Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
  • Rallyfreewind
  • Rallyfreewinds Avatar
03 Apr 2009 13:28 #11 von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo Martin
Richtig. Wenn du am Außenanschluß 220V hast, dann kannst du ein 220V/12V Ladegerät in die Bordsteckdose einstecken und so die Starterbatterie laden. Manche Kollegen hier im Forum haben den 220V-Anschluß vom Ladegerät dauerhaft an der 220V Elektrik der Transe angeschlossen. Somit wird die Starterbatterie automatisch geladen, wenn man Außenstrom hat und es läuft kein Kabel quer durch das Auto wenn die Starterbatterie lädt. Das Ladegerät selbst wird im Stauraum vor der Batterie eingebaut. Für den dauerhaften Anschluß ist das u.g. Ladegerät gut geeignet.
Unter dem Sitz befindet sich vorne ein Haltestift (ein PöselB) ). Wenn dieser entfernt ist, kannst du eine Abdeckplatte (so groß wie die Sitzfläche) nach vorne herausziehen. Dann den Sitz ganz nach vorne schieben und die Batterie ist von hinten zugänglich.
Grüßle
Marco
  • m.lubitz
  • m.lubitzs Avatar Autor
03 Apr 2009 13:36 #12 von m.lubitz
Hi Marco,
vielen Dank für die superschnelle Antwort, werde mich heute Nachmittag mal auf die Suche machen... :-)
Hat irgendjemand eine Art Plan, wie ich so ein Ladegerät dauerhaft verkabeln muss? Ich kenn mich an dieser Stelle nicht wirklich aus....
Martin
  • Frank
  • Franks Avatar
03 Apr 2009 15:49 #13 von Frank
Wenn Du Dich gar nicht auskennst, dann laß es lieber von jemandem machen, der zumindest schon mal eine Steckdose angeschlossen hat. Nicht dass Du da was kaputt machst ...
Falls Du es doch selber versuchen willst:
+ Abdeckung von der Steckdose im Küchenbereich abmontieren
+ Abdeckung von der Sparlampe über dem Tisch abmontieren
+ ein zwei-adriges Elektrokabel (auf genügend großen Querschnitt achten) an der Steckdose des Küchenbereichs anschließen und bis zur Startebatterie ziehen
+ Stecker vom Ladegerät abknipsen und dann mit dem gezogenen Kabel verbinden (gut abisolieren)
+ Ladeklemmen an die Batterie anschließen
+ Abdeckungen wieder drauf, alles schön verstauen (Ladegerät anschrauben oder mit doppelseitigem Klebeband befestigen)
Viel Erfolg!
Frank
