicht benötigst unters Auto gelegt.
Fertig
Fertig
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 16:24 von Duke123.
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
28 Jun 2018 18:00 - 28 Jun 2018 18:01 #10
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Ergänzende Ideen
Ich dachte zuerst an einen Aprilscherz. Nein es ist 28.06.2018. So besoffen kann man nicht sein um auf so eine Idee zu kommen.
Wahrscheinlich fahrt ihr selber Fahrrad mit Helm, schliesst eure Haustür 2x um und guckt ob der Jogurt nicht abgelaufen ist.
Lebensgefahr! Aber nur für die, die hinter euch fahren.
Sorry, aber das find ich extrem bescheuert.
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 18:01 von buengerloch. Grund: Rechtschreibung wegen Fassungslosigkeit
