- Dank erhalten: 17
Klimaanlage nachrüsten 2012er
- danjoe
31 Mär 2024 12:40 #1
von danjoe
Nugget HD 09/2014, schwarz, 155 PS
Klimaanlage nachrüsten 2012er wurde erstellt von danjoe
Moin zusammen, ich habe schon einen Kaufberatungs Thread offen, aber ich dachte, dass das Thema Klima Nachrüstung ggf interessant für die Allgemeinheit wäre.
Und zwar scheint es wirklich Nuggets ~2012 zu geben, bei denen keine Klima verbaut wurde, aufgrund damaliger Lieferengpässe.
Das Forum hat hier geholfen
Es gab einen Thread hier im Forum, wo dann allerdings das Thema schnell untergegangen ist.
Ich wollte mal nachfragen, ob es Menschen hier gibt, die unabhängig vom Baujahr, falls 2012, super, eine Klimaanlage nachgerüstet haben und was für Kosten da auf einen zukommen? Vorzugsweise Anlagen, mit Original Nachrüstung, aber Alternativen sind auch sehr interessant.
Ich habe im netz hier und da mal was über Transits gelesen, die nachgerüstet wurden, wo die Kosten bei ~ 2500 - 3500 lagen. Das sollte ja im Wesentlichen das gleich Prinzip sein..?
Wir sind jahrelang ohne Klima gefahren, was ok war, aber die Möglichkeit einer potentiellen Nachrüstung wäre interessant, bei kaufabsicht eines 2012er, ohne Klima
- Dank erhalten: 3756
31 Mär 2024 14:22 - 31 Mär 2024 14:25 #2
madmax antwortete auf Klimaanlage nachrüsten 2012er
Das hatte damals nichts mit Lieferengpässen zu tun, die Klima war eine Wunschausstattung mit deftigem Aufpreis bis 2013. Ich hab einige Lagerfahrzeuge angeschaut, im Regelfall mit der kleinen Motorisierung, die keine Klima hatten.
Ein Nachrüsten ist m.E. sinnfrei.
Letzte Änderung: 31 Mär 2024 14:25 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, danjoe
- danjoe
- Dank erhalten: 17
31 Mär 2024 16:20 - 31 Mär 2024 16:21 #3
von danjoe
danjoe antwortete auf Klimaanlage nachrüsten 2012er
Danke Max, mal wieder🙏
Warum ergibt es für dich keinen Sinn, mit der Nachrüstung?
Und ja, es handelt sich um die 125 ps Maschine.
Letzte Änderung: 31 Mär 2024 16:21 von danjoe.
01 Apr 2024 11:09 #4
Der Preis für das Nachrüsten wird heute, sofern du überhaupt jemand findest der es macht, vermutlich eine 5, eher eine 6 vorne stehen haben.
Tatsächlich nutzen wir die Klimaanlage bewusst im Nugget ggf. 3 Nachmittage im Jahr. Ansonsten läuft sie eher mit damit sie nicht kaputt geht. Ich fände es auch seltsam in ein 12 Jahre altes Auto gut 15% des ehemaligen Neupreises für eine Klimaanlage zu investieren. Ich investiere lieber 150.- mehr in jeden Satz Marken-Reifen und geb der Werkstattmanschaft zu jedem KD 25.- für die Manschaftskasse.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
01 Apr 2024 11:30 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Klimaanlage nachrüsten 2012er
Dann würde ich -bevor man den ganzen Wagen vorne komplett auseinandernimmt- eine Dachklimaanlage nehmen, dann kann man es im Stand im Sommer auch schön kühl machen! Kostet zwischen 1200 und 2000,- aber hat durchaus Power. Ist aber idR nur mit 220V zu betreiben! Aber das könnte man während der Fahrt vll sogar zeitweise bewerkstelligen. Wären 125Ampere bei einer kleinen!
www.campingwagner.de/product_info.php/in...Dachklimaanlage.html
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, danjoe
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
01 Apr 2024 12:29 - 01 Apr 2024 12:40 #6
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Klimaanlage nachrüsten 2012er
... oder als Idee: einen Maxxfan nachrüsten? Ich habe ihn zwar selbst nicht, hatte aber Bewertungen hier im Forum gelesen dass er auch während der Fahrt die Durchlüftung entscheidend verbessert.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 01 Apr 2024 12:40 von GuidoHH.
Folgende Benutzer bedankten sich: danjoe
- danjoe
- Dank erhalten: 17
01 Apr 2024 16:57 #7
von danjoe
Vielen Dank für den Input.
Ich werde mir beide Optionen mal anschauen und vor allem, ob es möglich ist, eine dachklima während der Fahrt in Betrieb zu nehmen.
Und 2000€ hätte ich fast noch vertretbar für einen Original Einbau empfunden, aber sofern eine 5 davorstehen sollte, steht das ja wirklich absolut in keinem Verhältnis.
- Dank erhalten: 8829
01 Apr 2024 17:28 - 01 Apr 2024 17:43 #8
galli antwortete auf Klimaanlage nachrüsten 2012er
Hallo danjoe
Lass es bleiben. (das Nachrüsten)
Wir haben in den beiden letzten Hitzewellen Urlauben mit dem Nugget (BJ13, Temperaturen um und über 40°) die Klima kaum noch benutzt.
Wir waren zu 4. Unterwegs und nur die Fahrerhausplätze haben bedingt was davon gehabt.
Du musst wissen, dass die Lüftung im FT300 (BJ bis 2013) im Vergleich zu gängigen PKW enttäuschend schwach ist. Dazu der Innenraum viel größer, also unterm Strich nicht vergleichbar mit der Wirkung einer PKW Klimaanlage ....
In Fahrtrichtung Nord funktionierts noch ganz gut, da reicht es um etwas kühle Luft über die Fahrerarme zu streichen......scheint aber die Sonne durch die Windschutzscheibe hebt sich das auf und es wird trotzdem sehr drückend im Bus.....
Geöffnete Fenster lüften deutlich angenehmer....
Hinten hatten wir dann beide Schiebefenster auf und vorn nach Bedarf offen um den gewünschten Zugluftgrad einzustellen .....(da geht alles bis "Sturm" ....das war uns viel angenehmer, vor allem hinten.....
allein gegen beschlagene Scheiben im Winter war sie für mich einigermassen sinnvoll.
Aber da hat der 2012er ja beheizbare Front&Heckscheibe serienmäßig.
Tempo über 100 ist natürlich zunehmend laut mit Fenster offen....das haben wir bei Hitze dann einfach sein lassen....(das Tempo....LKW Spur geht ja immer....der Verbrauch ging dann Richtung 6L beim AD und bei richtig heissem Wetter war auch mal Tempolimit tagsüber wegen Asphalthebungsgefahr, ich sag ja RICHTIG heisses Wetter.....) ......
Aber eine fehlende Klima ist ein starkes Preisverhandlungsargument!!
Gute Entscheidung wünsch ich
galli
galli
Letzte Änderung: 01 Apr 2024 17:43 von galli.
- danjoe
- Dank erhalten: 17
01 Apr 2024 20:54 #9
von danjoe
Danke für deinen Erfahrungsbericht
Ich lese mich auf jeden Fall noch in die Alternativen ein und dann schaue ich mal, wie und ob wir uns für ein Fahrzeug entscheiden, oder das Ganze auf Herbst, bzw. Nächstes Jahr verschieben.
