- Dank erhalten: 75
- Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
- vol_korn
09 Jan 2024 16:35 #1
von vol_korn
Seit 2019 mehr oder weniger stolzer Besitzer eines Ford Nugget mit Hochdach, Baujahr 2002 mit einem 2.0 Di Motor mit 74 KW!
Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus. wurde erstellt von vol_korn
Hallo, es wird mal wieder Zeit für meine alljährliche Standheizungsmeldung: Im September (am Bodensee) ging die Standheizung nachts aus. Da wir nach knapp drei Wochen eh Richtung Heimat fahren wollten, haben wir´s einfach mal ignoriert. Daheim zeigte sich dann folgendes Verhalten: Die Heizung geht brav an, fängt an zu heizen, geht aber irgendwann (nach 20 Minuten, mal nach 1 1/2 Stunden) aus. Die Pumpe hört mittendrin auf zu ticken, das Gebläse läuft noch weiter und kühlt die Heizung und das Display zeigt "Error" (haben das Bedienteil von Eberspächer). Nach ein paar Minuten kann man die Heizung wieder anstellen und das Spiel geht von vorne los.
Ich tippe darauf, dass die Heizung überhitzt oder dies zumindest glaubt (defekter Sensor?). Veilleicht hat ja jemand eine gute Idee...
PS: Bus steht an Landstrom, Tank ist 3/4 voll, die Heizungsrohrleitungen sind ok, die Dieselpumpe sowie die Dieselleitung sind von einer Fachwerkstatt neu gemacht worden. Der wollte mir direkt eine Autoterm 4d einbauen, hätte ich wohl mal besser gemacht...
- Dr.Hasenbein
11 Jan 2024 08:28 - 11 Jan 2024 08:30 #2
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
Ich kann aus leidvoller Erfahrung sagen, dass man mit einer neuen Heizung dann einfach seine Ruhe hat. Ich hatte auch erst die Platine "reparieren" lassen, selber Temperaturfühler, Glühkerze und dichtungen getauscht. Im Endeffekt ist das nur rumgedoktore. Dann ghet halt als nächstes das Gebläse kaputt. Das nervt einfach wenn die nicht zuverlässig ist. Wir haben dann die Heizung und alle Warmluftschläuche neu gemacht. War bei unserem 2004er nach 12 Jahren einfach auch nötig. Wenn deine noch die erste ist, dann hat sie ihren Dienst auch getan. Der Eberspächer Service kann auch die Betriebsstunden auslesen. Ist ganz interessant.
Hier meine "Leidensgeschichte" www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...eht-dann-aus?start=0
Letzte Änderung: 11 Jan 2024 08:30 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: vol_korn, Erdbeer Mütze, Nugget-P.B
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
12 Jan 2024 09:59 #3
von vol_korn
vol_korn antwortete auf Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
Ja, habe ich auch befürchtet, dass es darauf hinausläuft. Hab mir jetzt auch schon einen Termin für morgen (13.1.) geben lassen und werde mir eine neue Autoterm-Heizung einbauen lassen. Die dürfte dann höchstwahrscheinlich unseren Nugget überleben.
Hach, die Standheizungs-Threads werden mir fehlen...
- Dank erhalten: 3756
12 Jan 2024 12:21 #4
Tröste dich, die Turbo Threads kommen irgendwann auch wieder
madmax antwortete auf Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
...Hach, die Standheizungs-Threads werden mir fehlen...
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
15 Jan 2024 06:42 #5
von vol_korn
Ich will es mal nicht hoffen. Aber für die Standheizung habe ich gefühlte Ewigkeiten nach einer Werkstatt gesucht (und jetzt gefunden, fast direkt vor der Haustür), für den Rest hab ich eine gute Werkstatt die sich mit sowas auskennt
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
10 Feb 2024 14:07 #6
von vol_korn
So, dann mal ein Update, was aus der ganzen Sache geworden ist: gekostet hat es insgesamt 1556,-€, dafür ist jetzt wirklich alles neu. Die Heizungsrohre sind isoliert, die Steuereinheit ist jetzt hinten über der Küche und lässt sich vom Bett aus bedienen. Gefühlt ist die Autotherm etwas lauter, heizen tut sie aber ganz ordentlich (ist das 4Kw-Modell). Was mich etwas stört: bei der Sitzbank geht jetzt ein kleiner Kabelkanal zum Steuerelement. Aber da werde ich mich wohl dran gewöhnen.
Funfact am Rande: der alte Nugget hat jetzt tatäschlich ein Teil mit Garantie
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, RudiRadlos, norge, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
10 Feb 2024 16:03 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
Hallo vol_ korn,
würdest du uns verraten, von welchem Hersteller die isolierten Warmluftschläuche sind?
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
- RolfB
- Dank erhalten: 2443
10 Feb 2024 16:10 - 10 Feb 2024 17:32 #8
von RolfB
RolfB antwortete auf Standheizung (mal wieder) heizt, geht dann irgendwann aus.
Letzte Änderung: 10 Feb 2024 17:32 von RolfB.
- vol_korn
- Dank erhalten: 75
10 Feb 2024 18:47 - 10 Feb 2024 19:37 #9
von vol_korn
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht.
VG Volker
PS: Hersteller kann ich nachfragen.
VG Volker
Letzte Änderung: 10 Feb 2024 19:37 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Eulenspiegel
10 Feb 2024 20:17 - 10 Feb 2024 20:49 #10
...das sind PE-Isoschläuche vom Gas/Wasser Installateur um die Heizungsschläuche herum. Das ist eigentlich eine günstige und prima Idee!
z.b. da Schutzschlauch 100mm
...oder mit 9mm Schaumdicke wenn der Platz reicht Schutzschlauch 90mm
Letzte Änderung: 10 Feb 2024 20:49 von madmax.
