- Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
- Monika Grundmann
19 Mai 2026 14:53 #1
von Monika Grundmann
Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt wurde erstellt von Monika Grundmann
Hallo ihr Lieben,
mein Nugget ist nach einem Batterieumbau völlig entgleist. Beide Türöffner gingen nicht mehr, ok, dann kam es, dass das Innenlicht bei abgeschalteter zündung ausfiel, jetzt der Kühlschrank und das ganze display, Er ist mir bei laufender Fahrt sogar schon 2 x völlig ausgegengen (nachdem die ganzen anzeigen wie wild geblinkt haben)
ingendwas muss mit der elektronik und dem Batterwiewechsel (oder schon vorher) passiert sein
Ich finde keine Werkstatt, die sich auskennt. ich bin in der nähe von Nürnberg, fahre aber gerne durch die ganze Republik ....Helft mir bitte! DANKE!!!! Monika
- nugger
- Dank erhalten: 588
19 Mai 2026 15:10 - 19 Mai 2026 15:34 #2
von nugger
nugger antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Hallo Monika,
Ohne Mindestangaben welches genaue Fahrzeug und wer was da gemacht hat bringt die Glaskugel leider keinerlei brauchbare Ergebnisse.
Mit ein paar mehr Informationen kann man das Problem vielleicht besser analysieren
Letzte Änderung: 19 Mai 2026 15:34 von nugger.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
19 Mai 2026 15:31 - 19 Mai 2026 15:34 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Wie schon geschrieben, ohne ein paar Mindestangaben kann man keinen guten Rat geben.
Welches Baujahr? Modell ?
Welche Batterien wurden getauscht.
Warum wurden die Batterien getauscht.
Wer hat die Batterien getauscht - selbst / privat / Firma?
Wurde bereits eine Fehlersuche gemacht? Was wird als Fehler vermutet?
Diese Fragen wird dir auch eine Reparaturwerkstatt stellen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Mai 2026 15:34 von Drei_im_Weggla.
- geta
- Dank erhalten: 1281
20 Mai 2026 14:27 #4
von geta
geta antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Frage doch einmal bei
Autohaus Stoedter GmbH
29451 Dannenberg
Lüchower Straße 15
Tel. 05861 / 8009-0
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
nach dem Werkstatt-Meister Andreas Harms (hoffe, dass der noch nicht in Rente ist, hatte er nämlich vor).
Der ist KFZ-Elektro(!)-Meister (oder wie das heißt).
Herr Harms hat in meinen Nugget 70 Meter (!) neue Kabel verlegt (nachdem er sich die Verkabelung von Westfalia angeschaut hatte) und mir zudem ein 230-Volt-Netz im Wagen verlegt (mit 2.500 Watt, also "fast" wie daheim) zusammen mit einer 300 Ah-Lithium-Batterie.
Alles funktioniert seit 4 Jahren mit vielen monatelangen Reisen perfekt (zuletzt, November 2025 bis April 2026, 4 1/2 Monate am Stück in Spanien, demnächst 4 Monate in Rumänien) und ist natürlich auch elektrisch fachmännisch abgesichert.
Vielleicht kann Herr Harms helfen.
Gerhard
29451 Dannenberg
Lüchower Straße 15
Tel. 05861 / 8009-0
Gerhard
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
20 Mai 2026 18:37 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Batterie Wechsel? Welche, die Starterbatterie oder die Wohnraumbatterie?
Welches Nuggetmodell.....im Laufe der Modellreihen wurden immer wieder andere elektr. Komponenten verbaut.
Wenn Du dazu genauere Angaben machst, kann man Dir wichtige Tipps geben oder ein Nuggetfreund aus der Wohnortnähe kann ggf. praktisch helfen.
- Monika Grundmann
02 Jun 2026 18:13 #6
Monika Grundmann antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Hallo zusammen! Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat und vielen Dank für Eure Antworten!
Wir haben denn letzten Jahrgang vom alten Karosseriemodell, Erstzulassung 27.11.2013
2198 ccm Hubraum, 103 kW, Diesel
Unser Nachbar (seit Kurzem in Rente, hatte früher beruflich mit Elektrik zu tun; selbst Schrauber, repariert und wartet seine Autos, die im Familienkreis und seit einiger Zeit auch unsere) hat die Starterbatterie getauscht, weil der Nugget nur noch schlecht ansprang.
Nach dem Tausch gingen beide Funkschlüssel nicht mehr. Die Innenbeleuchtung ging nur noch bei eingeschalteter Zündung, und, wenn man Radio hören möchte, muss man jedesmal, wenn man neu startet, den Code neu eingeben.
Später hat mehrere Male (insgesamt 3x bisher) während der Fahrt die Leistung nachgelassen, nachdem zuerst sämtliche Kontrollleuchten im Display angingen und dann wieder erloschen sind. Der Motor ging aus. In diesem Zustand ging auch der Warnblinker nicht. Nach Neustart konnte "normal" weitergefahren werden.
Erst seit Kurzem geht nun auch das Display für Kühlschrank, Standheizung etc. und somit auch die betreffenden Geräte nicht mehr.
Diverse Versuche, einen eventuellen "Transportmodus" wieder zu deaktivieren, ware nicht von Erfolg gekrönt.
Helfen Euch diese Angaben beim Einordnen des Problems evtl. weiter? Danke schonmal
Dietmar und Moni
@Drei_im_Weggla: Wir wohnen auch da, wo die Hasnn Hosn und die Hosn Husn haßen
Dietmar und Moni
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4560
02 Jun 2026 18:32 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Direkt an beiden Batterien ist je eine große Sicherung (100 Amp.). Entweder eine, vielleicht sogar beide könnten bei Wechsel der Batterie schaden genommen haben. Zumindest ein Teil der geschilderten Symptome spricht dafür.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Eulenspiegel
- Dank erhalten: 10333
02 Jun 2026 18:39 #8
norge antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
... meist geht die hintere der beiden 100 A an der Wohnraumbatterie durch - zum prüfen unbedingt ausbauen !
- bmwrt7
02 Jun 2026 19:52 #9
von bmwrt7
Hallo Monika,
NORGE hat m.E. den richtigen Tipp, wenn dies große Sicherung durchgebrannt ist, funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr und das Radio muss jeweils den Code wieder haben.
Wenn zudem die Wohnraumbatterie noch die erste ist, sollte die m.. auch erneuert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- koeni02
03 Jun 2026 07:07 #10
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Elektronik völlig desolat - suche verzweifelt Werkstatt
Servus Moni und Dietmar,
wenn ihr in der Nähe von Nürnberg wohnt, wäre dann nicht MGS Wunsiedel die nächste Adresse?
Die sollten sich doch auskennen?!
BG und viel Glück
Micha
BG und viel Glück
Micha
