- Dank erhalten: 6
Demontage der Staukästen im Euroline
- hbkurz
09 Jul 2024 12:09 - 09 Jul 2024 12:10 #1
von hbkurz
Euroline, Bj. 2010, 2,2l, 140 PS, im Mai 2014 gekauft
Demontage der Staukästen im Euroline wurde erstellt von hbkurz
nachdem sich im Radlauf hinten links an der Kante zum Bodenblech gezeigt hat, dass es dort zu Durchrostungen kam, wollte ich das schweißen lassen. Die Werkstatt sagt, es müsste dazu der Staukasten innen ausgebaut werden, was ein großer Aufwand wäre und entsprechend teuer.
Weiß jemand, wie einfach/aufwendig dieser Ausbau wäre? Ob auch der Boden dazu ausgebaut werden müsste? Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort...
hbkurz
hbkurz
Letzte Änderung: 09 Jul 2024 12:10 von hbkurz.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
09 Jul 2024 17:15 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Demontage der Staukästen im Euroline
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist das der Radkasten über den die Küche gebaut ist.
Im Forum gibt es dazu Anleitungen bzw. Hinweise. Das ist schon kein kleiner Ausbau- Mehr oder weniger muss dazu der ganze Küchenblock ausgebaut werden, je nach dem muss sogar der Frischwassertank raus und dann muss man wohl an der Bodenplatte auch was ändern. Die Bodenplatte müsste aber m.E. nicht ausgebaut werden, sondern an den nötigen Bereichen einfach entfernt werden, da es ja versteckte Ecken sind, kann man das anschließen flicken.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3292
09 Jul 2024 17:20 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Demontage der Staukästen im Euroline
Der Euroline ist für mich ein Transit mit Schlafdach aber ohne Küche und andere Möbel. Ein eher exotisches Modell hier im Forum. Ob da jemand Rat geben kann... ?
Evtl. Wäre die Frage in einem Ford Forum besser aufgehoben.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 10278
09 Jul 2024 18:22 #4
norge antwortete auf Demontage der Staukästen im Euroline
Hej hbkurz,
MaddinMo hat Anfang diesen Jahres hier :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/93465-...uroline-umbau#303494
davon berichtet wie er die originalen Staufächer aus seinem Euroline aus- und grössere Schränke eingebaut hat.
Vielleicht liest er ja mit - ansonsten schreib ihn doch mal direkt per PN an
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
12 Jul 2024 21:05 #5
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Demontage der Staukästen im Euroline
Der Ausbau der Staukästen ist total easy und in 5min erledigt.
Hinter dem linken Staukasten ist allerdings die hintere Lüftungs-/Heizungsverteilung, die zwischen Dachausströmern(Lüftung) und unterem Ausströmer(Heizung) umschaltet. Das muss zum Schweißen sicher auch raus. Und der Laminatboden an dieser Seite wahrscheinlich teilweise auch. Die Seitenkästen sind dabei zu vernachlässigen, diese sind innen von den beiden Staukästen nur mit jeweils 2 Schrauben befestigt.
Es gibt im Forum einen Beitrag zur Reparatur des Stellmotors, da sieht man den Ausbau und was dahinter ist, sehr gut.
VG Torsten
VG Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
