- Dank erhalten: 47
- Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
17 Apr 2018 12:42 #1
von ST
Einbauanleitung für den Ford Nugget Aufstelldach ab Bj 2014.
Die Beschreibung enthält das Konzept mit den benötigten Komponenten sowie eine Einbauanleitung.
Mfg
Sven
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014 wurde erstellt von ST
Mfg
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RonnyLP, sumanino, webzippy, champawe, Matze67, Sirius999, Dagger, qwei, Dail, Wannimeister, König30
- Dank erhalten: 10329
17 Apr 2018 23:10 #2
norge antwortete auf Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014
Hej Sven,
danke für die tolle Anleitung deines Solar-Ausbaus - ich habe es ins WiKi verlinkt und in die dortigen A-Z-Verzeichnisse aufgenommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ST
- champawe
- Dank erhalten: 4273
17 Apr 2018 23:14 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014
Außerdem sieht es schic aus.
Fast zu schade, um mit geschlossenem Dach zu fahren.
Lg Andrea 😊
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
18 Apr 2018 01:47 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014
Hallo Sven,
na, das ist mal eine schöne Ausstattung mit 2 Panels auf dem Dach. Einen kleinen "Verbesserungsvorschlag" habe ich allerdings noch. Die beiden Votronic Laderegler könntest du mit einem einzigen Solarcomputer BlueSolar oder auch kombiniert mit Batteriecomputer als BlueBattery mittels Bluetooth zum Smartphone verbinden. So bekommst du die Gesamtleistung auf einen Blick angezeigt, kannst vorne im Cockpit bereits sehen was los ist oder auch bevorzugt draussen sitzend kontrollieren ob der Kühlschrank bald schlapp macht
Das Zusammenschalten der beiden Solarladegeräte zur Anzeige geht über das EBL-Signal, welches dann gemeinsam zu BlueSolar oder BlueBattery geführt wird. Diese Lösung wurde bereits in Kombination mit einem mobilen Panel so erprobt. Die Nostalgie der beiden LCD Anzeigen macht es dann gemütlicher drinnen
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
- ST
- Dank erhalten: 47
21 Apr 2018 16:30 #5
von ST
ST antwortete auf Solaranlage für den Nugget mit Aufstelldach ab Bj 2014
Hallo Kai,
tolle Produkte, kommen aber zur Zeit nicht in Frage da ich ein Windows 10 Mobile Phone habe.
Gibt es für den Solarcomputer BlueBattery eine Möglichkeit beide Votronic 160 Solarregler anzuschliessen? Oder welche Möglichkeiten gibt es, sich die gesamte Kapazität der beiden Batterien anzeigen zu lassen?
Gruß Sven
Gruß Sven
- _Kai_
23 Apr 2018 15:33 #6
von _Kai_
Hallo Sven,
die Kapazität der Wohnraumbatterien wird immer "zusammen" angezeigt, da diese als parallel verschalteter Batterieverbund betrachtet wird. Die Batterien sind von Werk aus so parallel geschaltet. Es bedarf also keine besondere Vorkehrung, um die Gesamtkapazität zu ermitteln.
Um zwei (oder auch mehr
) Votronic Solarladeregler auszuwerten, geht das nur über das Ausgangssignal (EBL-Signal) des Votronic Reglers. Dieses Signal kann von beiden Ladereglern gemeinsam an den EBL-Eingang von BlueBattery oder BlueSolar (nicht die -D1 RJ12 Variante) angeschlossen werden. Auf diese Weise addiert sich der angezeigte Solarstrom, Wattzahl. Um einen einzelnen Regler zu beobachten, kann man das EBL-Signal auftrennen oder einfach die Sicherung des anderen Reglers ziehen.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
- _Kai_
26 Jul 2018 20:26 #7
von _Kai_
Hallo Zusammen,
mein Solarladeregler Votronic MPP 165 Duo Digital ist die Tage ausgestiegen. Mir ist zunächst aufgefallen, dass die Wohnraumbatterie trotz Sonne nicht auf 100 % geladen wird (Kühlschrank läuft bei mir durch). Die LCD Anzeige blieb ausgeschaltet, meine anderen Gerätschaften (BlueBattery, BlueSolar) zeigten auch keine Ladeaktivität mehr an (Strom und Leistung = 0). Einzig BlueSolar zeigte eine Modulspannung korrekt (nachgemessen) bei ca 15 V (Kurz vor Sonnenuntergang) an.
Ich dachte schon, dass mein Offgridtec Solarmodul kaputt gegangen ist. Nachdem ich allerdings den Votronic vom Panel und Wohnraumbatterie (Stecksicherung) kurz getrennt habe, lief der Votronic wieder an. Allerdings war dann die Sonne bereits unten. Am nächsten Morgen war wieder alles OK
Fazit: mit dem Batteriecomputer BlueBatterie konnte ich schnell feststellen, dass die Ladung der Batterie trotz Sonne und moderatem Verbrauch über 2 Tage absackte. Zudem wurde als Spitzenleistung 0W angegeben und keine Solarladung erfolgte. Hätte ich das 2 Tage weiter so laufen lassen, wären die Wohnraumbatterien durch Tiefentladung geschädigt. So konnte ich jetzt rechtzeitig eingreifen und den Votronic durch Reset wieder auf die Sprünge helfen. Es ist jetzt das 2. Mal in den 3 Jahren, dass der Regler so aussteigt. Ich denke nicht, dass dies ein gerätespezifischer Defekt ist, eher ein Softwarebug.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, canim111, curious
