Einbau Batterie-Computer MT 4000 iQ
26 Mai 2019 18:52 #11 von Kersten
Kersten antwortete auf Einbau Batterie-Computer MT 4000 iQ
als Ergänzung ich habe in unserm Nugget den Büttner MT IQ Basic Plus verbaut. Der hat zwar keinen Anschluss für die Starterbatterie, dafür ist der Einbau erheblich leichter. Hier muss kein SHUNT eingebaut werden, sondern es reicht das Massekabel abzuschrauben, durch den HALL Ring durchzuführen und wieder anschrauben. Das spart viel Zeit bei der Installation.
Montier habe ich meinen Batteriecomputer unter dem Handbremshebel. Dann ist auch die Kabelführung in 5 Minuten erledigt. Der Beifahrersitz hat im Sockel (von vorne gesehen) unten links eine Öffnung. das passt problemlos das Kabel zum Computer durch. Von da aus geht es unter dem Kunststoffboden zum Fahrersitz. Der Boden lässt sich einfach hochklappen und untendrunter ist mehr als genug Platz für das dünne Kabel. Zur Montage des Battericomputers habe ich drei kleine Löcher in die Seitenwand gebohrt.
Aber Vorsicht, ich empfehle den Fahrersitz auch zu lösen und 10 cm nach Hinten zu schieben. An der (von vorne gesehen) linke Wand laufen auch Kabel (+). Nicht das ihr die Kabel aus Versehen erwischt. Zusätzlich habe ich das Aufbaugehäuse mit Spiegelklebeband gesichert.
Der Blick auf den Computer ist zwar nicht so perfekt, aber dafür stört er an dieser Stelle überhaupt nicht. Ist aber wie alles Geschmacksache.
Kersten
Kersten
Nugget Hochdach, Baujahr 2016, 130 PS, Lichtpaket, Trittstufe, Rückfahrkamera, Alu-Felgen, nachgerüstet Pekatronic CAN Bus Alarmanlage, nachgerüstet Danhag GPS APP Steuerung, nachgerüsteter 220V Boiler, großes Dachfenster. Derweil leider verkauft und umgestiegen auf Westfalia Columbus 540D
