- Steuerelement Kühlschrank, Standheizung, Board Batterie
- Muneca90
14 Mai 2023 21:35 #1
von Muneca90
Steuerelement Kühlschrank, Standheizung, Board Batterie wurde erstellt von Muneca90
Hallo ihr Lieben,
Unser "Manni" hat nun langsam die besten Jahre hinter sich (Bj 2002) und nach und nach gibt die Elektronik den Geist auf
Zuerst hat das Kühlschrank symbol vorn im Display immer geblinkt und der Kühlschrank läßt sich nicht mehr einschalten. Die Technik vom Kühlschrank selbst funktioniert einwandfrei, haben wir vom Fachmann überprüfen lassen...
Seit gestern blinkt auf einmal das Symbol für die Board Batterie, trotz langer Fahrten und standzeiten mit Stromkabel. Dann lässt sich die Standheizung nicht mehr einschalten,. Die Board Batterie ist grad 5 Jahre alt, könnte sie schon hinüber sein? Und könnte das mit dem Kühlschrank bzw einem Fehler im steuerelement zusammen hängen?
Ich habe hoffe, hier gibt es jemanden, der sich mit unserem Bj auskennt
LG aus Serbien
LG aus Serbien
- Dank erhalten: 10277
14 Mai 2023 21:59 - 14 Mai 2023 22:00 #2
norge antwortete auf Steuerelement Kühlschrank, Standheizung, Board Batterie
Hej Muneca90,
die Wohnraumbatterie kann nach fünf Jahren fertig sein.
Welche Spannung wird denn im Westfalia-Bedienteil angezeigt - ohne und mit Landstromanschluss ?
... und wie verhält sich die Bordelektrik, wenn du 230V Aussenstrom anschliesst ?
Letzte Änderung: 14 Mai 2023 22:00 von norge.
- Dank erhalten: 7186
15 Mai 2023 11:16 - 15 Mai 2023 11:17 #3
RudiRadlos antwortete auf Steuerelement Kühlschrank, Standheizung, Board Batterie
bei Deinem Baujahr würde ich empfehlen, die Minusleitung der Bordbatterie bis zum Massepunkt an der Karosserie zu verfolgen (unter dem Kühlschrank hinten links, in der Nähe des Radkastens).
Dort ist ein sog. 'Shunt' montiert, der gelegentlich oxidiert. Dadurch wird der Stromfluss sowie die Messung der Batteriekapazität behindert.
P.S. es könnte sein, dass die Masseleitung bei Deinem Baujahr etwas anders verläuft, das Problem wäre aber gleich.
Letzte Änderung: 15 Mai 2023 11:17 von RudiRadlos.
- Muneca90
17 Mai 2023 21:37 #4
von Muneca90
Muneca90 antwortete auf Steuerelement Kühlschrank, Standheizung, Board Batterie
Danke für die Antworten. Wir haben das jetzt eine Weile beobachtet. Am Strom wird im Display kontinuierlich 14V angezeigt, freistehend mit verbraucher fällt es auf 11,7 v und es sind nur noch 3 Balken da die innerhalb von 30 Minuten verschwinden und dann blinkt das Batterie Symbol.
Wir besorgen mal eine neue Batterie...
Und das mit dem Kühlschrank scheint etwas anderes zu sein.
18 Mai 2023 14:15 - 18 Mai 2023 14:16 #5
das klingt nicht so toll, - aber eine Frage hätte ich noch ... wie viel Volt zeigt das Display bei laufendem Motor?
Letzte Änderung: 18 Mai 2023 14:16 von RudiRadlos.
- Muneca90
20 Mai 2023 14:01 #6
von Muneca90
14,2V
