- Dank erhalten: 43
- Hilfe bei Fragen zu Ford Nugget Westfalia mit Aufstelldach Bj. 91
- pfey
14 Aug 2025 18:50 #11
von pfey
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19“ AWR, feste Toilette, PV
pfey antwortete auf Hilfe bei Fragen zu Ford Nugget Westfalia mit Aufstelldach Bj. 91
Ich würde an deiner Stelle ebenfalls als erstes den TÜV in Angriff nehmen und falls das klappt, den Kühlschrank ausbauen und an dessen Stelle eine günstige Kühlbox 12V/230V mitnehmen. Wann wäre der erste Urlaub geplant?
- pfey
- Dank erhalten: 43
14 Aug 2025 21:13 - 14 Aug 2025 23:36 #12
von pfey
Wie sieht das unter dem Teppich aus? In etwa so wie in dem Bild?
Dann könnte die Euroline Sitzbank passen.
Letzte Änderung: 14 Aug 2025 23:36 von RudiRadlos.
- Mumakil
15 Aug 2025 08:02 - 15 Aug 2025 08:02 #13
von Mumakil
Mumakil antwortete auf Hilfe bei Fragen zu Ford Nugget Westfalia mit Aufstelldach Bj. 91
hatte schon Hoffnung, da das Klappsystem das gleiche ist. Direkt raus Sockelleisten angeschraubt und siehe da. Keine Schienen im Boden.
Na ja einen Versuch war es wert.
Trotzdem danke.
Trotzdem danke.
Letzte Änderung: 15 Aug 2025 08:02 von Mumakil.
- Dank erhalten: 10278
15 Aug 2025 08:51 #14
norge antwortete auf Hilfe bei Fragen zu Ford Nugget Westfalia mit Aufstelldach Bj. 91
... dann als Alternative die 2er Beifahrersitzbank (schränkt halt durch die nicht vorhandene Drehbarkeit den Wohnbereich im Campingbetrieb ein) - vorne im Fahrerraum sollten im Boden die Gewindeeinsätze für die Befestigung vorhanden sein - das Basisfahrzeug wusste ja noch nicht, dass es mal ein Nugget und kein Handwerkerfahrzeug wird
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
16 Aug 2025 09:19 #15
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Hilfe bei Fragen zu Ford Nugget Westfalia mit Aufstelldach Bj. 91
Servus ,
die abgebrochenen Halter vom Dachfenster könnte mit 3D Druck nach gedruckt werden. Das Fenster wird das Größere Problem das Ding kannst du nicht mehr Nachkaufen ,nur nachbauen .Wenn die Außenhaut des Fensters noch gut ist wird es um einiges einfacher.
Absorder Kühlschränke die Längerer nicht Benutz werden... sollte man mal auf den Kopf stellen und diesen vorgang ein Paar mal wiederholen.
Damit wird das Kühlmittel wieder Durchgemischt.
Gerne Steigen auch die Heiz Patronen aus ,die sind Auswechselbar und sollten mit Wärmeleitbaste wieder Eingebaut werden. Meistens sind 70Watt verbaut (ist nix wenn du in den Süden fahren willst...Mehr Watt =mehr Kühlung).
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Mumakil
16 Aug 2025 09:37 - 16 Aug 2025 09:37 #16
von Mumakil
Hallo Heiko,
danke auch dir nochmal für die Antwort.
Zum Fenster zum Glück ist es nur das innere Fester. Was meinst du mit nachbauen?
Und halt die Anbauteilen. Fensteraufsteller und Verschlusshaken. 3D Druck? Ich stecke da gut im Thema glaube nicht das da was geht. Resindruck ist zu spröde, selbst ABS Resin und FDM ist für solche Zwecke glaube komplett ungeeignet. Hat sowas schon einmal jemand gemacht? Problem ist auch du bräuchtest jemand der die ne STL File in CAD erstellt. Da bin ich zu rudimentär unterwegs.
Steht halt unter Zug plus die Temperaturschwankungen und Sonneneinstrahlung die das Material erhiltzen. Hätte gedacht, da kann man einfach von einem anderen Anbieter was nehmen.
Das mit dem Kühlschrank probieren wir. Danke für den Tipp.
Mittlerweile stellt sich heraus das wir uns ne ganz schöne Baustelle gekauft haben. Gefühlt funktioniert nichts.
Erster Kurzurlaub soll in den Herbstferien sein. Bis dahin kriegen wir hoffentlich das Nötigste repariert.
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 09:37 von Mumakil.
- Mk3Di
16 Aug 2025 09:49 #17
von Mk3Di
3D Pulvern =Metall....das Hält....
- Mk3Di
16 Aug 2025 09:54 #18
von Mk3Di
Wieviel Batterien sind im Motorraum?
Sicherungen schon alle Gefunden ...die für den Aufbau sind Rechts im Handschuhfach Versteckt.
- Mumakil
16 Aug 2025 15:20 - 16 Aug 2025 15:21 #19
von Mumakil
Wie du meinen? Sorry steh auf dem Schlauch.
Sind zwei Batterien im Motorraum.
Sicherungskasten haben wir durchgeschaut, da sind alle intakt.
Gibt noch nen FI der ist aber noch nicht relevant, da Strom extern in Ermangelung eine Starkstromaußendose nicht gestestet werden kann.
Danke trotzdem für die Hilfe.
Hab überlegt die Innenscheibe auszubauen, einen Abdruck zu fertigen und mit Gfk was zu bauen. Aber gibt genug andere Baustellen.
Kann man für den Aufsteller des Fensters vielleicht einen anderen Anbieter nehmen?
Letzte Änderung: 16 Aug 2025 15:21 von Mumakil.
