Wegbeleuchtungsfunktion !!!
  • ardeche05
  • ardeche05s Avatar Autor
19 MĂ€r 2009 23:38 #1 von ardeche05
Wegbeleuchtungsfunktion !!! wurde erstellt von ardeche05
Kennt von Euch schon jeder die Wegbeleuchtungsfunktion des Transits? Bei meinem Nugget 08 bleibt das Abblendlicht 3 Minuten an wenn man nach dem Abziehen des ZĂŒndschlĂŒssels die Lichthupe betĂ€tigt.
Schließt man den Nugget dann mit der Funkfernbedienung ab, bleibt das Licht nur 30 Sekunden an.
Tolle Funktion fĂŒr SpĂ€theimkehrer (werÂŽs braucht).
Ich hoffe nicht, dass ich der Letzte bin der diese Funktion entdeckt hat:blush:
20 MĂ€r 2009 09:03 #2 von Charly6189
Charly6189 antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Hallo zusammen
Ja diese Funktion hat der 2007er auch, ich habe es auf einem CP entdeckt als sich der Vorhang am Blinkerhebel verzwirbelt hatte.:blink: Dann stand das kleine Zelt meines Nachbarn in voller
Beleuchtung und dort war gerade Muttern und Vatern am \"werken\":woohoo:
die hatten eine Freude. Wurde aber am Tad danach mit einer Flasche Wein entschÀdigt, war aber schon Lustig!
Charly6189
Ralf
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
  • 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
  • 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
20 MĂ€r 2009 19:48 #3 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196 antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Jetzt stellt man sich noch vor, eine TĂŒre ist nicht ganz geschlossen und sperrt mit der Funk - ZV ab --- das gĂ€be dann Flutlicht und Hubkonzert zusammen..... :blink:
Wo soll ich als Bier - Trinker nur den ganzen Wein hinstellen !?? :whistle:
Da macht campen mit den Nugget echt einsam.
Mich stört das Tagfahrlicht viel mehr, das lÀsst sich leider nicht mit irgendwelchen Hebelchen abstellen, da kann wohl nur der Ford - HÀndler weiterhelfen.
Helmut
21 MĂ€r 2009 13:53 #4 von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Helmut
Hallo Helmut,
auch wenn ich mich jetzt als Nichtbetriebsanleitungleser oute: wo hat denn der Nuggi das Tagfahrlicht versteckt ??
Die Lichtautomatik kann es nicht sein, die schaltet ja wirklich erst im Kohlenkeller an.
Ich will mir gerade fĂŒr teueres Geld welches einbauen lassen damit am Tage nicht immer rundrum alles brennt.
Fröhlichen Gruß - Thomas
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
  • surfer1985
  • surfer1985s Avatar
25 MĂ€r 2009 10:09 #5 von surfer1985
surfer1985 antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Servus Thomas,
also Tagfahrlicht bedeutet m.M. nach, dass das Licht nicht mehr an und aus geschaltet werden muss (Dauerbeleuchtung)! Das sind keine speziellen Scheinwerfer oder Àhnliches.
Dierk
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
25 MĂ€r 2009 10:43 #6 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Entweder haben neue Fahrzeuge Taglichtscheinwerfer, extra, meist Led-lichter wie beim neuen Audi, sicher schonmal gesehen,
oder das Fahrlicht wird auf 60-80% runtergedimmt.
Bei den Teilen zum nachruesten sind entweder die Scheinwerfer voll an oder werden gedimmt.
Z.B. hier nicht billig aber nette Idee fĂŒr Nachruester.
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
25 MĂ€r 2009 12:07 #7 von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Hei, also bei meinem 06`wird gar nichts gedimmt!
Das einzige was der freundliche getan hat war, dass er im Motorraumsicherungskaestchen ein ReleÂŽeingesetzt hat und so ist die funktion des Lichtschalters ueberbrueckt und funktioniert auch in der nullstellung. Bedeutet das man bei einschalten des Motors automatisch schon Abblendlicht hat aber Fernlicht nur als huppe.
Dabei kan mann mit drehen des Lichtschalters normales Fernlicht wieder benutzen.
Gruss Uwe
25 MĂ€r 2009 13:22 #8 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Wegbeleuchtungsfunktion !!!
Die Lampen gehen dann aber wesentlich schneller kaputt weil die nicht darauf ausgelegt sind stÀndig zu brennen und das auswechseln ist eine Sch... Arbeit, echt
meiner ist BJ 2006
vielleicht ist es bei den neuen ja besser gelöst, aber bei mir ist alles so verbaut, am besten man hat KinderhĂ€nde die mĂŒssen aber krĂ€ftig sein...
26 MĂ€r 2009 08:37 #9 von 0fedb52b122d79da2c8b1671bcda5196
das Tagfahrlicht ist auf 90 % gedimmt, dafĂŒr ist das Relais R15 im Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach zustĂ€ndig.
Sobald man es entfernt, sind die Hauptscheinwerfer aus, das restliche \"Standlicht\" vorne und hinten brennt weiter, sobald der (ZĂŒnd)schlĂŒssel auf Stufe II steht.
Nachdem z.B. die Fensterheber nur in dieser Stellung betriebsbereit sind, bedeutet ein vergessenes Fenster auch zugleich viel Licht.
Das könnte evt. mal bei einer gebeutelten Starterbatterie das i-TĂŒpfelchen sein, das der Motor nicht mehr anspringt.
Zudem stelle ich mir das sehr lÀstig vor auf dem Campingplatz, weil man z.B. als \"SpÀtankommender\" noch schnell auf die Ausgleichskeile fahren möchte.
WÀre halt schöner, selbst entscheiden zu können, wann das Licht an oder aus sein soll.
Helmut
26 MĂ€r 2009 16:07 #10 von tourneo
das Tagfahrlicht ist aber nur auf 90% bei den neuen BJ gedimmt (Modellwechsel). Bei NachrĂŒstlösungen wie von Uwe erwĂ€hnt werden die Lampen bloss eingeschaltet aber eben mit voller Leistung,=>>
deswegen schneller defekt.
