- Dank erhalten: 7
- Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
- 2a03c7006f0a776b6663d2533ff1e6b4
12 Apr 2024 12:07 #1
von 2a03c7006f0a776b6663d2533ff1e6b4
Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?! wurde erstellt von 2a03c7006f0a776b6663d2533ff1e6b4
Hallo, einen sonnigen Tag zusammen!
Da ich auf dem Gebiet völlig unerfahren bin und "plug&play" leider nicht funktioniert, bitte ich um Ratschläge:
Für unseren Nugget Bj2006 habe ich eine Fritz "Berger Smart Travel Faltbares Solarmodul 120 W inkl. Solar-Laderegler" angeschafft. Das Teil hat keine Stecker, sondern ist zum Klemmen wie beim Überbrückungskabel.
Die Starterbatterie wird geladen, alle Lampen blinken wo sie das sollen.
Bei der Versorgungsbatterie Varta LFD 140 DualPurpose passiert... nichts. Garnichts.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendetwas scheine ich ja falsch zu machen. Wie gesagt, an der Starterbatterie funktiniert das Ganze...
Danke schonmal!
D.
Danke schonmal!
D.
- Dank erhalten: 3758
12 Apr 2024 12:41 - 12 Apr 2024 12:42 #2
madmax antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
Ich kann mir nur vorstellen dass die Batterie dahin ist oder du das Ganze verpolt hast beim Anschließen.
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 12:42 von madmax.
- Dank erhalten: 7
12 Apr 2024 13:05 #3
2a03c7006f0a776b6663d2533ff1e6b4 antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
Die Versorgerbatterie ist neu, keine 2 Wochen alt und läuft, z.B. Kühlschrank hat sie probeweise über Nacht schön auf 6 Grad gekühlt.
Da das Panel an der Starterbatterie funktioniert habe ich verpolt anschließen eigentlich ausgeschlossen.
Was passiert denn schlimmstenfalls wenn ich die Klemmwn an den Polen mal tausche, zum testen?
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
12 Apr 2024 14:12 #4
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
Hast du die Klemmen direkt an die Versorgerbatterie angeschlossen?
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Dank erhalten: 7
12 Apr 2024 15:22 #5
Angeschlossen habe ich an die Polklemmen, wo anders bekomme ich mit den Klammern nur schlecht etwas zu greifen. Die Pole stehen nur 1-2 mm über die Klemmen heraus.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
12 Apr 2024 16:06 - 12 Apr 2024 16:06 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
Man kann eigentlich nicht viel falsch machen.
Ein Bild würde evtl. helfen. Was zeigt der Solarregler an? Bild!
Kannst du die Spannung an den Polen messen?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Apr 2024 16:06 von Drei_im_Weggla.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
12 Apr 2024 16:39 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
kenne die vor 2014 nicht. Aber die haben doch bestimmt auch ein Trennrelais zwischen Starter- und Aufbaubatterie. NuggHD schrieb, dass er die Solartasche an der Starterbatterie angeschlossen hat.
Das kann mit einem Trennrelais doch nicht funktionieren. Oder hab ich das falsch verstanden?
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
- nugger
- Dank erhalten: 588
12 Apr 2024 17:01 #8
von nugger
Hast du wirklich direkt unter der Küche angeschlossen? Nur so kann das funktionieren.
Entweder hinten an der Batterie oder vorne an der Batterie anklemmen.
Das Trennrelais trennt beide Batterien sobald die Zündung aus ist.
nugger antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
- Dank erhalten: 7
12 Apr 2024 17:14 #9
Ich habe zu Testzwecken an der Starterbatterie unterm Sitz angeschlossen, nachdem das an der Versorger unter der Küche nicht funktioniert hat.
An der Starter hat das Panel funktioniert, alle Anzeigen am Steuergerät haben korrekt geleuchtet.
Bei Anklemmen an die Versorger passiert nichts, da scheint nichts anzukommen.
Werde wohl ein Multimeter besorgen müssen um zu messen ob da was ankommt und wo.
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
13 Apr 2024 00:06 - 13 Apr 2024 00:10 #10
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Problem Versorgerbatterie mit Solartasche laden?!
Du schließt den Laderegler aber zuerst an der Batterie an, damit er weiss, auf welche Spannung er runterregeln muss? Meistens unterstützen sie ja 12V und 24V Batterien. Danach sollte man dann das Panel anstecken.
Wenn du den Regler an die Versorgungsbatterie (auch ohne Panel) klemmst und keine LED leuchtet, obwohl dies beim Klemmen auf die Starterbatterie der Fall ist, bekommt der Regler definitiv keine Spannung von der Versorgungsbatterie oder du hast ihn verpolt.
Letzte Änderung: 13 Apr 2024 00:10 von Eurotester.
