- Dank erhalten: 1992
- Solar abnehmbar am neuen AD
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
23 Jan 2021 20:30 #11
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Solar abnehmbar am neuen AD
Servus Klaus,
Du bist so ein wenig Schuld daran, dass ich bei Kai auch den BatterieComputer D1 Black geordert habe - die Sendung kam heute an.
Erst mal ausgepackt und gleich die STH im Nugget angeschmissen - derweil noch mal die Einbau-Anleitung der Seite von Kai studiert und da ich derzeit noch keine Solareinspeisung übers Dach vornehme, Deinen Beitrag wegen der Stromversorgung vom Batteriecomputer gelesen.
Wie Du schon schreibst, war es ziemlich fummeling die Leitungen vom RJ12 Kabel frei zu legen - auf Kais Seite wird die Belegung (Plus und Masse) gut beschrieben, so das die finale Installation des Batterie-Computers recht easy war.
Die Verbindung mit der APP hat auch direkt funktioniert, ich kann aktuell sogar im Haus den Zustand meines Wohnraumakkus verfolgen
Das nächste Projekt, wird dann wohl ein Solarpanel aufs Dach zu pflanzen.
Schaun mehr mal was 2021 noch so bringt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla
- onnerich
- Dank erhalten: 55
05 Mär 2021 13:16 #12
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, Weiß. Hannover.
Fiedlerträger für XT 500 oder Fahrräder; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
onnerich antwortete auf Solar abnehmbar am neuen AD
Hallo Klaus,
könntest du bitte ein paar Details zu Stecker bzw. Dachdurchführung geben?
Danke
Matthias
Danke
Matthias
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
05 Mär 2021 13:40 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solar abnehmbar am neuen AD
Hallo Matthias,
wenn du die Dachdurchführung und den Stecker am Dach meinst, dann war das folgendes:
"sourcing map SD20 20mm 2 Pin 2P Wasserdicht AviationKabel Steckverbinder Steckdose IP68 de" + "Kabeldurchführung"
Bei der Kabeldurchführung habe ich den Wasserschutz rausgeschraubt und die Buchse vom IP68-Stecker reingeschraubt, das passt genau
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: onnerich
