- Dank erhalten: 7
Abschlussleisten Schränke ausbessern
- torbo
14 Apr 2024 00:29 - 14 Apr 2024 07:49 #1
von torbo
Abschlussleisten Schränke ausbessern wurde erstellt von torbo
Hallo hallo,
unser Großer (Nugget Westfalia 2004) wird gerade „renoviert“, weil er bald die nächsten Besitzer glücklich machen soll. Also wird natürlich geputzt und poliert.
Aber ich verzweifle an den breiten, vertikalen Schrankleisten. Durch Urlaube und Transporte haben die Leisten einige Macken, die ich gerne ausbessern würde. Aber ich finde zum verrecken nicht den richtigen Holzkit. Ich hab wirklich alle möglichen Farben durch aber nichts passt. Kann ich die Macken beispachteln und dann die ganze Leiste lackieren? Hat jemand Erfahrungen damit? Ich mag die wieder schön haben…
Merci und schon mal und liebe Grüße 🖖🏻
Letzte Änderung: 14 Apr 2024 07:49 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- RebellS
- Dank erhalten: 473
14 Apr 2024 07:30 #2
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
was hältst Du denn von Folieren?
Bei uns ist das ähnlich, kann gar nicht vermieden werden beim Durchgehen in die Küche, aber eine exakte Farbe finden wird schwierig.
Binn gespannt wie du das löst, vielleicht schließe ich mich dann der Lösung an.
Gruß Rebell S
- torbo
- Dank erhalten: 7
14 Apr 2024 08:30 #3
von torbo
torbo antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
da hab ich tatsächlich auch schon dran gedacht. Aber ich befürchte, dass sich dann nach kurzer Zeit die Kanten lösen. Ich hatte auch nach Furnierband geguckt, da gab es aber wieder das Farbproblem. Oder ich müsste dann ALLE Leisten machen…
Ich gehe noch mal in mich und bessere erst mal die groben Macken aus. Dann sehe ich weiter!
Ich halte dich auf dem Laufenden! ✌🏻
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
14 Apr 2024 19:08 #4
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
Meine Idee wäre etwas aufwendiger, aber dafür dauerhaft. Vielleicht gibt es ein dünnes Alurohr mit dem passenden Durchmesser/Radius, dieses könnte man dann passend der Längeweg aufschneiden. Somit erhält man ein Cover, welches man aufkleben könnte. Ein Rohr ergibt somit 4 Cover. Dies ist dann auch deutlich wiederstandsfähiger.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, torbo, r-one00
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
14 Apr 2024 19:22 #5
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
Diese Kante und die am Kleiderschrank streift man immer mehr oder weniger bei Durchgehen - bei mir sehen die nicht ganz so aus, haben aber auch Spuren.
Da wird es mit Kit oder Lack m.E. nicht so richtig was werden.
Beim kleinen Schrank an der Schiebetür läuft die Kante noch dazu unten schmaler zu.
Mir würde da auch nur Folieren einfallen - sicher nicht von Dauer, aber für eine Weile wird es helfen.
Auch hatte ich an bekleben mit Filz gedacht - da bekommt man aber wohl keine helle Ware und Grau hebt die Ecken zu sehr ab.
- torbo
- Dank erhalten: 7
15 Apr 2024 16:50 #6
von torbo
Generell eine gute Idee, aber für den Verkauf tatsächlich zu viel Aufwand.
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
15 Apr 2024 22:30 #7
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
Hallo torbo
Tatsächlich ist es zu viel Aufwand. Denn wenn Du folierst, dann muss der Untergrund sauber verspachtelt und verschliffen sein. Eine Folie auf dem jetzigen Untergrund sieht sehr ungut und gepfuscht aus. Das sieht man sofort! Beim Verkauf würde ich als Käufer das sehen und mir denken: Wenn alles so gepfuscht ist, lass es. Lieber die Schwachstelle zeigen und darauf hinweisen das der geneigte Käufer an der Stelle auch hängen bleiben wird.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, torbo
- nugger
- Dank erhalten: 588
16 Apr 2024 07:35 #8
von nugger
nugger antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
Wenn das Fahrzeug in einem akzeptablen Zustand ist und damit meine ich den gesamten wichtigen Rest der gesamten Technik und Zustand der Karosserie wird eine angemackte Leiste wohl nicht Kaufentscheidend sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, torbo, GeraldN
- Dank erhalten: 3756
16 Apr 2024 11:09 - 16 Apr 2024 11:12 #9
madmax antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
...die neueren Möbel haben silberfarbene Kanten, die habe ich mal mit Polyesterspachtel ausgebessert und mit Felgensilber in Neuzustand bekommen.
Da muss man aber schon minimal feinmotorisch begabt sein damit das sauber ausschaut.
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 11:12 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- Dank erhalten: 7186
16 Apr 2024 19:35 - 16 Apr 2024 19:38 #10
mittels einer Rundbiegemaschine (Baublechnerei) könnte man einen Streifen 0,5 oder 0,75 mm V2A Blech in der passenden Länge auf den richtigen Radius rollen.
Dann flächig aufkleben. - Und hoffen, dass Westfalia im Rechten Winkel gebaut hat
P.S. Alu ginge auch, müsste aber mindestens 1 mm dick sein und lässt sich nicht ganz so schön biegen
RudiRadlos antwortete auf Abschlussleisten Schränke ausbessern
Letzte Änderung: 16 Apr 2024 19:38 von RudiRadlos. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge
