Unrunder Leerlauf
27 Jan 2025 07:22 - 27 Jan 2025 18:40 #1 von Patryk249
Unrunder Leerlauf wurde erstellt von Patryk249
Ich habe folgendes Problem,
Mein Nugget 125ps FIFA Motor 135TKM.
Macht faxen in warmen Bertiebszustand!
Leerlauf stark unruhig.
Das Problem Läßt sich provozieren: wenn man das gaspedal langsam losläst läuft er normal aber sobald ich es antippe gehts wieder los und er schaukelt sich.
Injektoren sind alle 4 Neu !
Anbei Forscan Diagnose.
Keine Fehlermeldungen.
Hoffe jemand kann mir helfen :)
LG Patryk
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 18:40 von RudiRadlos. Grund: Bilder in Text eingefügt
27 Jan 2025 18:24 - 27 Jan 2025 18:44 #2 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Unrunder Leerlauf
auch wenn der Fehlerspreicher nichts in dieser Richtung andeutet, würde ich den Blick auf das
Druckregelventil lenken.
Es ist nicht allzu teuer ( von 95 - 180 Euro) und läßt sich ziemlich einfach austauschen.
Vermutlich hast Du die Screenshots bei laufendem Motor im Leerlauf aufgenommen. Ich finde einen Raildruck von 22.300 kPa bei Leerlaufdrehzahl recht hoch.
... warum sollte das nötig gewesen sein? 135.000 km sind nicht die Welt.
Eine weitere Fehlerquelle könnte das Potentiometer im Gaspedal sein. Das wäre aber ein Transit- untypisches Problem. Aber man kann mal schauen, ob in diesem Bereich starke Verschmutzungen sichtbar sind.
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 18:44 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Patryk249
27 Jan 2025 18:37 - 27 Jan 2025 18:38 #3 von madmax
madmax antwortete auf Unrunder Leerlauf
Hallo Patryk,
du kannst in deinem Forscan auf den Reiter "Oszilloskop" gehen und dort den Wert für den Raildruck auswählen, dann wird bei laufendem Motor ein Aktualwert bzw. eine Kurve deines Raildrucks dargestellt. Wenn Rüdiger richtig liegt werden starke Druckschwankungen angezeigt.
Du kannst diese Kurven auch speichern im Forscan und bei Bedarf 10 oder 12 Werte parallel aufzeichnen. Du solltest bspw. einen Soll- und einen Ist-Druck parallel auswerten können.
Viele Grüße! Max
06/08 HD 140 salsa, 04/13 HD 140 mnskygrey, 11/22 PlusHD 130PS magnetic
Letzte Änderung: 27 Jan 2025 18:38 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Patryk249
27 Jan 2025 19:55 #4 von Patryk249
Patryk249 antwortete auf Unrunder Leerlauf
Hi Rüdiger, Hi Madmax
Danke für deine schnelle Antworten ich werde mich der Sache annehmen und berichten ;)
Ja das mit dem Injektoren war die Diagnose der Werkstatt da die Rücklaufdifferenzen zwischen den Injektoren bei ca 2mg lagen.
So die Aussage!
Zusätzlich mach ich eine Prüfung mit dem Oszilloskop Funktion :cheer: und werde es posten.
LG Patryk
28 Jan 2025 18:25 #5 von RudiRadlos
welches Problem lag denn vorher an? - Und ist es jetzt behoben?
28 Jan 2025 18:48 #6 von Patryk249
Hi Rüdiger,
Angefangen hat es im Urlaub (Italien)
Da ist mir während der Fahrt die Lichtmaschine vereckt.
Wurde vorort getauscht 🙈
Auf dem heimweg ist mir aufgefallen das das Auto sich im stand schüttelt.
Sobald ich die kupplung getreten habe wurde es besser.
( war ein tipp aus der Comiunity)
Also ZMS und kupplung neu gemacht!
ZMS war ausgeschlagen.!
Trotzdem hat das Auto sich im Leerlauf geschüttelt.
Und nach wiederholten anmachen Startschwierigkeiten
Laut Werkstatt (Kumpel)
Injektoren Defekt.
Also 4 neune Injektoren + Filter.
Der Raildruck ist in Ordnung soll so bei 250 + - 40 bar liegen.
Heute gefahren keine Schwankungen konstant 230bar
Erst wenn er richtig warm wird geht's
Wieder los.
Da springt der Raildruck zwischen 210-260bar.
Könnte sein das er irgendwo Luft zieht in der Diselzufuhr?
Die kleine Pumpe grün/Rot
Sieht immer leer aus!
LG Patryk
28 Jan 2025 19:11 - 28 Jan 2025 19:12 #7 von madmax
Wenn du die "kleine Pumpe grün/rot" am Filter meinst, dann ist das ein Verschleißanzeiger in dem ein Zeigerring von grün nach rot wandert.
Ansonsten glaube ich ich bist du mit dem Tausch des Druckregelventils richtig. 50bar Schwankung ohne Gaspedalberührung sind m.E. zu sportlich.
PS: Du hast teure Kumpels ;-)
Viele Grüße! Max
Letzte Änderung: 28 Jan 2025 19:12 von madmax.
28 Jan 2025 19:12 #8 von RudiRadlos
Die kleine Pumpe grün/Rot sieht immer leer aus!
Das ist m.E. Normal.
Wenn es Luft im System gäbe, würde er nicht sporadisch hochdrehen, sondern (fast) abstellen. Ist das der Fall?
Folgende Benutzer bedankten sich: Patryk249
28 Jan 2025 19:24 #9 von Patryk249
Ja da stimmt, Gott sei Dank sind es nur die Material kosten.
Was auch schon ordentlich ins Geld geht 🙈
Sonst hätte ich die Bude schon längst abgefackelt!
Er dreht nicht hoch und säuft auch nicht ab es ist so spürbar wie zündausetzer
So ob da Luftblasen Blasen in der Spritleitung mitwandern.
Ich werde das Teil vorsichtshalber bestellen.
LG Patryk
29 Jan 2025 10:36 #10 von RudiRadlos
Er dreht nicht hoch und säuft auch nicht ab es ist so spürbar wie Zündausetzer
dann ist es eher ein elektrisches Problem.
Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn z.B. vom Kurbelwellensensor unregelmäßige Signale kommen, gehen die Einspritzdüsen auf Null-Förderung. Es könnte also ein Fehler des KW-Sensors zugrunde liegen. Natürlich erwartet ein moderner Mechaniker, dass so ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt wird, aber leider ist das nicht immer so.
Falls Du das Druckregelventil bereits bestellt hast, würde ich dennoch zunächst mal den KW-Sensor überprüfen/austauschen (ca. 25 Euro). Das (unbenutzte) Ventil könntest Du dann immernoch zurück schicken.
P.S. Ferndiagnosen sind echt schwierig :( .
