- Dank erhalten: 10277
HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
18 Sep 2025 20:58 - 18 Sep 2025 21:02 #11
norge antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
Hej Marion,
der Behälter für die Gasflasche ist zum Innenraum abgedichtet und hat im Boden eine 2 cm² grosse Öffnung um eventuell ungeplant (z.B. durch einen defekten Druckregler oder einen durchgescheuerten Gasschlauch) entweichendes Gas (das schwerer ist als Luft und sich unten am Boden sammeln würde) nach unten unters Fahrzeug abzuleiten.
Bei den meisten wird das wohl so gehandhabt, dass der Drehregler an der Gasflasche dauerhaft offen bleibt, der Plastik-Schraubdeckel geschlossen wird und das Absperren über den Kugelhahn unter dem Küchenblock erfolgt.
Wenn du versuchst, den Gasfachdeckel mit Gewalt zu öffnen, kann du Glück haben und es brechen nur eine oder mehrere der Innenrippen ab - der Deckel selbst bleibt dabei jedoch dicht.
Wenn sich der Deckel selbst mit einer Wasserpumpenzange oder einer Schraubklemme oben im Deckel und einer Hebelverlängerung nicht öffnen lässt, dann würde ich versuchen in den Deckel von Innen beginnend ein immer grösser werdendes Loch zu schneiden, bis er sich irgendwann öffnen lässt.
Dadurch kannst du den äusseren Gewindeteil später noch einmal verwenden falls sich kein Ersatz mehr finden lässt und muss nur den Innenbereich z.B. durch eine eingeschweisste Kunststoffplatte wieder dicht bekommen.
Wenn du Erfolg hast und der Deckel sich öffnen lässt, dann würde ich danach den oberen Kugelhahn nicht mehr nutzen, sondern nach jedem Kochvorgang den dann frei zugänglichen Schraubverschluss direkt an der Gasflasche zudrehen.
Viel Erfolg und noch einen schönen Urlaub,
Letzte Änderung: 18 Sep 2025 21:02 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Möller, MartyMcFly, cama, Eulenspiegel, Marion on Tour
- Dank erhalten: 7186
19 Sep 2025 09:51 #12
RudiRadlos antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
Ich würde den Deckel ggf. auch 'aufschneiden', wobei ich nicht sicher bin, ob z.B. ein Cuttermesser ausreichend stark ist.
Manche Taschenmesser haben eine kleine Säge mit dran, damit würde ich versuchen, die dem Regler 'gegenüber' liegende Seite zu bearbeiten.
Dann das Ventil öffnen und den Deckel mit einem breiten Klebband wieder verschließen.
Wie Norge geschrieben hat, "fällt" ausströmendes Gas im Falle einer Undichtigkeit nach unten raus ins Freie.
... und wir haben in den letzten 10 Jahren die Gasflasche nie zugedreht während der Fahrt.
Ich wünsche Euch viel Glück - und hoffentlich bald eine warme Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Marion on Tour
- Moesi
- Dank erhalten: 128
19 Sep 2025 16:13 #13
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
..aber beim Aufschneiden des Deckels darauf achten, dass man nicht grad den Gasschlauch darunter mitschneidet!
Ich denke immer noch, dass man mit einer weit geöffneten Schraubzwinge oder den geöffneten Griff einer einer grossen Zange, die man kräftig gegen den Deckel drückt, an den "Rippen" des Deckels mit sehr viel Kraft ansetzen und ihn so drehen kann. So funktioniert ja auch das "Spezialwerkzeug", das von einigen Händlern angeboten wird.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
19 Sep 2025 19:25 #14
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
Da bin ich auch bei Moesi,
Sollte allerdings der Deckel zerstört werden, so ist das m. E. Erst mal kein Drama, allerdings bist zur nächsten Gasprüfung sollte passgenaue Ersatz beschafft werden.
19 Sep 2025 21:54 - 19 Sep 2025 22:00 #15
Ich habe mir schon vor langer Zeit aus einen alten Stück Sperrholz ein "Werkzeug" angefertigt, um z.B. den Frisch- und Abwassertank zuverlässig öffnen zu können.
Sowas Ähnliches kann man sicher auch für das Gaskastendeckel machen. Das ist zwar nix für unterwegs aber auf Dauer bestimmt kein Nachteil ...
Letzte Änderung: 19 Sep 2025 22:00 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Kola
- Dank erhalten: 306
20 Sep 2025 08:19 #16
von Kola
Vielleicht hilft fürs erste so eine Schraubzwinge zu hause hab ich mir eine alte Metallschraubzwinge genommen und sie entsprechend abgesägt und zurecht geschliffen.
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
20 Sep 2025 09:53 - 20 Sep 2025 10:06 #17
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
Eine weitere Idee: Geh zu einem metallverarbeitenden Betrieb und lass dir ein 350mm langes Stück Flachstahl ablängen.
Lass dir 3-4 Löcher für M12 bohren, idealerweise mit Gewinde. Geht aber auch ohne, dann musst du die Schrauben mit einer
Mutter/Scheibe kontern. Jetzt noch 2 Zylinderkopfschrauben M12 und fertig ist das Werkzeug. Wenn du es ganz perfekt machen möchtest,
kannst du das Ende abkröpfen.
Ich würde den Deckel mit einem Werkzeug beherzt versuchen aufzudrehen. Ein neuer Schlauch und ein neuer Druckminderer
dürften im schlimmsten Fall immer noch preiswerter sein als ein neuer Deckel. Ich glaube erst mal das der Deckel nur zu fest
geschlossen wurde. Handwarm zudrehen und das Gewinde mit etwas Gleitmittel aus dem Rohrleitungsbau vorbehandeln ist ausreichend
Ein kleiner Gaskocher gehört für alle Fälle auch bei uns zur Standardausrüstung
Letzte Änderung: 20 Sep 2025 10:06 von Homo Transitus.
- Marion on Tour
- Dank erhalten: 18
22 Sep 2025 11:41 #18
von Marion on Tour
Ford Nugget von 2007,
Hochdach
Marion on Tour antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
1000 Dank Euch allen! Eibe großartige Cinnunity seid ihr!
Also - ich habe mir alle Vorschläge, Hinweise und Tipps angesehen und noch auf Youtube das Video zum Gas einbauen gebookmarkt und als wir heute spontan eine "garage" am Straßenrand gesehen haben bin ich rangefahren.
Dank Eurer Erläuterungen und dem Film konnte ich erklären was für eine Zange und eine Hebel wir brauchen und - was soll ich sagen: Der nette Mechaniker hat das nach Euren Beschreibungen und dem Video ruckzuck hinbekommen!!!
Da es inzwischen wirklich kühl geworden ist, bin ich so happy woeder Zugang zu heisser Suppe ind heissem Tee zu haben!
Warum ich mit keinen Gaskocher bei Amazon bestellt hab? Ich hatte im Kopf dass Gas in jedem Land doch anders ist und ich dann in Deutschland wieder nicht die richtigen Kartuschen bekomme. Vielleicht zu kompliziert gedacht. Ausserdem hatte ich ja nich versucht dem Trangia in Betrieb zu nehmen - allerdings hab ich hier nicht den richtigen Ersatz für Brennspiritus bekommen.
Auf jeden Fall ist der Deckel jetzt intakt und ist nur ganz leicht aufgeschraubt. So kommen wir jederzeit ran und können während der Fahrt oder für die Fähre abdrehen.
Langfristig überlege ich jetzt noch ob es wirklich verkantet war oder ob der Schraubverschlusss einfach Marmeladenglasmässig zu fest zugedreht war ...
Auf jeden Fall kommt demnächst so eine Riesenzange unter die Bank. Der Wanderstab aus Metall dürfte als Hebel-Dreh-Dings dann taugen.
1000 Dank euch allen! Ihr seid großartig.
Hochdach
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, Main-Nugget, geta, Kola, Struppi
- Marion on Tour
- Dank erhalten: 18
22 Sep 2025 11:47 #19
von Marion on Tour
Hochdach
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort! Das hat geholfen die Optionen besser einzuschätzen.
Hochdach
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
02 Jan 2026 23:08 #20
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf HILFE - Gasbehälter-DECKEL verklemmt
ich habe den Deckel vom Gasfach zerstört.
Eine mögliche Ursache könnte in meinem Fall die nachfüllbare Gardinger-Gasflasche sein. Diese ist ja ein klein wenig höher als die Campingaz 907.
Der Druckminderer ist der originale und mit der Schlauchanschlussseite schräg nach unten ausgerichtet; er duckt sich so weit wie möglich weg. An der Innenseite des Deckels sind Verstärkungsrippen angebracht. An diesen blieb der Druckregler bei mir beim Zu- und Aufschrauben hängen.
Beim Zuschrauben hat es den Deckel offenbar nach oben gedrückt, wenn Druckminderer und Verstärkungsrippen aufeinandergetroffen sind, während das Gewinde den Deckel nach unten gezogen hat. Jedenfalls haben sich Gewinde und Dichtungssitz mit einem Knacks getrennt.
Links das Gewinde, rechts Dichtungssitz ohne Dichtung.
Die Verstärkungsrippen werde ich beim neuen Deckel, sobald ich diesen habe, entfernen.
Es ist aber auch möglich, dass ich den Deckel einfach zu stark angezogen hatte.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, champawe
