- BeitrÀge: 2
- Dank erhalten: 4
- Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
- ReiniKarlsruhe
19 Aug 2023 12:38 #11
von ReiniKarlsruhe
ReiniKarlsruhe antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Nugget Bj. 2013: meine Innenraumbatterie lÀdt problemlos am Landstrom, aber nicht mehr wÀhrend der Fahrt.
Woran könnte das liegen?
Das Problem trat erstmals auf nach Ersatz der Starterbatterie. Zufall? Ich sehe keinen Zusammenhang.
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
19 Aug 2023 13:25 - 19 Aug 2023 14:19 #12
norge antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Hej Reini,
ich vermute mal das passt genau in dieses Thema hier - wenn ich falsch liege und es nicht eine (oder beide) der 100A Sicherungen zerlegt hat, dann machen wir gerne wieder ein separates Thema draus
Viel Erfolg und GrĂŒsse nach Karlsruhe
norge
norge
Letzte Ănderung: 19 Aug 2023 14:19 von norge. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Erdbeer MĂŒtze
- Petle1
- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 6
09 Nov 2025 13:10 #13
von Petle1
2012er HD, 140PS, Polarsilber
Petle1 antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Nachdem bei meinem Nugget die Starterbatterie nach ĂŒber 13jahren sich in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat habe ich eine neue, mit gleicher Leistung eingebaut.
Er springt wieder an, soweit so gut , jedoch wenn die ZĂŒndung ausgeschaltet ist, ist das gesamte Auto stromlos, d.h. Fernbedienung, Inmenbeleuchtung, Bordcomputer und Radio funktionieren nicht bzw. Resetâten sich beim nĂ€chsten Starten wieder.
Hat jemand eine Idee, an welcher -hoffentlich nur - Sicherung das liegen kann.
Danke euch im Voraus
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4463
- Dank erhalten: 4558
09 Nov 2025 13:35 - 09 Nov 2025 13:36 #14
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Hast du die groĂen Sicherungen direkt an den beiden (!) Batterien geprĂŒft? Die waren es bisher immer bei den bei dir auftretenden Symptomen
P.S. Ich wĂŒrde beide Batterien zeitgleich ersetzen.
Letzte Ănderung: 09 Nov 2025 13:36 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
09 Nov 2025 15:27 #15
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Suchfunktion hilft,
Immer der gleiche Fehler schon dutzende male durchgekaut
Probleme nach starterbatteriewechsel ist der zu suchende Beitrag
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
09 Nov 2025 15:32 #16
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
3 BeitrÀge an ein bereits bestehendes Thema angehangen.
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge
