- Dank erhalten: 10329
- Flo´s Nugget Umbauten
danke für die prompte Antwort
... es gibt sie auch wesentlich billiger bei Ebay - allerdings ist dann die Frage ob sie in allen lebenslagen funktionieren ...
... das war der Hintergrund meiner Frage ...
Welchen genau von APOS hast du verwendet ?
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
ich habe mir den icarsoft i 620 gekauft zusammen mit der torque app für android, funktioniert gut. Nettes Spielzeug, nur der Durchschnittsverbrauch erscheint mir zu hoch, kann man in den Einstellungen anpassen.
Was mir aber aufgefallen ist, dass die Motoröltemperatur bei flotter Autobahnfahrt (130km/h) ganz schön ansteigt ca 125 Grad. Die Kühlwassertemperatur geht nie über 95 Grad drüber.
Ist das noch gut? Oder Messfehler?
Gruß Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
Ich habe den "BT OBD 327 V2.1" verwendet (in meinem PKW ist die alte Version ELM 327 V1.3a im Einsatz).
Im Grunde genommen handelt es sich dabei nur um 2 verschiedene Softwarestände des Interpreterchips.
Die Version ohne ELM327 Chipsatz "BT OBD W3" wird warscheinlich auch funktionieren - APOS schreibt hier:
"weitgehend Befehlskompatibel zum ELM327" => Ich habe es nicht ausprobiert.....
Da ich die Teile auch immer mal wieder zum auslesen anderer Fahrzeuge verwende will ich hier keine Experimente machen!
Bzgl. der Verbrauchsanzeige habe ich bis jetzt nur mit dem PKW Erfahrungen - leider kriege ich den wert auch durch Trimmen
(dazu gibt es im Torque einen Einstellparameter) nicht wirklich genauer hin als die original Verbrauchsanzeige (und die zeigt zwischen 0,5 und 1l zu viel an....)
Beim nugget gibt es ja eine eingebaute Verbrauchsanzeige, die auch bei meinem bis jetzt einigermaßen genau ist, also warum die vom ODB2 Interface nutzen?
Bzgl. Motoröltemperatur - auch hier tu ich mich schwer! Meiner ist noch in der Einfahrphase und wird d.h. noch nicht länger mit höherer Last betrieben. Auf >100°C geht er aber schon (die Wassertemperatur bleibt relativ stabil)
In diesem Sinne viel spaß beim Motordaten auslesen (nicht zu sehr ablenken lassen
Gruß@Flo
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
Die originale Verbrauchsanzeige zeigt bei mir mindestens 0, 5 bis 1 Liter zu wenig an. Ich dachte Torque kanns genauer. Zeigt aber bei Nutzer aller Sensoren zu viel an. Bei Nutzung weniger Sensoren ist es zu wenig. Ist aber eigentlich nicht so wichtig. War nur Interesse.
Gruß Franz
- Eisi
baierflorian schrieb:
4. Abfalltüte - ich kann echt nicht verstehen, dass Westfalie hier nichts vorsieht!:
Wo gibt es denn diese Abfalltüte ?
- Flyerbo
Ich habe sie vom Glück Freizeitmarkt www.glueck-freizeitmarkt.de/ (Sulzemoos bei München). Befestigt wird sie eigentlich mit 2 angeschraubten Druckknopfen, d.h. die Nylonbänder hab ich erst mal gemacht, weil ich mir nicht sicher war ob der Müll da bleibt, und ich keine Löcher im Schrank haben wollte.
Die Mülltüte ist nicht ganz billig und wohl eigentlich für die Pössl Busse vorgesehen.
gruß@Flo
- Nuggetti
- Dank erhalten: 27
VG Nuggetti
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
- Flyerbo
Das teil wird in verschiedenen Foren diskutiert, z.B. hier:
www.wohnmobilforum.de/w-t65328.html
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...read&threadID=130766
Bin "leider" aktuell (mit dem Nugget) ca. 3000Km weiter nördlich - d.h. live im Geschäft nachschauen eher schwierig....
evt. hilft dieser Link weiter - das müsste die Nylontasche sein:
www.movera.com/de/shop/produkte/camping-...32f.html?tt_products[sword]=M%25C3%25BCllbeutel
Gruß@Flo
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Wir haben eine Mülltüte mit Henkel durchgezogen, hängen mit Klämmerchen, die Geschirrtücher Spültücher etc. zum trocknen auf, haben sogar noch ein kleine Taschenlampe am FordHalsband dran , um unter die Küche zu leuchten. So viele nützliche Sachen und nicht nur so einen Sack.
Lg Andrea 😊
- Black Nugget
Eine 08/15 Tüte an einem Henkel an der Stange befestigt spart ordentlich Platz und ist zudem sehr praktikabel! Wir entsorgen den Müll sowieso täglich!
HG
Black Nugget
