- Abgerissene Sechskant Halteschraube der Servopumpe
- HG433
16 Jul 2025 22:26 #1
von HG433
Abgerissene Sechskant Halteschraube der Servopumpe wurde erstellt von HG433
ich habe ein Ford Transit Wohnmobil von 1997, 2,5TD mit den 101PS.
Ich habe heute einen Öl- und Ölfilterwechsel gemacht.
Als ich unter dem Auto lag, ist mir eine Schraube aufgefallen die raus guckte. Es ist die Halteschraube der Servopumpe. Da auf der gegenüberliegenden Seite die Schraube noch drin steckt, gehe ich davon aus das sie abgebrochen ist. Ich frage mich wie das geht? Wie kann so eine dicke Schraube abreisen wenn nur die Servopumpe daran hängt?
Habt ihr das schon mal gehabt?
Habt ihr eine Idee wo ich diese Schraube her bekomme? Beim Fordhändler? Der will immer die genauen Fahrzeugdaten haben, die es bei einem Wohnmobil nicht wirklich gibt, oder?
Ich habe versucht die Schraube mit einerm Schraubenschlüssel zu drehen, dies gelang mir nicht. Ich wollte aber nicht meine volle Kraft einsetzen. Hab dann versucht sie mit dem Hammer etwas rein zu schlagen, was aber auch nicht wirklich ging. Aber ich kann mit dem Hammer auch nicht wirklich ausholen.
Ich gehe davon aus das sie sich etwas verkantet hat.
Ich denke das ich die Servopumpe ausbauen muss um die Schraube raus zu bekommen. Die Frage ist nur wie ich den Rest der Schraube, also die Gewindeseiter raus bekomme?
Ein Bild kann ich euch gleich versuchen einzusetzen.
- HG433
16 Jul 2025 22:36 - 17 Jul 2025 14:14 #2
von HG433
HG433 antwortete auf Abgerissene Sechskant Halteschraube der Servopumpe
Hier das Bild.
Und auf der Skizze im Link ist es die Schraube NR 10
ford.7zap.com/de/transport/93/no/0/2219/18071/79034/#10
Letzte Änderung: 17 Jul 2025 14:14 von RudiRadlos. Grund: Doppelung entfernt Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
- Dank erhalten: 3756
17 Jul 2025 07:41 - 17 Jul 2025 07:41 #3
madmax antwortete auf Abgerissene Sechskant Halteschraube der Servopumpe
Hast du nun ein spezielles Problem bzw. ist die Servopumpe lose? So wirklich kann ich nicht erkennen daß die Schraube abgebrochen wäre.
Schaut eher aus als hätte man in GB in der Motorenfertigung grade nur die Schrauben auf Lager gehabt und eine Hülse miteingebaut damit sie nicht an der Riemenscheibe schabt.
Letzte Änderung: 17 Jul 2025 07:41 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Eulenspiegel
- HG433
17 Jul 2025 12:04 #4
von HG433
Ja, das wird es wohl gewesen sein.
Hab mich eben nochmal drunter gelegt und versucht die Schraube zu drehen. Sie dreht sich komplett, also auch das Gewinde dreht sich mit.
Danke für deinen Hinweis, nun kann ich zum HU Abnahme
- Dank erhalten: 7186
17 Jul 2025 14:29 - 17 Jul 2025 14:32 #5
RudiRadlos antwortete auf Abgerissene Sechskant Halteschraube der Servopumpe
wenn Dir die Schraube nicht gefällt, musst Du nicht zum Fordhändler. Stattdessen misst Du die Gesamtbreite des Haltebügels, - das ist die Länge der (M8er) Schraube*. In Deinem Fall ca. M8 x 90 (mm) - geschätzt! Gibt's im Schraubenhandel oder 'im Internet'
* oder waren die damals noch nicht metrisch
Letzte Änderung: 17 Jul 2025 14:32 von RudiRadlos.
17 Jul 2025 22:09 - 17 Jul 2025 22:19 #6
...mir kam spontan "Die Blattfeder" in den Sinn
Das muß jetzt sein, "Die Blattfeder" oder Dieter ist "Bastelfreudig"!?
Letzte Änderung: 17 Jul 2025 22:19 von madmax.
