- Dank erhalten: 7186
Motorstörung
08 Jun 2024 17:13 #11
RudiRadlos antwortete auf Motorstörung
wenn es Dir gelingt, den vollen Filter abzuschrauben, sollte es reichen, den Inhalt durch ein Baumwolltuch o.ä. abzugiessen. Außer einer allgemeinen Trübung solltest Du vermutlich nicht allzuviele Partikel finden.
Folgende Benutzer bedankten sich: petey
- petey
19 Jun 2024 07:28 #12
von petey
petey antwortete auf Motorstörung
Guten Morgen,
Druckventil und Kraftstofffilter habe ich ausgetauscht. Und … siehe da: „schnurrt wie ein Kätzchen“ und zieht wie ein Pferd.
Leider ist die Fehlermeldung nicht verschwunden. Gib es dazu eine Möglichkeit, ohne das einschließen eines „Gerätes“, die Fehlermeldung zu löschen?
Meine kurze Recherche hat leider nichts ergeben.
Vielen Dank und sonnige Grüße.
19 Jun 2024 16:42 - 19 Jun 2024 16:43 #13
Die Fehlermeldung sollte jede mittelmäßige Werkstatt löschen können.
Hilfsweise könntest Du versuchen, beide Batterien abzutrennen, damit der Bordcomputer richtig runterfährt. Anschließend fährt er wieder hoch, - und möglicherweise hat er den 'Fehler' dabei vergessen (er liegt ja nicht mehr vor).
Und wenn Du Deinen Radiocode kennst, dann kannst Du anschließend sogar das Gerät wieder nutzen
Glückwunsch & Gruß,
Glückwunsch & Gruß,
Letzte Änderung: 19 Jun 2024 16:43 von RudiRadlos.
