- Dank erhalten: 5898
- Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
01 Jan 2025 15:56 #11
CO2 ist ungiftig, siehe Bier und Mineralwasser zum Beispiel.
Rylpswasser 🙈🤣
CO ist der leise Tod!
Hängt sich an das Hämoglobin und blockiert die Sauerstoffaufnahme.
Dolomiti antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
CO!„ so dass keine Gefahr der Durchrostung und damit der CO2-Vergiftung droht.
Rylpswasser 🙈🤣
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1492
01 Jan 2025 16:04 #12
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
Maddin, ich widerspreche Dir nur sehr ungern, aber diese Aussage ist falsch.
Co2 führt ab 6% zu Bewusstlosigkeit und ab 8% zum Tod.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Keinhorst
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
01 Jan 2025 18:14 - 01 Jan 2025 18:23 #13
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
Zur Ergänzung: Viele Bauern u. ihre Angehörigen sind schon oft beim Hinabsteigen ins Silo, um es zu reinigen oder um den bewustlosen Bauern zu retten, an CO2 Vergiftung erstickt, das sich in hoher Konzentration in Bodennähe gesammelt hatte, da es schwerer als das Luftgemisch ist.
Gärgase bilden einen Gärgassee am Boden eines Silos, da die Gärgase schwerer als Luft sind. Co2 kann man nicht riechen.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Letzte Änderung: 01 Jan 2025 18:23 von Keinhorst. Grund: Ergänzung
- Kontur
01 Jan 2025 18:47 - 01 Jan 2025 19:36 #14
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
Prinzipiell richtig, aber wir sprechen ja von Verbrennungsgasen.
Ansonsten müsste man sich auch ein CO2 Messgerät in den Nugget hängen, der gibt dann halt nur Auskunft über die "Luftqualität", nicht über die "Gefährlichkeit"... Die dürfte im Nugget keine Relevanz haben, kenne noch keinen Nugget mit "hermetischem Plumpsklo"
Die Karrosse atmet immer, im Nugget sowieso :-D
flexikon.doccheck.com/de/Kohlendioxidintoxikation
vs
flexikon.doccheck.com/de/Kohlenmonoxidvergiftung
vs
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 01 Jan 2025 19:36 von Kontur.
- harrymoppi
01 Jan 2025 19:19 #15
von harrymoppi
Danke, @Kontur.
Klar, im Zusammenhang mit einer defekten SH entsteht Kohlenmonoxid (CO), welches eine wesentlich höhere toxische Wirkung hat.
CO2 (Kohlendioxid) als harmlos darzustellen, wollte ich nicht so stehenlassen. Bei CO2 macht tatsächlich "die Dosis das Gift". Und da hat Maddin Recht, in natürlich vorkommender Konzentration ist Co2 ungiftig und ungefährlich. Erst in unnatürlich hoher Konzentration wird es zum Gift.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli, Kontur
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
13 Jan 2025 11:51 - 13 Jan 2025 11:52 #16
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Der Knackpunkt ist nicht das Alter, sondern die Betriebsstunden. Mein TÜVler findet das auch ziemlich sinnbefreit, einen Wechselintervall an einen kalendarischen Zeitraum zu binden. Bei einigen Fahrzeugen z.B. von der Feuerwehr, kommen nur wenige Stunden im Jahr zusammen, aber dennoch muss nach 10 Jahren die Brennkammer überholt werden.
Am Ende ist bei mir jetzt alles wieder eingebaut und funktioniert. So wirklich was zu dokumentieren gibt es eigentlich nicht, weil selbsterklärend.
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
So ist es, mein Nugget ist seit 15 Jahren unterwegs, Standheizung läuft ohne Probleme
Letzte Änderung: 13 Jan 2025 11:52 von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b. Grund: Rechtschreibfehler
- Dank erhalten: 3756
13 Jan 2025 13:57 - 13 Jan 2025 14:12 #17
madmax antwortete auf Hardwaredefekt, Standheizung Eberspächer D4S
...also bevor sich die "alle 10 Jahre Brennkammer tauschen" hier wieder einmal manifestieren, das ist nicht so!
Die Standheizungen im Nugget ab Modelljahr 2007 haben ein ECE Prüfzeichen und müssen nicht mehr getauscht werden, egal wie alt, egal wieviele Betriebsstunden! Diese Heizungen haben den TÜVler nicht zu interessieren!
Letzte Änderung: 13 Jan 2025 14:12 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, MartyMcFly, Mika7779
