Umbau Luftansaugung Standheizung BJ 2014 - 2019 (vor Facelift)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Apr 2021 14:15 #21 von norge
Hej Frank,
wie gewünscht umbenannt und für's Wiki vorgemerkt :)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Frank11, Mika7779
23 Apr 2021 19:17 #22 von Frank11
Top Admins in dem Laden hier.....:)
Gruß + Danke, Frank11
23 Apr 2021 21:52 #23 von MacNugget
Hallo Frank11 und norge,
da das Facelift dies ja schon von Haus aus hat und somit nicht betroffen ist, wäre es dann nicht sinnvoll, den Threadtitel ein weiters Mal zu erweitern á la "... außer Facelift" oder "... bis BJ .../2019", o.ä.?
Wäre dies nicht auch ein prinzipieller Weg, klar zu machen, dass das Facelift nicht betroffen, oder eben nur das Facelift betroffen ist, ohne eine neue Kategorie einzuführen?
Schöne Grüße
MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11
24 Apr 2021 08:49 - 24 Apr 2021 08:50 #24 von Frank11
Hallo MacNugget,
Du hast ja einen Facelift :cheer:
Könntest Du mal in Foto posten wie der vordere Schlaucheintritt jetzt ausschaut und wie gegen Steinschlag gesichert wurde?
Die hier beschriebenen Umbauten wurde mit einem Schutzblech ausgestattet.
Das hatte ich zunächst auch auf dem Radar.
Aber jetzt denke ich über ein Dükerrohr als Alternative nach. (Ist so'n "Aluzieharmonikading", habe ich auch am hinteren Schlauch als Schutz verbaut)
Das würde das Schutzblech ersparen.
Wäre echt klasse wenn Du Dich mal unter Deinen Nuggi legen würdest.....:whistle:
Schon mal Danke. (Wenn nicht ist's aber auch OK...)
Gruß Frank11
Letzte Änderung: 24 Apr 2021 08:50 von Frank11.
25 Apr 2021 00:35 - 25 Apr 2021 00:43 #25 von MacNugget
Hallo Frank11,
der Lüftungsschlauch ist durch eine großzügige Einhausung gut geschützt!
Wahrscheinlich, damit nicht durch ein Steinschlag-Loch Abgase in den Innenraum geblasen werden...
Blick von hinten nach vorne
Blick von vorne nach hinten.
Blick von der Fahrzeug"mitte" innen nach außen (links oben ist die Aussparung)
Blick in die Einhausung durch die Aussparung
Wenn die "Erleuchtung" nicht genügt, kann ich morgen nochmal bei Tageslicht Bilder aufnehmen. :lol:
Schönen Gruß
MacNugget
Letzte Änderung: 25 Apr 2021 00:43 von MacNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Frank11
25 Apr 2021 14:36 #26 von Frank11
Top Bilder:)
Vielen Dank Dir.
Gruß Frank11
30 Apr 2021 16:36 #27 von Rigihell
Hallo Frank 11Bei unserem 2019er-Modell wurde diese Änderung auch gemacht, allerdings mit kleiner Änderung bei der Ansaugung Trittstufe, und beim Rohranschluss hat man nur ein kleines Gitter hingelegt um Eintritt grobe Teile zu verhindern. Dort werde ich aber noch eine extrem luftdurchlässiges Flies einlegen, um auch kleinsten Schmutz nicht in das Rohr eindringen zu lassen. Brauchst du noch mehr Fotos von unten? Könnte ich machen, sobald das Wetter wird...Mit Gruss, Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
12 Okt 2026 11:36 #28 von mucsurf
Hej, super Arbeit Leute ....
frage mich, was Westfalia sich bei der Originalkonstruktion mit Luftansaugung am Türschweller gedacht hat...
Meine Überlegung: Vorderer Luftaustritt als Ansaugöffnung umbauen:
Ich habe seit längerem den vorderen Heizungsluftaustritt mit einem Putzlappen zugestopft, weil ich mich vorwiegend im Küchenbereich und oben im HD aufhalte, zum schlafen aber auch öfters zum arbeiten. Wenn ich dann mit einer Decke hinter dem Küchenaufbau abhänge, kommt die warme Heizungsluft aus der hinteren Austrittsöffnung schön nach oben und ich spare viel Heizenergie. Der vordere untere Nuggetbereich bleibt wesentlich kühler. (Wenn nicht abgehängt ist, kommt die warme Luft aber auch nach vorne)
Jetzt könnte man ja eigentlich den Luftansaugschlauch vom Türstutzen an die vordere Luftaustrittsöffnung verlegen und spart sich dadurch den Einbau der hier beschriebenen weiteren Öffnung. Den Heißluftaustritt für diese Öffnung verschließt man unten am Y-Luftverteiler.
Durchmesser der Luftschläuche sind unterschiedlich und der Luftdurchsatz wird sich weiter verminderen (bereits aktuell vermindert durch den mit Putzlappen verstopften Austritt), sonst sollte das ja funktionieren.
Was meint ihr?
Nugget HD 2014, 4 Räder
