Ablaufhahn Abwassertank
- joesdad
29 Mai 2024 13:20 #1
von joesdad
Ablaufhahn Abwassertank wurde erstellt von joesdad
Wie kann man den Hahn am besten wechseln?
Hebel geht, aber es kommt nix raus.
Ablaufrohr ist frei und Tank innen sauber.
Reinhard
Reinhard
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
29 Mai 2024 15:47 - 29 Mai 2024 15:52 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
Der Kugelhahn ist von robuster Natur. Ich glaube eher das doch was im Ablaufrohr hängt. Hast du mal bei geöffnetem Hahn von außen ordentlich durchgeblasen?
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 15:52 von Homo Transitus.
- FlyingBrickOnCloudNine
- Dank erhalten: 7
29 Mai 2024 16:37 #3
von FlyingBrickOnCloudNine
Nugget AD kurz, Bj 2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK für den Fahrradträger, 2 super_B LiFePO4 Aufbau-Akkus mit zusammen 300Ah, 180Wp PV-Anlage.
FlyingBrickOnCloudNine antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
Ich hatte das neulich auch. Es hat geholfen von unten bei geöffnetem Hahn mit einem Konststofffaden zu stochern. Ob der Tank sauber ist konnte ich bei mir nicht sehen, da der Ablauf versteckt liegt. Alternativ kann man von oben durch das Überlaufrohr mal stochern.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Merten
29 Mai 2024 17:02 #4
von Merten
Merten antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
Mach mal etwas in den Flüssigkeit Abwassertank, dreh den Hahn auf und mit einer kleinen 0,3 Liter Flasche Gegendruck erzeugen, das hilf in der Regel sehr gut.
Grüße Merten
Grüße Merten
Folgende Benutzer bedankten sich: Ramson
- joesdad
07 Jun 2024 07:09 #5
von joesdad
joesdad antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
Habe das Rohr auch direkt am Wellrohrbogen unter dem Hahn abgemacht.
Rohr ist frei.
Wenn ich mit einem langen Schraubenzieher von unten durch das Wellrohr stochere stoße ich auf Metall.
Aber das würde ich natürlich auch, wenn das Ventil geöffnet wäre.
Habe Tank schon von innen mit dem Schlauch gründlich gespült, Abfluss-frei rein,etc., hat alles nix gebracht, so dass für mich eigentlich nur noch der Ablaufhahn übrig bleibt.
Wie muss ich vorgehen um den zu wechseln ?
Batterie raus ?
Rohr ist frei.
Batterie raus ?
- Homo Transitus
- Ei guude
07 Jun 2024 10:40 #6
von Homo Transitus
Ist bei dir Wellrohr verbaut? Bei mir (Bj. 2013) nicht. Aus der Erinnerung (!): Bei mir ist ein Stück flexibler, weißer Schlauch mit Schlauchschellen befestigt. Wenn man sie löst kommt man an die Mimik ran. Etwas pfriemelig, aber ohne Ausbau der Batterie
- Ndx
- Dank erhalten: 30
07 Jun 2024 13:01 #7
von Ndx
HD, EZ:2008, Blau Metallic, 2,2l131PS
Ndx antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
ich hatte nach meiner ersten Ausfahrt das selbe Problem.
Hatte auch den Kugelhahn im Verdacht.
Hatte schon den Hebel abgemacht, weil ich dachte der dreht durch....
Im Endeffekt hat ein kurzes reinpusten mit Druckluft, ins Ablaufrohr geholfen.
Da der Abfluss wohl irgendwo verlegt war.
Tankdeckel gut zuschrauben und Stöpsel in die Spüle, ist davor zu empfehlen.
Grüße Rafael
Grüße Rafael
- joesdad
07 Jun 2024 13:21 #8
von joesdad
Hab auch schon von außen mit dem Gartenschlauch rein gehalten.
Hat auch nix geholfen
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
08 Jun 2024 09:55 #9
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Ablaufhahn Abwassertank
Hallo, Druckluft ist gut, wenn man sie gleich zur Hand hat. Aber unterwegs? Wir benutzen einen GullyMaster, unser Modell (andere Marke) ist ca. 38cm lang. Damit kann man oben Wasser direkt in die Spüle pusten, und, vor allem, wenn der Abwasserdeckel offen ist, kann man direkt ins verstopfte Ablaufrohr pusten. Hat bei uns gut gewirkt. Vorsicht: nicht zu viel Druck, damit nicht auch gleichzeitig der Abwasserschlauch weggesprengt wird.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Jun 2024 16:48 #10
von Homo Transitus
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...tung-undicht?start=0
Ich hab übrigens einen PVC Winkel in das abgebrochene Bodenrohr gesteckt. Dadurch ist der
Durchgang zwar noch mal verjüngt worden, aber das war eine Möglichkeit ohne "große Operation"
dem Patienten zu helfen.
