- Dank erhalten: 1448
- Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
- Mammut
22 Mär 2024 14:46 #1
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten? wurde erstellt von Mammut
Hallo Technik-Freaks,
nach Manfreds Tod habe ich mir in den Kopf gesetzt, den Nugget zu behalten und alleine weiterzureisen. Leider hat @RudiRadlos beim Nordlichtertreffen in Lauenbrück festgestellt, dass meine flexible Solaranlage auf dem Dach nicht mehr zu retten ist. Ich brauche was Neues!
Die bisherige Solaranlage muss also mitsamt Sikaflex vom Dach entfernt werden, was für einen Schlosser wohl eine Strafarbeit sein wird.
Ich habe leider überhaupt kein technisches Verständnis.
Wenn ich einer Werkstatt den Auftrag gebe, den Austausch vorzunehmen:
Mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
Sollte ich dieses Mal lieber eine Solaranlage auf einer Schiene wählen?
Die Solaranlage muss mein CPAP-Gerät die ganze Nacht versorgen und auch noch den Kühlschrank, wenn ich auf der Durchreise auf Parkplätzen oder auf Stellplätzen ohne Stromsäulen übernachten möchte.
Ich suche Tipps in einfachen Worten, die ich sogar verstehe.
LG von Britta
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1492
22 Mär 2024 15:47 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Ich an Deiner Stelle würde das alte Panel einfach drunter lassen und ein neues, gleich großes drüber kleben (lassen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Erdbeer Mütze
- Mammut
22 Mär 2024 16:22 #3
von Mammut
LG von Britta
Mammut antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Hallo @harrymoppy,
Zur Erläuterung:
Die erste Solaranlage hat ein Kfz-Schlosser aufgeklebt. Diese haben wir später mal während der Fahrt auf der Landstraße verloren.
Die zweite Solaranlage hat Manfred selbst aufgeklebt. Auf Grund der langen Pflegezeit konnte ich nicht reisen und habe wohl auch alles im Laufe der Winterzeiten vernachlässigt.
Jetzt kommt die dritte Solaranlage dran. Ich habe Panik, dass die darauf geklebte Solaranlage auch wieder abfliegt.
Zur Erläuterung:
LG von Britta
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
22 Mär 2024 17:06 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Hallo Britta, beim Lesen deines Beitrags kam mir sofort die gleiche Idee wie harrymoppy.
Ich würde auf jeden Fall ein neues flaches , flexibles, dünnes Panel mit einem Kleber von Sikaflex auf das vorhandene aufkleben. Davor würde ich bei Sikaflex übers Internet eine Anfrage stellen, ob das mit einem ihrer Kleber geht u. wie die Vorbereitung u. anschließende Verklebung zu erfolgen hat.
Die Montage würde ich nur in einem Betrieb machen lassen, der Wohnmobile repariert, ausstattet( oft bei Campingzubehörläden). Wenn Sikaflex sagt, es geht, dann lass dich nicht überreden es anders zu machen! Es wäre die einfachste, billigste Methode.
Herzlichen Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Mammut, harrymoppi
- r-one00
- Dank erhalten: 382
22 Mär 2024 17:12 - 22 Mär 2024 17:13 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Ich hab meines gescheit geklebt, da fliegt nix davon und made by Maddin.
Das trau ich mir sogar zu wenn die Kabel lang genug sind.
Grüße Richi
Grüße Richi
Letzte Änderung: 22 Mär 2024 17:13 von r-one00. Grund: Zugefügt
- harrymoppi
22 Mär 2024 17:56 #6
von harrymoppi
Voraussetzung für das Überkleben ist natürlich, dass das alte Panel wirklich fest ist. Da du schreibst, das es mit Sikaflex geklebt wurde, kann man davon ausgehen, das es für immer fest ist und durch das Entfernen nur Schaden angerichtet wird. Ich gehe mal davon aus, das ein flexibles Panel direkt aufs Dach geklebt wurde.
Alternativ kannst du auch ein gerahmtes Modul auf Schienen verwenden, wodurch sich der Luftwiederstand und eventuell die Höhe des Autos erhöht.
- Dank erhalten: 10279
22 Mär 2024 19:10 - 22 Mär 2024 19:44 #7
norge antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Hallo Britta,
ein (gut) geklebtes flexibles Solarmodul wieder zu entfernen wird zu recht hohen Kosten durch die erforderliche Arbeitszeit führen und evtl. zu Schäden am lackierten GFK Hochdach führen.
Flexible Solarmodule fallen durch die Dachwölbung erstehende Oberflächenspannung eher aus als starre Module mit Alurahmen.
Ein Überkleben ist aber möglich und mit Bitumenklebeband (so wie z.B. bei Til/galli) auch später einfacher wieder demontierbar.
Die Montage von Alurahmenmodulen auf zwei flache längs verlaufende Aluminium-Systemprofile so wie z.B. bei sumanino, berni69 oder bei mir bietet dir den Vorteil, dass ein erneuter Austausch auf Grund Defekt oder dem Wunsch nach mehr Leistung ohne Probleme möglich ist.
Die Gesamthöhe des Nuggets ändert sich dabei nicht - das Modul fährt quasi im Windschatten deiner Dachluke mit.
Aber zuerst noch eine andere Frage : Wurde mittlerweile deine platte Wohnraumbatterie gewechselt ?
Wenn noch nicht, dann wäre jetzt der ideale Zeitpunkt um über den Umstieg auf eine LiFePo anstelle der GEL nachzudenken.
Von den Abmessungen passt anstelle der 140 Ah GEL (von der du etwa die Hälfte => 70 Ah nutzen kannst) eine 200 Ah LiFePo in den Ausschnitt unter dem Küchenblock.
Die LiFePo kann deutlich weiter entladen werden und befindet sich dann immer noch auf einem höheren Spannungsniveau als die GEL - du hättest also mehr die doppelte nutzbare Kapazität zur Verfügung.
Die Mehrkosten liegen bei etwa 250 Euro => GEL : ca. 350,- <=> LiFePo : ca. 520,- (+ 80,- Zubehör) - der Umbau ist recht schnell erledigt - eventuell könnte dir ja beim Nord-Nuggettreffen jemand zur Hand gehen.
Weitere Infos dazu findest du in meinen Umbauten - wenn es noch in Frage kommt, können wir weitere Vor- und Nachteile bei Bedarf gerne diskutieren.
Das Nuggettreffen in Rothenburg wäre eine weitere Gelegenheit - hier bist du (noch) nicht angemeldet - oder ?
Herzliche Grüsse
norge
P.S. dein Thema habe ich erst mal in die "Technik bis BJ 2013" verschoben, da noch kein durchgeführter Umbau
Herzliche Grüsse
norge
Letzte Änderung: 22 Mär 2024 19:44 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, Greenhorn, galli, Mammut, harrymoppi
- Mammut
22 Mär 2024 22:56 - 22 Mär 2024 23:07 #8
von Mammut
LG von Britta
Hier findest Du den Beitrag über
meine neue Aufbaubatterie
von August 2023. Das war sozusagen meine erste Amtshandlung.
Ich bin Anfang April in Thüringen zu einem Rumänien-Fantreffen, Anfang Mai zum Nordtreffen und Anfang Juni am Gederner See.
Dazwischen muss ich immer arbeiten und außerdem bin ich damit beschäftigt, mir eine Wohnung in meinem Haus in der brandenburgischen Elbtalaue zu sanieren, um nächstes Jahr dahin umzuziehen. Manfred ist schon da, denn er ist ganz in der Nähe beerdigt.
Nach dem Bauen gehe ich in den Ruhestand und dann komme ich auch wieder nach Rothenburg und wohl auch mal in den Schwarzwald.
LG von Britta
Letzte Änderung: 22 Mär 2024 23:07 von Mammut.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- grünling
- Dank erhalten: 1628
22 Mär 2024 23:01 - 22 Mär 2024 23:34 #9
von grünling
grünling antwortete auf Kaputte (flexible) Solaranlage erneuern lassen - Kosten?
Hallo Britta,
meinen Senf möchte ich auch dazu geben:
Das alte Panel kann man leicht mit einer Gitarrenseite entfernen. Den Rest kann man mit einem Plastikspachtel entfernen.
Ich würde dir raten ein Panel mit Alu Rahmen zu montieren (lassen) . Das hat den Vorteil ,die sind billiger als flexibele.Und die sind viel efektiver weil sie hinterlüftet werden. Hitze mag so ein Panel nicht.
Außerdem werden die Flexibelen nach einiger Zeit blind und verlieren viel Leistung.
Besorge dir ein Panel mit 48V , das hat den Vorteil bei wenig Licht noch einiges an Energie für den Akku zu laden.
Ich habe bei meinem Neuen auch ein 48v Panel mit 120 Watt drauf. Das hat die größe eines 100w Panels. Ich bin erstaunt wiviel noch bei bewölktem Himmel in den Akku rein geht. Ich kann das gut mit meinem "Alten" vergleichen, da hatte ich ein 12v Panel drauf. Dazwischen liegen Welten.
Ich wünsche dir eine gute Entscheidung
Gruß, Reiner
P.S Erfahrungswerte für alle Mitleser
Gruß, Reiner
Letzte Änderung: 22 Mär 2024 23:34 von grünling. Grund: PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mammut, Erdbeer Mütze
- Mammut
22 Mär 2024 23:14 - 22 Mär 2024 23:14 #10
von Mammut
Ich habe schon eine kleine Dorf-Werkstatt, die auch an Campern und Kleinbussen schrauben, hier in der Nähe im Blick. Aber ich wollte vorher wissen, was ich denn wohl genau in Auftrag gebe und wie viel Ausgaben auf mich zukommen.
LG von Britta
LG von Britta
Letzte Änderung: 22 Mär 2024 23:14 von Mammut.
