- Boxen außen für Stauraum an Aluprofilen ?
- bnux
17 Aug 2025 20:47 #1
von bnux
Boxen außen für Stauraum an Aluprofilen ? wurde erstellt von bnux
Ich hoffe, dass mir hier weitergeholfen wird.
Mein Plan ist es, dass ich oben an meinem 2009er Nugget oben am Hochdach außen bestehende Halterungen nutze um weiteren Stauraum zu schaffen.
Hier sind Aluprofile verbaut die für ein Kajak oder SUP vorgesehen waren. Diese Halterungen möchte ich nutzen, um dort Boxen anzubringen. Mein Plan ist es, dass ich hier zwischen den Halterungen Aluprofile verbaue und an diesen wiederum Boxen anbringen kann. Natürlich müssen die Boxen relativ flach sein und auch das Gewicht muss beachtet werden. Ich würde gerne diese Boxen relativ einfach ab- und anbauen können.
Hierzu nun meine Fragen:
Was für Aluprofile sollte ich hier verbauen?
Was für Boxen können mir empfohlen werden?
Wie werden die Boxen am besten montiert?
Wie viel Gewicht hält so eine Konstruktion ungefähr aus?
Ich würde mich freuen über Erfahrungen und Tipps, da ich selber nicht so viel Erfahrung habe in diesen Anbauten.
Vielen Dank an alle Unterstützenden!
- Dank erhalten: 10277
17 Aug 2025 21:23 #2
norge antwortete auf Boxen außen für Stauraum an Aluprofilen ?
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik bis BJ 2013, da noch kein durchgeführter Umbau ...
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
18 Aug 2025 08:35 - 18 Aug 2025 09:51 #3
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Boxen außen für Stauraum an Aluprofilen ?
Hi.
Habe an den Profilen ein Außen Dusch/Klozelt angebracht. Gewicht 7kg. Habe dazu ein 30x60mm Profil verwendet. Hält bislang prima. Hatte mich für 30 mm Tiefe entschieden, damit es zwischen die Zölzer Holme
passt und nicht aufträgt. Für eine Höhe von 60 mm wg. des zu tragenden Gewichtes insbesondere während der Fahrt und da das Zelt im ausgeklappten Zustand einen Drehmoment aufbaut, den das Profil aufnehmen muss.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 18 Aug 2025 09:51 von GuidoHH. Grund: Lesbarkeit
