- Dank erhalten: 1469
- Hochdachträger Höherlegung
- _Kai_
@macsurf kannst du mal die Höhe des unteren HD Träger Loches in Bezug zur Heckklappenkante messen?
VG
Kai
- Dank erhalten: 10329
das schaut doch schon mal gut aus
Bei Verwendung von diesen Systemprofilen von smt (40x16 - gibt es in silber und schwarz eloxiert) wäre das Ganze auch noch Höhenverstellbar ...
Die Profile (ab 8,31 € / lfm plus Sägekosten & Porto) sind mit etwas Nachdruck noch ganz gut biegbar, dazu noch je zwei Endkappen und zwei verzinkte Nutensteine M8 ...
Grüsse aus dem sonnigen Vogelsberg
norge
- champawe
- Dank erhalten: 4273
höhenverstellbar?
Klingt gut.
Mal sehen was Alexander dazu meint.
Es wäre echt klasse, wenn auch mit dem Hochdachträger so ein Coup gelänge, wie mit der Markise.
Die Heckklappe mit Heckträger ganz zu öffnen, ohne durch den HD träger eingeschränkt zu sein.
Lg Andrea 😊
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
Gruß Alexander
dann 'bon route' und viel Spass
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
das kann natürlich auch der Grund sein, ich messe rund 6cm (Foto)...
Nugget HD 2014, 4 Räder
- UliH
Kann man nicht einfach in den seitlichen Rohren des Trägers neue Bohrungen einbringen und die beiden unteren Querrohre nach oben versetzen? Ok, sehe grad dass die Querrohre gekürzt werden müssten, das ist dann doch nicht mehr so einfach.
Gruß Ulrich
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
- champawe
Die Tat ist vollbracht. Die Höherlegung des HD trägers haben wir mit deinem Prototypen umgesetzt.
Die Passung der Schienen zum HD waren 1a. Die Bohrungen waren richtig gesetzt.
Die besondere Herausforderung ist, dass die Schienen mit Spin gefertigt wurden. Das HD ist so unterschiedlich, dass rechte Schiene nicht nach links passt u. umgekehrt auch oben unten ist nicht austauschbar.
Klasse gemacht Alexander.
Aber seht selbst:
Zum Vergleich vorher / nachher Bilder. Hab mir ein Vorherbild ausgeliehen, hatte gerade keins zu Hand.
Edit: oh Mann schon wiedermal gedreht. Norge bitte hilf.
Edit2: nach 5xändern, doch noch alleine geschafft.
Lg Andrea 😊
champawe schrieb: ...Edit: oh Mann schon wiedermal gedreht. Norge bitte hilf.
Edit2: nach 5xändern, doch noch alleine geschafft....
... geht doch ...
... und retour in 'Umbauten ab 2014' ...
- nugget-4711
bin wieder im Lande und melde mich hiermit zurück.
@Andrea. Vielen Dank für die gute Dokumentation des Anbaus des Prototypen. Du hast ja schon ein paar zielführende Hinweise geliefert, die absolut lohnend sind. So sollte die Höherlegung noch etwas größer sein, damit die Heckklappenträger für die Fahrrääder bei geöffneter Heckklappe nicht gegen den hochgeklappten Träger drücken.
@MUCSURF: Bei mir sind es auch wie in Deinem Bild zu sehen 6 cm vom aufgesetzten Meterstab bis zur Mitte der unteren Befestigung. Gibt es wirklich verschiedene Maße für die unteren und oberen Gewindebuchsen im Dach? (Ich meine jetzt nicht die üblichen 2-3 mm Differenz, die bei der Fertigung des GfK-Dachs normal sind)
@norge: Die Idee, das ganze verschiebbar zu machen ist im Prinzip gut. Durch die unterschiedlichen horizontalen Abstände der Bohrungen/Gewinde von oben und unten ist das aber nicht umsetzbar. Es kann also je Höherlegung immer nur einen fixen Versatz des Trägers nach oben geben.
Die "Gretchenfrage" bleibt bislang unbeantwortet: Wie viele Forumsmitglieder hätten denn ein Interesse an einer Höherlegung? Da ich selbst keinen HD-Träger besitze kann ich den "Leidensdruck" nur erahnen.
nugget-4711
