- Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ?
- Bausa-reinecke@gmx.de
11 Jun 2025 21:50 #1
von Bausa-reinecke@gmx.de
Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ? wurde erstellt von Bausa-reinecke@gmx.de
Hallo, Ich suche auf diesem Wege Schaltpläne für die Campingelelktrik. Die ist mir komplett ausgefallen und jetzt stehen wir ein bisschen dumm da. Kurz zum Fahrzeug: Transit 100s Erstzulassung 02.1994, Hochdach, Heckküche. Vielen Dank
- jomawe
- Dank erhalten: 217
14 Sep 2026 21:10 #2
von jomawe
HD, Bj. 95, TD 86 PS, weiß, ca. 214.000 km - jetzt: Bj. 99; TD 101 PS, 3.200 kg zGG., HD, 74.000 km, ehem. Behördenfahrzeug, dass zum "Nugget" werden soll ...
jomawe antwortete auf Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ?
Ich suche auch den Schaltplan! Kann da keiner aushelfen?
Gruß JoMaWe
Gruß JoMaWe
- pfey
- Dank erhalten: 46
15 Sep 2026 19:15 - 15 Sep 2026 19:16 #3
von pfey
99er Euroline 2,5 TD
2025 Nugget Active, L2 AD, Magnetic Met., 170 PS Automatik, LED Scheinwerfer, Driver Assist Pack 6, Beh. Lenkrad, AHK schwenkbar, 19“ AWR, feste Toilette, PV
pfey antwortete auf Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ?
Bei den Schaltplänen vom Basisfahrzeug könnte ich behilflich sein. Bei den Campingfunktionen eher nicht. Diese kann vermutlich nur Westfalia beisteuern.
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 19:16 von pfey. Grund: Schreibfehler
- bloeci
- Dank erhalten: 120
16 Sep 2026 06:51 #4
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ?
Die Sache mit den Schaltplänen wird für den Aufbau schwierig. Vielleicht erläuterst du mal genauer, was heißt "diese ist komplett ausgefallen"? Hier gibt es ein paar schlaue Köpfe, vielleicht kann man so auf Fehlersuche gehen.
Ist die Zentralelektronik (also das Display vorne) tot? Funktioniert bspw. die Wasserpumpe trotzdem? Wie sieht es aus, wenn Landstrom dran hängt? Wurde zuletzt irgendwas gemacht?
Grundsätzlich befindet sich die Aufbaubatterie bei dem Baujahr hinten im Kleiderschrank. Dort ist auch das Ladegerät und die Sicherungen untergebracht.
Nadine
Nadine
- jomawe
20 Okt 2026 16:36 #5
von jomawe
Bei mir ist es so, dass ich das Innenleben aus einem 95er Nugget in einen 99er Transit umbaue, mit diversen Änderungen und Optimierungen. Ich habe den ganzen Kabelstrang des Campingaufbaus ausgebaut und wieder eingebaut, kriege da aber überhaupt kein Leben rein. Nichts geht, nicht einmal das Bediendisplay hat Strom ... M.W. habe ich alle relevanten Kabel an Plus angeklemmt. Das Bedienteil habe ich auch schon geöffnet, in der Hoffnung, dass da vielleicht nur eine Sicherung ausgewechselt werden muss. Aber ich habe keine gefunden.
- Dank erhalten: 10325
20 Okt 2026 17:34 #6
norge antwortete auf Schaltpläne für die Campingelektrik BJ 1994 ?
... einem zentralen Massepunkt mit Mess-Shunt und Anschluss an das Westfalia Bedienteil hast du dabei auch wieder eingerichtet ?
Grüsse aus der Bretagne
norge
P.S. Thementitel "Schaltpläne" ergänzt
norge
- jomawe
21 Okt 2026 23:31 #7
von jomawe
Keine Ahnung! Was ist ein "Mess-Shunt"?
22 Okt 2026 22:20 #8
Hej,
ein 'Shunt' ist eine Art 'Mess-Draht', der zwischen der Karosserie und den gesammelten Masse-Leitungen angeordnet wird.
Über die Erfassung des Stromflusses ermittelt das Westfalia Bedienteil u.a. den Ladezustand der Aufbaubatterie.
Bei den Baujahren 2000-2013 sitzt der Shunt fahrerseitig unterhalb der Kühlbox - ein Bild dazu findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...oard-batterie#291160
Grüsse aus der Auvergne
norge
norge
- jomawe
24 Okt 2026 08:48 #9
von jomawe
Danke! Dann muss ich mich damit wohl noch mal beschäftigen ... Schönes Wochenende in die Runde!
