- Dank erhalten: 72
Geräusche aus Richtung Getriebe
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
24 Okt 2023 21:04 #1
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
Geräusche aus Richtung Getriebe wurde erstellt von 825e87e205695af4802971461bbbebae
Hallo in die Runde,
vielleicht hat zu folgendem jemand von euch eine Idee oder sogar gleiches erlebt.
Wir sind ca. 220km auf der Autobahn mit Tempomat relativ konstant 120km/h gefahren.
Beim Start nach der Pause hörte ich ein Geräusch von vorn links, das sich so ähnlich anhörte wie das Geräusch wenn man auf der Autobahn auf der Markierung fährt. Nur nicht ganz so laut. Da anhalten auf der Beschleunigungsspur nicht die Beste Idee wäre und beim Schalten in den dritten Gang das Geräusch weg war, ging es weiter. Alles unauffällig und bei der nächsten Pause extra langsam auf den Parkplatz und auf Geräusche beim zweiten und ersten Gang geachtet. Alles unauffällig. Nach der Pause genau das gleiche wie bei der vorherigen, nur etwas leiser. Nach weiteren 200km war die Autobahnfahrt zu Ende und es ging noch ca. 40km über die Landstraße. Das Geräusch kam nicht wieder, auch nicht beim anfahren an z.B. der Ampel.
Am nächsten Tag nochmal ein bisschen über die Landstraße gefahren. Alles soweit normal.
Nun frag ich mich zum einen was das gewesen sein könnte und ob da sofortiges handeln notwendig ist.
Was denk ihr ?
VG Thomas
Was denk ihr ?
VG Thomas
Pössl 2WINR
- Dank erhalten: 10279
24 Okt 2023 21:24 - 24 Okt 2023 22:14 #2
norge antwortete auf Geräusche aus Richtung Getriebe
Hej Thomas,
von Getriebeprobleme wird bei dem Modellen von 2007 bis 2012 eher selten berichtet - Fränki hatte bei seinem 2012er zuerst welche mit dem 1. / 2. Gang - im Anschluss dann mit dem fünften ...
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...triebe-bj2012#203047
... der fünfte Gang war es auch hier - ebenfalls BJ 2012 :
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...r-gang-defekt#115010
... mal in eine andere Richtung gedacht - wurde schon mal nach der Steuerkette geschaut ?
Dir viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 24 Okt 2023 22:14 von norge. Grund: Link ergänzt
- Dank erhalten: 72
24 Okt 2023 21:32 - 24 Okt 2023 21:41 #3
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Geräusche aus Richtung Getriebe
Hallo Norge,
wir haben unseren Nuggi jetzt seit 14 Monaten. In der Zeit definitiv nicht. Da der Pflegezustand in dem wir ihn bekommen haben, aus technischer Sicht, höchstens ein geht so war, vermutlich davor auch nicht. Musste schon ziemlich viel Instandsetzen
. Er hat einen Austauschmotor mit aktuell ca. 160.000km. Meinst du ich sollte die Steuerkette zur Sicherheit mal wechseln? Allerdings hätte ich da ehr erwartet das es dann Geräusche nicht nur im ersten und zweiten Gang gibt...
VG Thomas
VG Thomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 24 Okt 2023 21:41 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
- Dank erhalten: 3756
25 Okt 2023 11:29 - 25 Okt 2023 13:32 #4
madmax antwortete auf Geräusche aus Richtung Getriebe
...ich würde von einfach/günstig/häufig nach aufwändig/teuer/selten vorgehen. M.E. klingt das Ganze etwas nach temperaturabhängig.
Erstmal einfach wie Radschrauben (Radmuttern für die Pedanten) Vorderachse Anzugsmoment prüfen, Ölverlust getriebeseitig, Manschetten der Antriebswellen prüfen, Anzugsmoment zentrale Mutter auf den Antriebswellen prüfen (das ist eigentlich KD Bestandteil alle 50k km bei deinem Nugget, wissen und machen aber 90% der Werkstätten nicht)...
Letzte Änderung: 25 Okt 2023 13:32 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Homo Transitus, champawe, Dolomiti
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
25 Okt 2023 13:30 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Geräusche aus Richtung Getriebe
Manche Geräusche haben eine einfache Erklärung. Oft sind es lose Teile (manchmal sogar Sachen die in irgendwelchen
Fächern liegen). Geh bei deiner Suche von "Klein nach Groß" vor
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
25 Okt 2023 16:37 #6
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Geräusche aus Richtung Getriebe
Oder Einfach die Musik Lauter machen und solange Fahren bis der Fehler ersichtlich ist...
Wenns Geräusche macht is noch da...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Tangomenia, bmwrt7, Harry Hirsch
