- BJ2006 - Wohnraumbatterie über Zigarettenanzünder / Solar laden ?
- Forget2006
27 Jun 2025 17:39 #1
von Forget2006
BJ2006 - Wohnraumbatterie über Zigarettenanzünder / Solar laden ? wurde erstellt von Forget2006
Hallo allerseits,
ich habe mir ein 120 Watt faltbares Solarpanel mit Solarladeregler und Krokodilklemmen bei Fritz Berger bestellt. Da ich es nur im Ausnahmefall brauchen werde, möchte ich eine unkomplizierte Lösung. Die Zigarettenanzünder hinter den vorderen Sitzen sind mit der Innenraumbatterie verbunden und von ihr gespeist.
Meine Frage: Kann ich die Krokodilklemmen des Solarpanels entfernen, und mit einem Stecker für Zigarettenanzünder verkabeln. So hätte ich vermieden immer an die Batterie unter der Küchenkonsole zu wurschteln. Im Netz bekommen ich widersprüchliche Antworten.
- hält die Verkabelung das aus, die von der Buchse des Zigarettenanzünders zur Innenraumbatterie geht?
- kann ich damit sonstigen Schaden an Batterie oder, oder anrichten ?
- falls möglich, worauf muss ich beim Kauf eines entsprechenden Steckers für den Zigarettenanzünder achten ?
- wenn nicht möglich, was brauche ich um die Kabel vom Panel dauerhaft an die Batterie anzuschließen ?
- nimmt die Batterie (Gel-)schaden, wenn der Solarladeregler dauerhaft angeschlossen ist, das Solarpanel aber nur selten?
So viele Fragen, es wär toll wenn sich jemand auskennt, und dann auch noch Lust hat zu antworten....
Danke und Gruß von Ulla
- Dank erhalten: 10278
27 Jun 2025 17:47 #2
norge antwortete auf BJ2006 - Wohnraumbatterie über Zigarettenanzünder / Solar laden ?
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
P.S. willkommen im Forum
Folgende Benutzer bedankten sich: Forget2006
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
27 Jun 2025 22:17 #3
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf BJ2006 - Wohnraumbatterie über Zigarettenanzünder / Solar laden ?
Der Anschluss an die Zigarettenanzünderbuchse hinter dem Sitz ist möglich; wählen Sie einen guten Kontraststecker, der sich nicht langsam herausdrückt. Die Leitung zur Bordbatterie ist mit 15 Ampere abgesichert. Die gleiche Sicherung gilt auch für die Wasserpumpe. Achte auf richtige Anschluss: mitte der Stecker ist plus +, seitliche Klemmen sind minus.-
Bitte senden `Sie die technische Daten vom Panel und Regler. Ich denke der Regler übersteicht nicht 15 Ampere.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eulenspiegel
- Campinorod
- Dank erhalten: 429
29 Jun 2025 08:46 - 29 Jun 2025 08:46 #4
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf BJ2006 - Wohnraumbatterie über Zigarettenanzünder / Solar laden ?
Es gibt dazu bereits Themen, vielleicht findest du da auch noch hilfreiche Infos:
zB hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...-zigarettenanzuender
zB hier:
Letzte Änderung: 29 Jun 2025 08:46 von Campinorod.
