Dachträger für den Nugget
  • surfer1985
  • surfer1985s Avatar Autor
13 Mär 2009 20:54 #11 von surfer1985
surfer1985 antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Also auf meine Markise will ich nicht verzichten, bin viel in Griechenland unterwegs und je nach dem wann und wo man da ist kann jeder Fleck Schatten gut sein!
Habe mich aber mal mit dem Zölzer-Team in verbindung gesetzt! Die Lösung fü mich wird sein, dass ich obendrauf den Träger für die Surbox mach, auf die ich dann auch noch ein Board schnalle und nur links einen Boardträger!
Ich wiederhole mich zwar aber trotzdem nochmal vielen Dank für die hilfreichen Infos!
surfer1985
  • Lexonaut
  • Lexonauts Avatar
20 Mär 2009 16:39 #12 von Lexonaut
Lexonaut antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Hallo Surfer,
ein Nachtrag zum Zölzer Träger. Ich habe selbigen Träger, die (angeblich) 80 kg Variante, für meinen 07er Nugget. Mein 07er hat eine sehr hoch gewölbte Dachluke (Heki) die höher als der Zölzer Träger ist. Ohne, dass man die Holme aufpolstert oder durch unterlegen von Irgendwas (Tipps willkommen!) unter das Ladegut erhöht, kann nichts über die Dachluke geladen werden. Der Höhenunterschied Oberkannte Träger und Oberkante Luke beträgt circa 3 cm. berücksichtigt man das (Durch)Schwingen eines länglichen Gegenstandes während der Fahrt, muss die Erhöhung wahrscheinlich mind. 4 cm sein, damit die Luke nicht beschädigt wird.
Ich habe auf dem Träger ein Solarzelle montiert und suche noch eine passende Unterlage zum Erhöhen um die Zelle mehr in die Mitte des Daches schieben zu können. Die Zelle ist längs, nicht quer montiert, da eine Dachbox die andere Hälfte einnehmen soll. Ich bin bis jetzt etwas entäuscht von dem Träger. Für 400 € hatte ich mir eine rundum perfekte Lösung vorgestellt, schließlich wird er auch speziell für den Nugget verkauft.
Alexis
23 Mär 2009 15:34 #13 von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Hallo Alexis,
bei unserem Nugget (BJ 2004) lässt sich die Dachluke (altes Modell) noch ausreichend öffnen. Allerdings haben wir unter der Dachbox nochmals Zölzer-Holme in Längsrichtung angebracht:
Klaus aus Oelde
  • Lexonaut
  • Lexonauts Avatar
24 Mär 2009 14:30 #14 von Lexonaut
Hallo Klaus,
ich hatte dies schon auf den anderen Bildern von Dir geahnt. Laut Westfalia soll dafür die neue Luke viel besser sein. Ich hoffe Du bist ein bißchen neidisch. Mich tröstet dies allerdings gerade wenig. Ich habe mit Zölzer Rücksprache gehalten und bin um Photos und Beschreibung des Problemfalles gebeten worden. Diese habe ich ihnen eben geschickt. Mein Vorschlag ist, statt Querträgern je eine Reling zwischen den Fixpunkten auf einer Seite zu installieren. Anschließend würde ich dann zwei Querträger an beliebiger Stelle setzen können.
Ich berichte Euch über mögliche Lösungen.
Alexis
