- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
- Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
- Nugget4five
02 Aug 2023 08:58 #1
von Nugget4five
Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt? wurde erstellt von Nugget4five
Guten Morgen,
unser Ford Nugget BJ 2013 schein ein Problem mit der Wohnraumbatterie zu haben (Zentralverriegelung tut nicht mehr, Radio verlangt nach jedem Starten den Code, Tageskilometeranzeige nach jedem Starten auf 0 km, Warnblinkleuchte und Innenraumlicht nur bei laufendem Motor, ...), nachdem unsere Starterbatterie defekt war und wir mehrfach Starthilfe bekommen mussten. Kann es es sein, dass dadurch die Wohnraumbatterie Schaden genommen hat? Oder evtl. nur eine Sicherung defekt? Hat Jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank und beste GrĂŒĂe,
Georg
Georg
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
02 Aug 2023 09:20 #2
norge antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Hej Georg,
der 'Klassiker' wÀre die 100A Sicherung in der dicken roten Plusleitung nahe der Wohnraumbatterie.
Zum PrĂŒfen bitte ausbauen.
Vorne an der Starterbatterie gibt es noch eine weitere 100A Sicherung ...
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos
- Nugget4five
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
02 Aug 2023 09:32 #3
von Nugget4five
Nugget4five antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Hi Norge,
vielen Dank fĂŒr die schnelle Antwort, werde es entsprechend prĂŒfen (lassen).
Beste GrĂŒĂe,
Georg
Beste GrĂŒĂe,
Georg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1704
- Dank erhalten: 1992
02 Aug 2023 17:15 #4
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Wie alt ist die Wohnraumbatterie ? - Wenn es beim Starten die letzte Zeit Probleme gab, dann wurde auch beim Startvorgang die Wohnraumbatterie jeweils stark belastet ...... da wĂŒrde ich mir ggf. auch gleich eine neue Wohnraumbatterie mit einsetzen oder wenigstens mal genau beobachten .......... Alle möglichen Verbraucher einschalten und schauen, wie schnell sie in die Knie geht !!!
Es ist einfach blöd, wenn dann in der Herbst/Wintersaison die Heizung wegen der schwachen Bordbatterie nicht mehr geht.
GruĂ Hans-Dieter
- Nugget4five
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
03 Aug 2023 11:37 #5
von Nugget4five
Guten Morgen,
leider konnte die Werkstatt keinen Fehler finden. Die Batterie scheint noch intakt (KapazitĂ€t ok, Aufladen funktioniert grundsĂ€tzlich) und sĂ€mtliche Sicherungen, die ĂŒberprĂŒft wurden, sind ok. Ich bin jetzt einigermaĂen ratlos, hat noch Jemand eine Idee, was da los sein könnte? Als NĂ€chstes wĂŒrde ich jetzt mal versuchen, die Batterie mit Landstrom vollstĂ€ndig aufzuladen und schauen, was passiert...
GruĂ, Georg
GruĂ, Georg
- nugger
- BeitrÀge: 384
- Dank erhalten: 588
03 Aug 2023 11:50 #6
von nugger
2012 HD Elefantenrollschuh, Lipo, Bankrollenumbau, keine Assistenten, dafĂŒr Lebensraumđ
nugger antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Wie Norge geschrieben hat ist bestimmt die Sicherung kaputt, die WerkstÀtten sind zu faul die auszubauen und dann erst zu messen.
Das ist jedesmal das gleiche und jedesmal wird die kaputte Sicherung nicht erkannt,
Ich komme mir vor wie an Sylvester, the same procedure as every time
Einfach ausbauen wie beschrieben
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...sel?start=110#291720
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3758
03 Aug 2023 11:56 - 03 Aug 2023 12:08 #7
madmax antwortete auf Wohnraumbatterie nach Starthilfe Starterbatterie defekt?
Hallo Georg,
die Wohnraumbatterie lĂ€sst sich ggf. aufladen, habt ihr aber auch geprĂŒft ob sie sich bei laufendem Motor durch die Lichtmaschine lĂ€dt? Ich zweifle daran. Das tut sie nicht wenn die Plus Verbindung zwischen dem Klemmkasten unter dem Fahrersitz und der Wohnraumbatterie unterbrochen ist. Und genau dann treten auch die von dir geschilderten Problem mit dem Radiocode und Kilometeranzeige... auf.
Wenn du hier die Bilder von Michi anschaust findest du die groĂen gelben 100A Sicherungen unter der KĂŒche und unter dem Fahrersitz,die kennen und finden 92% der WerkstĂ€tten nicht.
Absicherung Plusleitung zur Wohnraumbatterie
PS: ErgĂ€nzung, ...die groĂen gelben 100A Sicherungen...kennen und finden 92% der WerkstĂ€tten nicht und wenn doch werden sie falsch geprĂŒft und nicht als defekt erkannt... Du solltest die Sicherungen am besten ausbauen zum PrĂŒfen.
Letzte Ănderung: 03 Aug 2023 12:08 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- BeitrÀge: 9398
03 Aug 2023 12:53 - 03 Aug 2023 12:55 #8
... deshalb schrieb ich zu den Sicherungen ja schon : "... zum PrĂŒfen bitte ausbauen ..."
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 03 Aug 2023 12:55 von norge.
- Nugget4five
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
03 Aug 2023 12:56 #9
von Nugget4five
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten, werde nochmals entsprechend nach den Sicherungen schauen.
- Nugget4five
- BeitrÀge: 10
- Dank erhalten: 4
04 Aug 2023 10:46 #10
von Nugget4five
Guten Morgen,
wie von euch Allen vermutet, was es der (offensichtlich) "Klassiker": die 100A-Sicherung an der Wohnraumbatterie war defekt, nur festzustellen im ausgebauten Zustand.
Danke euch!!
Beste GrĂŒĂe,
Georg
Danke euch!!
Beste GrĂŒĂe,
Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, König30
