Hochdachträger Höherlegung
11 Aug 2016 11:55 - 20 Aug 2016 06:21 #1 von champawe
Hochdachträger Höherlegung wurde erstellt von champawe
Bei dem Nuggetmodell 2014, schlägt der heruntergeklappte Hochdachträger (schon im unbeladenen Zustand) an das Glas der geöffneten Hecklappe! :sick: Dies kann im (beladenen Zustand) zu Schäden am Glas führen. :evil:
Wer hat noch Interesse an einer Höherlegung des Trägers? :woohoo:
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 20 Aug 2016 06:21 von champawe.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Aug 2016 18:38 - 11 Aug 2016 20:32 #2 von norge
norge antwortete auf Hochdachträger Höherlegung
Hallo Andrea,
ich glaube dir kann geholfen werden ... :)
Dazu brauche ich noch einige Abmessungen (... habe ja nur unseren 'Alten' als Vorlage ...)
Es gibt gut geeignete stabil dimensionierte Blechlaschen aus schwarz lackiertem oder silber verzinktem Stahlblech schon fertig mit Bohrungen für M8er Schrauben in verschiedenen Abmessungen - mal schauen ob sich da etwas passendes zusammenstellen lässt.
Wenn wir die geometrischen Randbedingungen geklärt haben kommt die eigentlich wichtige Frage - wieviele Zentimeter soll der HD-Träger nach oben wandern ?
Zu knapp sollte es nicht sein, sonst liegt der Träger bei Beladung dann doch wieder auf - zu viel bringt durch längere Hebelarme zunehmend höhere Belastungen auf die Blechlaschen - also am besten nur so viel wie nötig plus 1-2 cm Reserve.
Bei vier oder 5 mm dicken Stahlblechlaschen habe ich aber keine Bedenken dass die 20 kg Zuladung des HD-Trägers ein Problem darstellen.
Bis später B)
Grüsse Thomas
P.S. dein Thema habe ich erst mal aus den 'Umbauten ...' in 'Technik ab 2014' verschoben - wenn wir es umgesetzt haben kann es ja wieder zurück ... ;)
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 20:32 von norge. Grund: Bilder ergänzt
11 Aug 2016 19:42 #3 von champawe
champawe antwortete auf Hochdachträger Höherlegung
Hej Thomas,
Dass Du mir deine Hilfe angeboten hast, ist ganz lieb von Dir. :kiss:
Wie wir mal besprochen hatten, habe ich unseren "Markisenhöherleger" ;) gefragt, ob er ne zweite Baustelle beheben möchte. Er war so nett zu helfen. :)
Nugget 4711 hat schon einen Prototyp für meinen Bus fertiggestellt.
Es geht jetzt darum, ob noch andere Bedarf haben und eine Kleinserie ab 11 Nuggets davon produziert werden sollte. Das würde sich positiv auf die Kostenkalkulation auswirken. :whistle:
Lg Andrea 😊
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Aug 2016 20:28 - 11 Aug 2016 20:33 #4 von norge
Hallo Andrea,
wenn es ja schon einen Prototyp gibt umso besser - dann will ich gar nicht viel weiter querschiessen ... ;)
Die oben genannten Blechlaschen gibt es in folgenden (und auch noch weiteren) Abmessungen (alle Angaben in mm) :
40x80x4 mit 2x Bohrungen Abstand 40
40x120x4 mit 3x Bohrungen Abstand 40
45x90x4 mit 2x Bohrungen Abstand 45
50x100x5 mit 2x Bohrungen Abstand 50
60x120x5 mit 2x Bohrungen Abstand 60
vielleicht erscheint ja etwas geeignet ... :)
Zusammen mit den passenden M8er Senkschrauben, Muttern und Scheiben sollte ein Komplett-Preis der Teile unter 30 Euro möglich sein - Portokosten sind noch aussen vor - auch hier wäre es natürlich gut, wenn sich das mehrere teilen.
Vorteil ist, dass es 'Massenware' ist und nicht speziell einzeln bzw. in Kleinstserie hergestellt werden müsste.
Schönen Abend & Grüsse
Thomas
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 20:33 von norge.
11 Aug 2016 21:22 #5 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Hochdachträger Höherlegung
@norge
Kannst du eine Bezugsquelle oder exakte Bezeichnung nennen? 40x80x4 müssten eigentlich ausreichen.
Kai
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Aug 2016 22:05 - 11 Aug 2016 22:13 #6 von norge
Hej Kai,
na klar gerne :)
smt-montagetechnik => z.B. verzinkt : S208L40Z für 1,88 Euro / Stück oder schwarz : S208L40 für 1,71 Euro / Stück
(alle Preise brutto - jedoch ohne Porto !)
Habe dort meine Aluprofile für die Solaranlage bestellt - Portokosten sind nicht unerheblich - eine Sammelbestellung wäre sinnvoll.
Je nach Blechdicken dazu 4 Senkschrauben M8 x 25 (?) für die Verschraubung des HD-Trägers mit den Blechlaschen (von der Rückseite), dicke Scheiben mit vergrössertem Durchmesser zur besseren Lastverteilung und Sechskantmuttern (wobei hier selbstsichernde Sicherungsmuttern mit Nyloneinsatz noch besser geeignet wären).
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 11 Aug 2016 22:13 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
11 Aug 2016 22:28 #7 von champawe
Mensch Thomas,
Deine Vorschläge sind wie immer fix recherchiert. :lol:
Ich stelle Bilder ein, sobald ich sie habe. Unsere Variante ist auch eine Metallschiene als Adapter. Worin genau der Unterschied zu denen von dir vorgeschlagenen liegt, kann Alexander bestimmt besser erklären.
Lg Andrea 😊
12 Aug 2016 06:23 - 12 Aug 2016 06:33 #8 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Hochdachträger Höherlegung
Hallo zusammen
Ganz kurz zur Lösung von Norge: Durch die Einzelverschraubung ist die ganze Sache leider nicht "eigensicher": Ein Verdrehen desTrägers wird nur durch die Reibung zwischen dem Dach und den Platten verhindert. Das kennen einige sicher noch vom Metallbaukasten: sind die Schrauben locker, dann lässt sich die ganze Konstruktion im Kreis drehen.
Auf der Seite des Laschen Anbieters sieht man auch gut, dass da zwei Profile verbunden sind : die sind direkt nebeneinander und können sich so nicht verdrehen. Beim Dachträger ist es eine andere Situation!!!
Da der Träger aber Sommer wie Winter montiert ist, und die Materialien unterschiedlich arbeiten kann so eine 100% sichere Befestigung nicht garantiert werde Für eine Do-it-yourself-Lösung mag das der ein oder andere akzeptieren. Da haftet schliesslich jeder selbst... Mir ist das zu "windig".
Eine seriöse Lösung benötigt eine fixe Verbindung zwischen mindestens 2 Punkten damit das sicher ist. Und da wird es mit dem neuen Dach schwierig. Das ist nach allen Seiten abgerundet.
Ich bin im Moment sehr knapp an Zeit. Und unterwegs. Der erste Prototyp sollte aber noch vor dem Urlaub fertig werden und geht Samstag an Andrea raus. Evtl reicht es mir heute abend erste Bilder einzustellen. Ich selbst habe keinen HD-TRÄGER.
Letzte Änderung: 12 Aug 2016 06:33 von nugget-4711.
13 Aug 2016 06:58 #9 von nugget-4711
hier kurz ein Bild vom ersten Prototypen:
Das Dach ist ja von oben nach unten und auch von links nach rechts gewölbt. Zum "Glück" ist die Wölbung auch schön ungleichmäßig... :woohoo: Das macht das ganze etwas kniffelig...
Durch die Verbindung der beiden Fixpunkte ist die Höhlegung 100% verdrehsicher. Auch bei überschrittener Zuladung (es sind ja nur maximal 20 kg erlaubt) wie auch bei heftigeren Stößen wie zum Beispiel beim Durchfahren von Schlaglöchern.
Material wie gehabt Alu mit vormontierten Stehbolzen aus Edelstahl. Für die Montage sind keine Verränderungen am Fahrzeug erforderlich. Somit ist der "spurlose" Rückbau problemlos.
Alexander
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Chs, norge, Matze67
14 Aug 2016 16:56 - 14 Aug 2016 16:57 #10 von mucsurf
mucsurf antwortete auf Hochdachträger Höherlegung
habe das gleiche Nugget HD Modell von 2014, aber bei mir ist noch Luft unter dem HD-Träger (Bild).
Habt ihr vielleicht längere Gasdruckfedern verbaut? Vielleicht tauscht Ford die ja auf Garantie aus...
Hätte aber evtl. auch Interesse an einer Höherlegung bzw. Versatz der unteren zwei Stangen, um ihn mit dem Fiamma Fahrradträger kompatibel zu machen.
Saluti,
Bernardo
Nugget HD 2014, 4 Räder
Letzte Änderung: 14 Aug 2016 16:57 von mucsurf.
