Funkschlüssel gehen nicht mehr nach 12V Fahrzeugbatterie tausch
03 Apr 2025 10:12 - 03 Apr 2025 10:15 #1 von Rotbunt
Moin.
unsere, vermutlich erste, Fahrzeugbatterie war nach 12 Jahren im Dienst jetzt tot und wurde durch eine Werkstatt ersetzt.
Jetzt ist mir Zuhause beim abstellen vom Nugget aufgefallen das die Funkverbindung für die Zentralverriegelung nicht mehr geht.
Bei beiden Schlüsseln.
Die Zugehörige Sicherung 74 habe ich überprüft und diese ist in Ordnung.
Was ist zu tun? Weiss jemand einen Rat?
Müssen die Schlüssel neu angelernt werden?
Beim drücken, egal welcher, Schlüssel passiert nichts. Kein klacken, blinken oder sonstiges.
Danke
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 10:15 von Rotbunt.
03 Apr 2025 10:48 - 03 Apr 2025 11:10 #2 von RudiRadlos
die Verbindungsleitung zwischen der Fahzeug-(Starterbatterie) und der Wohnraumbatterie ist durch zwei "fliegende" Sicherungen abgesichert. Eine sitzt in der Nähe des Pluspols an der Wohnraumbatterie, die andere am Trennrelais unter dem Fahrersitz.
Beim Batteriewechsel passiert es oft, dass eine der beiden Sicherungen durchbrennt. Dann gibt es keine Verbindung zwischen den Batterien, sobald die Zündung eingeschaltet wird, - und die Fernbedienung spricht nicht an.
Da würde ich mal nachschauen (lassen).
Letzte Änderung: 03 Apr 2025 11:10 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget_dir_ein, norge, GB
03 Apr 2025 10:57 #3 von GB
Da würde ich für Nachschauenlassen plädieren. Ich habe vore kurzem zuerst die Fahrzeug- und dann die Aufbaubatterie gewechselt - nur beim Radio musste der Code neu eingegeben werden. Da hat die Werkstatt gemurkst und muß nachbessern (kostenlos) - Übrigens, ich habe zuerst nur die Fahrzeugbatterie gewechselt - hat nicht geschadet. Die Starterbatterie war tatsächlich kaputt (2,4V), die Wohnraumbatterie funktioniert noch - weiß nicht, ob es überflüssig war, sie zu wechseln.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
03 Apr 2025 13:40 #4 von Rotbunt
Die Sicherung an der Wohnraum Batterie ist tatsächlich wohl hinüber.
Ich habe eine neue bestellt. Danke für die schnelle Antworten.
13 Apr 2025 22:30 - 13 Apr 2025 22:49 #5 von Ivanov
Hallo!
Ich habe ganz das selbe Problem nach Batterietausch mit dem Schlüssel....
Können Sie,bitte genau beschreiben,wo die Sicherungen sind.
Letzte Änderung: 13 Apr 2025 22:49 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
13 Apr 2025 22:44 #6 von Rotbunt
Einmal unter dem Fahrersitz.
Einmal unter der Küche.
Beide Sicherungen sind in einer schwarzen Plastik „Box“ die etwas schwer zu öffnen ist.
Du musst beide Sicherungen auf Durchgang prüfen. Nicht auf Spannung.
14 Apr 2025 23:25 #7 von Ivanov
Hallo!
Danke an alle!
Alles wieder funktioniert!
Ja, das war die bekannte Sicherung unter der Küche
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
  • Marc Beerlage
  • Marc Beerlages Avatar
  • Blech Nugget
  • Norbert Nugget
18 Sep 2025 10:46 - 18 Sep 2025 18:27 #8 von Marc Beerlage
Moin zusammen,
meine Frage passt zu diesem Thema, aber ebenso zu den folgenden beiden. Um keinen neuen Thread aufzumachen hab ich es nun hier und in den folgenden Post als Antwort geschrieben.
Trennrelais defekt (?), Batterie lädt nicht, Dauerplus defekt, nach Starthilfe durch Pannendienst:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...annendienst?start=20
neue Starterbatterie /nach Fremdstarten / Dauerstrom fehlt. keine Zentralveriegelung. Radio CODE + Tageszähler auf NULL nach jedem Motor aus
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=neu...ildforums=1&catids=3
Unser Problem: Freunde haben den Kühlschrank angelassen - Auto sprang nicht mehr an. Starterbatterie tot. Dies kann ja eigentlich nicht sein wegen des Trennrelais. Nach 24 Std laden durch Landstrom sprang die Batterie wieder an. Seitdem funktionieren Schlüssel und Zentralverriegelung, kleine Deckenlichter im Fahrreraum nicht mehr und das Radio ist immer mit Code zurückgesetzt und funktioniert nicht im Stand bei ausgeschaltetem Motor über die Aufbaubatterie.
Ich habe meherer Stunden hier gelesen und in einer Werkstatt eines Freundes, der auch ein WoMo besitzt, alles geprüft.
- Das Trennrelais klackt beim Einschalten der Lichtmaschine des Motors.
- Die beiden Sicherungen 100A am Pluspol Aufbaubatterie und unter dem Rücksitz bei der Starterbatterie sind durchgängig.
- Alle anderen Sicherungen die wir gefunden haben auch. Bei der beigefügten grünen Sicherung (s. Bild) konnte ich nicht herausfinden was das ist?
- Die Batterien haben beide Spannung über 13V und die Funktionen der Bordbatterie ohne Landstrom sind gegeben. Schaltet man die Heizung ein, gehts schon schnell runter. Die war def. tiefenentladen und ist auch 13 Jahre alt. Hatte es aber vor dem prüfen nochmal 48 Std. an Landstrom gehängt.
- Die Starterbatterie geht beim Starten in die Knie, das Auto springt aber wieder an. Da diese vermutlich noch die Originale ist, werde ich die tauschen, da wir noch nicht am Vorsicherungskasten und Relais waren und dafür sowieso der Ausbau nötig ist.
- Die Aufbaubatterie lädt aber nicht! wenn das Auto läuft, also die Lichtmaschine an ist.
Da wir keinen Fehler gefunden haben der logisch ist, habe ich gestetset ob es sich um einen Transportmodus handelt (Bremse, Warnblinker Kombis drücken).
Dabei ist die Starterbatterie wieder abgeschmiert. Auto sprang nicht an. In diesem Moment waren plötzlich alle Funktionen wieder da! Das Radio funktionierte auch wieder im Stand, also über die Aufbaubatterie, Zentralverriegelung ging etc.
Nach dem Laden der Starterbatterie durch ein Ladegerät (ich musste ja noch nach Hause) sprang das Auto wieder an und alle Funktionen waren wieder weg!
Hat jemand dazu eine Idee? Unser nächster Schritt: Neue Starter rein, Relais prüfen (klackt aber), Sicherungen im Vorsicherungskasten prüfen ggf. 100A Sicherungen tauschen, ggf. Relais tauschen (Kauftipp?)
Viele Grüße aus Münster,
Marc
Nugget HD BJ 2012, EZ 01/2013, 2.2 16V TDCI, 93 kW 125 PS, 68000 KM, Racing Rot
Letzte Änderung: 18 Sep 2025 18:27 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
18 Sep 2025 16:25 #9 von Homo Transitus
Die 100A Sicherung direkt an der Aufbaubatterie erneuern.
Grüße vom Homo Transitus
18 Sep 2025 18:05 #10 von madmax
...Die beiden Sicherungen 100A am Pluspol Aufbaubatterie und unter dem Rücksitz bei der Starterbatterie sind durchgängig.
Wie wurde die Durchgängigkeit ermittelt? In eingebautem Zustand geht eine Durchgangsmessung mit dem Multimeter schief!
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Homo Transitus
