- Dank erhalten: 37
Heckklappenscharnier verbogen
- michi85
23 Jul 2024 17:30 - 23 Jul 2024 22:17 #11
von michi85
Ford Nugget HD, MK6, EZ. 03/2013, 140PS, Euro5, Farbe: Frost white
michi85 antwortete auf Heckklappenscharnier verbogen
Werde es jetzt zum Test mal so verbauen, falls das alles passt und funktioniert lackieren und schauen wie lange es hält.
Die Schraube tausche ich noch mit einer Edelstahlschraube.
Falls ich damit nicht glücklich werde kann ich ja noch immer den Schrank ausbauen
Vielen Dank erstmal für Eure Tipps und Anregungen, werde nochmal berichten wenn es eingebaut ist.
Letzte Änderung: 23 Jul 2024 22:17 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, jettrail, bmwrt7, Eulenspiegel
- michi85
- Dank erhalten: 37
09 Aug 2024 20:55 - 09 Aug 2024 22:08 #12
von michi85
So, hier wie versprochen Fotos:
Letzte Änderung: 09 Aug 2024 22:08 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, norge, StepkeWindsurfer, bmwrt7, Eulenspiegel
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
12 Jul 2025 00:03 #13
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Heckklappenscharnier verbogen
Verstehe ich das richtig, dass Du das alte Scharnier nicht komplett getauscht hast, sondern den langen Schenkel am Auto gelassen hast?
(Die Demontage des langen Schenkels erscheint mir auch kompliziert; ich habe das Ersatzteil vom alternativen Anbieter, und der Gewindestift scheint mir eingepresst, ergo kann man den langen Schenkel nicht waagerecht rausziehen; um ihn senkrecht rauszuziehen müsste ich das Faltdach demontieren, und wie man das beim Nugget mit Hochdach machen sollte...)
Gruß Stepke
Gruß Stepke
- michi85
- Dank erhalten: 37
12 Jul 2025 08:18 - 12 Jul 2025 08:19 #14
von michi85
Genau, der lange Schenkel ist drin geblieben.
Den Bolzen habe ich abgeschnitten und mit Durchschlag raus geschlagen, anschließend mit einer Edelstahlschraube in passendem Durchmesser ersetzt.
In dem Scharnier sind Buchsen, da habe ich drauf geachtet diese nicht zu beschädigen, damit die Schraube kein Spiel hat.
Letzte Änderung: 12 Jul 2025 08:19 von michi85.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, StepkeWindsurfer
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
12 Jul 2025 14:02 #15
Super, danke!
Wie genau hast Du die Bolzen jeweils am Auto und beim Ersatzteil abgeschnitten? In der Mitte mit einer Eisensäge, oder hast Du an der Seite die flachen Köpfe mit der Flexi entfernt?
(Beim Durchschneiden in der Mitte kann man den Durchschlag nicht richtig ansetzen, oder?)
Und hast Du nur ein Scharnier tauschen müssen? Ich glaube, das rechte ist bei mir nur ganz leicht bis gar nicht verbogen.
- michi85
- Dank erhalten: 37
12 Jul 2025 14:28 #16
von michi85
Der Vorbesitzer hatte ein Scharnier verbogen und vermutlich aus hilflosigkeit versucht den Bolzen mittig zu durchtrennen. Das hatte aber nicht funktioniert.
Aufgrund von Undichtigkeit habe ich dann nur das eine Scharnier dann zur Hälfte getauscht.
Beim Bolzen habe ich beide Köpfe mit einem Winkelschleifer abgetrennt, mit Durchschlag raus geschlagen.
Nun ist die Klappe wieder dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, StepkeWindsurfer
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
12 Jul 2025 20:10 #17
Danke, so ist das Vorgehen im Detail beschrieben, und ich weiß jetzt genau, wie ich vorgehen muss.
Sehr hilfreich! Dickes Danke, Michi!
