- Dank erhalten: 76
Maus als Untermieter ...
- magic-roundabout
28 Sep 2025 12:53 - 28 Sep 2025 12:54 #1
von magic-roundabout
Ford Nugget AD, EZ 10/2013, 140 PS
Maus als Untermieter ... wurde erstellt von magic-roundabout
als ich heute den Nugget winterfertig machen wollte, habe ich einen großen Mist entdeckt.
Anscheinend haben wir aus unserem Sommerurlaub eine italienische Maus mitgebracht.
Im Ergebnis:
2 zerfressene Schlafsäcke.
2 angenagte Bettlaken und Matrazen.
und dann 2 Löcher in der Zeltwand:
Hat jemand Erfahrungen, was man mit so einem kaputten Zelt machen kann? Autosattler?
Die Leiche müssen wir noch suchen.
Dank + Gruß
Im Ergebnis:
Dank + Gruß
Letzte Änderung: 28 Sep 2025 12:54 von magic-roundabout.
- geta
- Dank erhalten: 1281
28 Sep 2025 15:27 #2
von geta
geta antwortete auf Maus als Untermieter ...
Hallo magic-roundabout,
das sieht wirklich schlimm aus! :
Gib einmal in die Suche "Austausch des Daches und der Leinwand" ein.
Dort findest du, was du suchst.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: magic-roundabout
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
28 Sep 2025 16:26 #3
magic-roundabout antwortete auf Maus als Untermieter ...
Danke Gerhard!
Ich war eine Maus suchen und habe die Forumssuche nicht im Kopf gehabt. Ich habe auch etwas gefunden, was einmal eine Maus gewesen sein könnte. Ein recht gefräßiges Getier:
Der Nährwert des Zeltstoffes scheint nicht so richtig hoch zu sein. Wobei "Zeltstoff" bei ADs vor 2014 vielleicht der falsche Begriff ist. Es ist eher "Stoff". Ich bin am überlegen, ob ich mir da gleich etwas wasserdichteres einbauen lasse. Vielleicht auch etwas mit mehr Farbe.
Dank Dir habe ich vielleicht einige Suchoptionen mehr. Habe schon 2 Autosattler in erreichbarer Nähe angemailt. Warte auf Antwort ...
Gruß vom
Jakob
Gruß vom
Jakob
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Dank erhalten: 3758
28 Sep 2025 16:34 - 28 Sep 2025 16:42 #4
madmax antwortete auf Maus als Untermieter ...
Letzte Änderung: 28 Sep 2025 16:42 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta, Eulenspiegel, magic-roundabout
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
28 Sep 2025 18:10 #5
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Maus als Untermieter ...
mir ist das auch schon passiert. Anstatt den ganzen Zeltbalg auszuwechseln, habe ich es mit gutem Stoff zu zweit genäht. Einer liegt innen unter dem AD, der Andere nimmt die Nadel außen, auf der Leiter entgegen und so Flicken gut vernäht. Es hält super. Bei mir hätte den Austausch die Womoversicherung bezahlt bei Vollkasko, aber halt mit ordentlicher Rückstufung.
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Lösung. Leider finde ich gerade keine Bilder dazu.
Grüße, Irina
Grüße, Irina
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, Eulenspiegel, magic-roundabout
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
30 Sep 2025 19:35 #6
Liebes Forum,
vielen Dank für die Unterstützung! Ich war etwas verzweifelt. Für AD-Nuggets ab Baujahr 2014 gibt es verschiedene Anbieter für Ersatz-Faltenbälge. Für Nuggets davor wird es dünn. Ich habe trotzdem etwas gefunden. Vielleicht kommt jemand mit einem älteren Nugget auch in eine ähnlich missliche Situation und der Link könnte helfen: Faltenbalg für AD-Nugget 2002-2013
Ich habe derzeit dort eine Anfrage laufen, aber ansonsten keinerlei Beziehung zu dem Anbieter. Ich wünsche mir für Euch, dass dieser Link nicht gebraucht wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, geta, harrymoppi, Eulenspiegel
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
07 Nov 2025 21:14 - 13 Nov 2025 14:33 #7
Ein etwas trauriges Update!
Aber zunächst muss ich die italienische Maus um Entschuldigung bitten. Es waren einheimische Mäuse! Wir hatten alles, wo wir hinkamen, durchsucht. Sogar mit Endoskop, da wo wir nur reinfühlen konnten. Kein Mausnest.
Es gab immer neuen Mausdreck. Und der Faltenbalg auf der Beifahrerseite wurde immer weniger:
Ich habe 4 Lebendfallen aufgestellt. 2 im Motorraum, 2 im Innenraum und dann eine rabiatere Falle unter dem Aufstelldach. Dort passte eine Lebendfalle nicht rein. Ergebnis war erfolglos. Aber immer wieder neue Mausspuren. Ich hatte die Faxen dick. Lebendfallen raus und durch die heftigere Methode ersetzt. Mit Hanuta bestückt. Ergebnis: 2 leblose Mäuse im Motorraum und eine unter dem AD. Es hat keinen Spaß gemacht!
Zur Reparatur: Der Schaden wird fast vollständig von der Teilkasko übernommen. In der Folge keine Beitragserhöhungen. Der Kostenvoranschlag meiner Fordwerkstatt liegt bei 3.000.- €. Westfalia hat Faltenbälge für 2002 - 2013 noch verfügbar. Kosten ca. 1.100.- € zuzügl. MwSt. Von der alternativen Bezugsquelle aus meinem letzten Beitrag habe ich Abstand genommen. Man teilte mir mit, dass es damit immer Schwierigkeiten gegeben hätte und man wollte - zum Maßnehmen - den kaputten Zeltstoff zugeschickt bekommen.
Damals hatte ich noch keine Infos über die Verfügbarkeit bei Westfalia und musste bei der Alternative absagen. Ich wollte die Möglichkeit einer Notreparatur mit Stoffflicken nicht aufgeben.
Spannend wird bleiben, ob eine Autowerkstatt die OP hinbekommt,
Letzte Änderung: 13 Nov 2025 14:33 von magic-roundabout. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, krümel, Kürbis, cama, Eulenspiegel, Schnabeltasse
- BeCo_16
- Dank erhalten: 4
23 Nov 2025 22:28 #8
von BeCo_16
BeCo_16 antwortete auf Maus als Untermieter ...
Wir haben unseren Faltenbalg für den Nugget BJ 2003 bei Manfred Ermel Freizeitmobile
Schloßstr.1 48336 Sassenberg Tel. 02583-5280042 Bestellt.
Da Die Firma Ermel sehr weit weg ist, war ich schon versucht den Faltenbalg selbst einzubauen.
Meine Frau konnte mich dann doch überzeugen und wir ließen den Faltenbalg dann doch dort einbauen und wir sind sehr zufrieden.
Es ist ein Modernerer Stoff der Etwas Lichtundurchlässiger und hoffentlich nicht so Feuchte empfindlich ist wie der Originale.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, magic-roundabout
- magic-roundabout
- Dank erhalten: 76
24 Nov 2025 20:43 #9
Hallo BeCo_16,
darf ich nachfragen, wieviel der Austausch des Faltenbalges dort gekostet hat?
Ansonsten wächst meine Verzweiflung immer mehr. Stand heute: 5 tote Mäuse im Motorraum. Mäuse sollen ja sexuell sehr aktiv sein und sich somit auch entsprechend reproduzieren. Dass sie Ihre Erfahrungswerte hinsichtlich von Nestbaubaumaterial weitergeben können ist wissenschaftlich noch nicht dokumentiert. Meine Einschätzung: Die können das!
Vom Motorraum müssen sie auch in den Innenraum gelangen. Ich habe den Weg jedoch noch nicht gefunden. Hat jemand eine Idee?
Ich habe so eine Geruchsvergrämung gekauft und im Motorraum großflächig angewendet. Riecht nach Minze und Eukalyptus. Völlig ungiftig, aber für Mäuse angeblich unangenehm. Unser Motorraum riecht jetzt recht „frisch“. Seitdem keine tote Maus im Motorraum mehr.
Ich würde gerne das „Einfallstor“ auch so behandeln und nehme jeden Hinweis gerne auf.
Dank + Gruß
magic-roundabout
Dank + Gruß
magic-roundabout
- Dank erhalten: 7211
28 Nov 2025 10:39 - 28 Nov 2025 10:41 #10
die Firma ist mir wegen anderer Aufgaben auch bekannt, und ich finde, die sind kenntnisreich arbeiten sehr professionell.
P.S. Ich habe mit einem Freund den SCA - Faltenbalg an einem VW Bus erneuert und fand das durchaus etwas herausfordernd. Ohne Seilzug über dem Fahrzeug kaum machbar.
RudiRadlos antwortete auf Maus als Untermieter ...
Wir haben unseren Faltenbalg für den Nugget BJ 2003 bei Manfred Ermel Freizeitmobile bestellt.
Letzte Änderung: 28 Nov 2025 10:41 von RudiRadlos.
