- Dank erhalten: 183
- Umbauten von odi, nane und milos
- buengerloch
06 Okt 2016 22:15 #11
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
dann sehen unsere autos zum verwechseln ähnlich aus
- buengerloch
06 Okt 2016 22:17 - 06 Okt 2016 22:22 #12
von buengerloch
ich habe auch 240 euro bezahlt.
yes sir
yes sir
Letzte Änderung: 06 Okt 2016 22:22 von buengerloch.
- Dank erhalten: 10329
06 Okt 2016 22:20 #13
norge antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
... bitte - wenn euch noch etwas einfällt, dann nutzt die 'Ändern'-Funktion unter euren Beiträgen und nicht 'Antwort' ...
Danke & Grüsse
norge
Danke & Grüsse
norge
- odi
- Dank erhalten: 45
07 Okt 2016 07:47 #14
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Na nur gut das wir mal garnix bezahlt haben...
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
08 Okt 2016 21:45 #15
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Ich habe heute eure Schablonen für die Schrankbretter getestet. Eigentlich wollte ich sie ausdrucken, zusammenkleben und so zum Tischler, damit er mir die sägt. Dann bin ich eurem Rat gefolgt und habe erstmal Pappschablonen geschnitten - wir waren letzte Woche bei Ikea, so dass genügend Pappe da war. An der ein oder anderen Stelle habe ich noch den ein oder anderen Zentimeter ergänzt, aber alles in allem hat es gepasst. Dann bin ich in den Baumarkt, habe mir eine Platte Pappelsperrholz gekauft und habe mit der Stichsäge die Bretter gesägt. Die Feinarbeiten habe ich mit einem kleinen Hobel und Schmirgelpapier erledigt. Das mit den Schablonen ist eine Super Idee! Danke dafür! Ich kann das nur allen weiterempfehlen, die nur A4 drucken können!
Ich habe, so wie ihr, nur das obere und das untere Brett gebaut, da wir das mittlere schon "serienmäßig" drin hatten.
Also, danke!
David
Also, danke!
David
Folgende Benutzer bedankten sich: DeinNachbar
- nane
- Dank erhalten: 36
10 Okt 2016 08:10 #16
von nane
Nugget mit Aufstelldach / Baujahr 8/2015 / 155 PS / Magnetic Grau Metallic / PDC v/h / WW-Boiler / Standheizung mit Fernbedienbar / Scheiben verdunkelt / Lichtpaket / Potti rausgeworfen / Safe / Atera Strada DL3 / u.v.m.
nane antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Hi David,
wir bzw. odi hat die technischen Zeichnungen von Galli genommen. Wir haben diese dann auch erstmal auf Pappe geklebt um festzustellen das hier uns da was weg oder dran muss. Unsere Nuggets sind vielleicht doch alle nicht so gleich?!
Oder nur unser Schrank ist anders als alle anderen, das möchte ich auch nicht ausließen. Wäre ja nicht das erste Teil an unserem Nugget das etwas anders ist.
LG nane
LG nane
- Dank erhalten: 8851
10 Okt 2016 15:16 - 10 Okt 2016 15:22 #17
galli antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Die Entstehung der Zeichnungen war sagen wir mal ein Gemeinschaftswerk des Forums
1. Daschiburger hat die ersten Bretter gesägt und sein Ergebnis veröffentlicht
2. Norge bekam danach seine Papierschablone und hat diese auf CAD übertragen. Ich habe noch irgendwas ergänzt und PDFs erstellt
3. Beides Papier und CAD Zeichnung hat er mir auf Anfrage weitergegeben.
4. Ich habe danach eigene Pappschablonen nach den Vorlagen gebaut so wie ihr.
5. Ich musste die Pappen auch anpassen, das war an einem 2014er Nugget von oefi2014.
6. Nachdem oefi2014 dann einen Satz passender Bretter hatte, habe ich nach diesem Vorbild identische Holzschablonen gefertigt.
Die Geschichte zeigt: Die Zeichnungsübertragung ist nicht 100% ig und man muss genau so vorgehen wie ihr das gemacht habt. Die Toleranzschärfe beim übertragen liegt bei halben Winkelgradangaben. Ohne dass jemand einen Fehler macht landet man allein durch Toleranzen schon mal bei einer Ungenauigkeit von 5-6mm am ende einer Brettlänge. So addieren sich zwei Übertragungstoleranzen im schlechtesten Fall zu einer unpassenden Lücke beim fertigen Brett von einem knappen fehlenden Zentimeter.
Letzte Änderung: 10 Okt 2016 15:22 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Matze67
- Petric69
- Dank erhalten: 52
10 Okt 2016 23:39 #18
von Petric69
Nugget+ AD 1/2022 185PS, Chroma-Blau, Neue Elektrik
Petric69 antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Ich habe nach den Vorlagen von Galli 10 Sätze Schrankbretter aus ALU-Dibond anfertigen lassen und einige über das Forum vertrieben. Diese Sätze waren absolut identisch. Beim Einbau von 4 Sätzen vor Ort sind mir Fertigungstoleranzen von Westfalia aufgefallen. Bei den HD passten die Bretter perfekt ,zwischen Schrank und Karosserie war noch ein Spalt breit Luft. Bei den AD musste noch nachgearbeitet werden, hier lag der Schrank direkt an der Karosserie an. Wir reden hier aber von maximal 2-3mm, die zusätzlich an einigen Stellen abgefeilt werden mußten. Der Nugget wird halt nicht von Industrierobotern zusammengebaut, sondern von Menschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
- odi
- Dank erhalten: 45
21 Feb 2017 18:06 #19
von odi
wir haben ein wenig weiter gebaut...
22 Feb 2017 06:39 #20
xxl_tom antwortete auf Umbauten von odi, nane und milos
Servus, dann zeigt mal...
