Dachträger für den Nugget
- surfer1985
06 Mär 2009 19:56 #1
von surfer1985
Dachträger für den Nugget wurde erstellt von surfer1985
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir einen neuen Nugget(Hochdach) zu kaufen! Da ich begeisterter Windsurfer bin benötige ich dann aber für das gute Stück einen Dachträger. Jetzt habe ich das Netz mal durchforstet aber so richtig noch nichts gefunden! Gibt es hier jemanden, der mir einen Tipp geben kann wo ich mich über so was informiern kann oder einen Online-Shop der so etwas vertreibt nennen kann?
Jetzt schon mal vielen dank für die hoffentlich hilfreichen Antworten und ich hoffe, das ich dann in den nächsten Wochen ein vollwertiges MItglied der Nugget-Gemeinde werde, also einen vor der Tür stehen habe!
06 Mär 2009 20:12 #2
Jan antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Hallo surfer1985,
willkommen im Forum.
Gib mal Stichwort \"surf\" in der Suche rechts oben ein und Du findest etwas.
Das Mitglied \"Klaus\" hier ist der Zölzer-Papst und kann Dir zudem sicher weiterhelfen.
Link zu Zölzer
Link zu Zölzer
- surfer1985
06 Mär 2009 20:34 #3
von surfer1985
surfer1985 antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Na das sieht ja so aus als würde ich da fündig werden!
Danke schon mal für die Antwort in Mops-Geschwindigkeit!
- kanukoenig
07 Mär 2009 09:28 #4
von kanukoenig
kanukoenig antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
bei Zölzer findest du was (s. Bild[ist nicht mein Auto]).
Ich transportiere überwiegend verschiedene Kajaks und bin nach wochenlanger Recherche zu dem Schluss gekommen, mir selbst was zu bauen. Insbesondere deshalb, weil der Abstand der Befestigungspunkte sehr weit auseinander ist, und meine Kajaks mehr oder weniger \"zwischendurch\" fallen würden. Es gibt aber auch noch viele andere Gründe.
Meine Lösung besteht aus:
Den Zölzer Caravan-Schienen, die ich längs zum Auto an den Original Fixpunkten verschraubt habe und zusätzlich vollflächig verklebt habe. (Habe jetzt nämlich auch eine Kederleiste für ein Sonnensegel). Dann habe ich an den Seiten die Translift-Systeme von Sherpas bzw. Westfalia (Ein Liftsystem (und ich brauche in jedem Fall eins)nachzubauen war mir zu aufwändig). Die Befestigungen habe ich mir aus Edelstahblech selbst gebaut und alles mit Nutensteinen verbunden, da ich so für alle Transportgegenstände (Ob das Kajak nurn 2m oder 6m lang ist) optimale Befestigungsbedingungen schaffen kann. Vor allem die Halterungen für Kajaks für die Seite passen immer nur auf einen Bootstyp.
Oben drauf habe ich noch zwei Zölzer Traversen und kann so Problemlos 4 Kajaks mitholen und das auch ohne Angst, das sich ständig die Befestigung löst. Es gibt oben insgesamt nur 4 eingelassene Gewinde!!!.
Vorsicht ist geboten, bei den kg-Angaben die Zölzer macht. Je nach Ausstattung (Befestigungsart) werden dort Angaben gemacht, die viel zu hoch sind. Das das ist mit dem Fahrzeug ausschließlich verklebt. Es gibt keine feste Verbindung zur Karosserie!!!
Wenn ich mein Auto mal wiederhabe (s. Thread: Poltern Vorderachse), dann kann ich wenns jemanden interessiert ja mal ien Bild einstellen.
Torsten
Torsten
- surfer1985
10 Mär 2009 07:32 #5
von surfer1985
Hey danke! Och stände er doch schon so wie auf dem Bild vor der Tür!!!
Weiß jemand ob mit diesem Dachträger eine Markise kombinierbar ist und wenn ja ob man sich den Adapter selber bastelln muss oder ob da welche vom Hersteller angeboten werden???
surfer1985
surfer1985
10 Mär 2009 08:30 #6
Hi surfer 1985,
eine Markise ist kombinierbar mit entsprechenden Schellen, Du hast aber dann u.U. das Problem des weiten Markisen-Dachabstandes mit dem Durchregnen...
- surfer1985
10 Mär 2009 08:52 #7
von surfer1985
Gibt es diese Schellen von Zölzer direkt? Habe da auf der HP nichts gefunden!
Durchregnen ja stimmt das müsste mann dann abdichten! Aber besser da ne gummilippe reinkleben als ohne Markise unterwegs zu sein!
Und außerdem: Wo ich bin scheint die Sonne;)
surfer1985
surfer1985
10 Mär 2009 09:20 #8
ich hatte mal ein Telefonat mit Zölzer und einen Mailwechsel, da wurde mir gesagt, dass das geht.
Ich suche nochmal...
- surfer1985
10 Mär 2009 09:39 #9
von surfer1985
Du brauchst nicht unbedingt suchen! Werde mich dann eh demnächst mal mit denen in Verbindung setzen!
Also dann vielen Dank für die Infos, ihr habt mir bis da her schon mal richtig viel weitergeholfen!
- Klaus
- Dank erhalten: 96
13 Mär 2009 20:00 #10
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Dachträger für den Nugget
Hallo Surfer,
der Nugget mit dem Dachträger auf dem Bild gehört uns.
Wir sind mit dem System von Zölzer super zufrieden.
Wir brauchen keine Markise.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
