- Dank erhalten: 7186
- Dringend - brauche eine Info zu Kupplungswechsel, Getriebe usw. Nugget 2003 - 125T300
03 Aug 2025 00:02 #11
RudiRadlos antwortete auf Dringend - brauche eine Info zu Kupplungswechsel, Getriebe usw. Nugget 2003 - 125T300
Ich halte es durchaus für möglich, dass der Geberzylinder ursächlich defekt war und nie durch einen Neuen ersetzt wurde. Wenn überhaupt, dann wurde möglicherweise (!) ein falsches Modell eingebaut, oder nicht richtig entlüftet.
Ich würde mal nach der Kfz. Schiedsstelle der Innung bzw. Handelskammer suchen, - falls Du einen Kfz. Sachverständigen nicht aus eigener Tasche bezahlen möchtest. Einfacher wäre es natürlich, wenn Du eine passende Rechtsschutzversicherung hast.
Die Aussagen der Werkstatt sind kaum nachvollziehbar und m.E. auch unglaubwürdig.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget_dir_ein
- SilverSurfer71
- FORD 125T300 NUGGET HD 2003
14 Nov 2025 12:48 #12
von SilverSurfer71
SilverSurfer71 antwortete auf Dringend - brauche eine Info zu Kupplungswechsel, Getriebe usw. Nugget 2003 - 125T300
dieses Thema ist leider noch nicht durch. Das Fahrzeug steht jetzt seit April in der Werkstatt und mittlerweile geht alles über den Anwalt.
Die Werkstatt behauptet, sie habe die Kupplung korrekt eingebaut, der Rest war vorher, was laut Expertenmeinung nicht stimmen kann.
Auch tauchte plötzlich in einem weiteren Kostenvoranschlag u.a. das Schwungrad auf.
Ein Transit-Spezialist hier um die Ecke sagt, er kann mit fast 100%-iger Sicherheit sagen, was passiert ist: Kupplung falsch eingebaut, Scheibe
verkantet sich und schädigt Schaltgabel/Getriebe, Nadellager und Schwungrad. Nach dem zweiten Einbau dann entgültiger defekt beim Test.
Gibt es hier im Ruhrgebiet/Niederrhein einen Sachverständigen, der das untersuchen könnte? Oder einen KFZ-Meister, der das machen würde?
