Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
- m.lubitz
06 Mär 2009 13:10 #1
von m.lubitz
Batterieaufladen über Zig.Anzünder ?? wurde erstellt von m.lubitz
jetzt kommt bestimmt ein 'blöde' Frage, aber ich kann mir auf die verschiedenen Threads keinen Reim machen:
Können wir, wenn wir den Nugget am Stromnetz 220 Volt hängen haben, per Batterieladegerät (220 Volt Steckdose im Bus)via 12 Volt Steckdose im Bus (z.B.Zigarettenanzünder)die Fahrbatterie aufladen? Solche Geräte werden mit solchen Hinweisen angeboten....
M.Lubitz
M.Lubitz
- wildervogel
06 Mär 2009 13:55 #2
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
hallo , warum den nicht direkt?
wir fahren heute abend ins wochenende, seit 9 uhr hängt das auto am netz, das ctek ladegerät via 230 volt steckdose direkt mit der batterie unterm fahrersitz verbunden. mache das schon immer so, obwohl die starterbatterie voll ist, das ctek pulst auch. da fast jedes wochenende unterwegs hatte ich noch nie batterieprobleme. selbst wenn ich mit dem honda 10 ie arbeite hänge ich die starterbatterie immer mit dran.
gruss volker
gruss volker
- Heinz
06 Mär 2009 14:33 #3
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo M.Lubitz,
ich verstehe den Umweg nicht. Wenn Du über die 12V Steckdose im Auto die Starterbatterie aufladen willst, entziehst Du der Bordbatterie den Strom, den Du wieder nachladen musst, auch wenn die am 220V Netz hängt. Ich finde es umständlich und weiß auch nicht ob das für die Bordbatterie gut ist. Ich mache es auch wie Volker mit dem C-Tek ladegerät; ist günstig, klein und handlich.
Grüße Heinz
Grüße Heinz
- John
06 Mär 2009 15:43 #4
von John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
John antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo Volker,
hab mal ne Frage, klemmst Du die Starterbatterie während dem laden ab, oder läßt Du die Pole angeschlossen.
John
John
- wildervogel
06 Mär 2009 16:19 #5
von wildervogel
hallo jon,
die frage ist sehr berechtigt denn mit den meisten ladegeräten musst du die pole abklemmen. dieses kleine c-tek gerät ist so konstruier dass du es mit angeschlossener batterie anlegen kannst. selbst sensible, unter umständen angeschlossene verbraucher nehmen keinen schaden. ausserdem hat es die schon öfters angesprochene puls-technologie. es gibt das teil in 2 ausführungen, auch für 24 volt batterien. mit dem meinigen, kleinen kann man auch motorradbatterien laden, ausserdem kann man auch bei minusgraden aufladen. benutze es auch für den pkw, kein ausbauen der batterie oder polabziehen nötig. grösse etwa halbe schokoladentafel. 2 meter netzkabek sowie 3 m3ter zangen dabei. preis jetzt etwa 69.- euro.wenn wir, was selten ist, auf einem cp stehen ist der vordersitz eh vorgezogen, dann bleibt das gerät die ganze zeit dran.
volker
volker
- nugget62
06 Mär 2009 17:25 #6
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
wenn man die Starterbatterie über einne 12 Zigarettenanschluß laden will, muß man auch die richtige Steckdose erwischen und nicht die vom 12V Bordnetz. Einfacher ist ein Anschluß mit Stecker an die Starterbatterie über 230V
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- bootsmann
06 Mär 2009 17:53 #7
von bootsmann
Bj. 2006, AD, 92kW, Stahl-Grau Metallic
bootsmann antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo M.Lubitz,
prinzipiell ist es möglich. Bei meinem Modell(2006er) muss aber der Zündschlüssel für beide 12V-Anschlüsse (Zigerettenanzünder und Anschluss unter Handschuhfach)zumindest auf Stufe 1 gedreht werden.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
06 Mär 2009 19:21 #8
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo Volker,
kannst Du mal bitte ein Bild und Bezugsadresse, sowie technische Details reinstellen ?
Ich wollte mir eigentlich ein Erhaltungsladungsgerät für ca. 25 € reinbauen und direkt an die Fahrzeugbatterie anschließen, was nur dann läd wenn er am Netz hängt.
Vielleicht ist das aber die bessere Variante
Gruß THomas
Gruß THomas
06 Mär 2009 19:47 #9
tourneo antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
Hallo Thomas
schau mal unter im www nach
AUTOMATIK-LADEGERÄT MULTI XS 3600
günstig zu haben zb in ebay,
- m.lubitz
03 Apr 2009 13:12 #10
von m.lubitz
m.lubitz antwortete auf Re:Batterieaufladen über Zig.Anzünder ??
erstmal danke für die vielen Antworten, das Thema ist bei uns immer noch nicht so gnaz durch: in der Anleitung steht, das es 2 220V Steckdosen gibt, die bei Netzanschluss direkt mit der 220 V Spannung versorgt werden, das heißt, ich entnehme nicht der 2. Batterie Strom. Richtig?
Dann versuche ich gerade, unsere 'normale' Batterie zu finden, die sich wohl unter dem Fahrersitz befinden soll?!
Wie komme ich denn da dran?
Martin
Martin
