- Dank erhalten: 1954
- Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
- GB
26 Jul 2023 12:02 #11
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
Hallo Tilo,
so wie ich gelesen habe, scheint deine Ausgangsfrage beantwortet. Aber warum brauchst du eine Lampe, beim Regenerieren fängt mein Nugget in einem deutlich tieferen Ton als normal zu brummen an und hört dann nach ein Paar Kilometer wieder auf. Hat mir auch ein Ford-Meister so beschrieben. Dürfte bei deinem Fahrzeug nicht anders sein.
VG GB
VG GB
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
26 Jul 2023 12:07 #12
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
Hallo GB, ich möchte nicht ständig lauschen, ob sich das Motorgeräusch ändert. Visuell ist es einfacher.
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
- Kontur
26 Jul 2023 12:57 #13
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
Im Forscan kannst du es in den Fahrzeugeinstellungen sichtbar machen. Zumindest bei meinem BJ2021 ging das. Er zeigt dann die % der DPF Sättigung an, und läuft runter, wenn gereinigt wird. Wenn Dir sowas genügt, geht das ggf einfach mit dem Laptop.
Viele Grüße, Tim.
- Dank erhalten: 7187
26 Jul 2023 12:58 #14
ja, das muss so sein, denn nur mit dem zusätzlich ins Auspuffsystem eingesprühten Diesel kann die Abgastemperatur im DPF die erforderliche Höhe von über 500 Grad erreichen.
RudiRadlos antwortete auf Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
die Ursprungsfrage war, ob jemand weiß, ob die Zusatzeinspritzung bei jeder Regeneration tätig wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, Reise-Sachse
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
26 Jul 2023 13:04 #15
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Regeneration DPF Verdampfereinheit Signal abgreifen
Hallo Tim,
die neuen Modelle sind da im Vorteil, da hat man dran gedacht. Bei den MK7 Modellen gibt es leider nichts.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Reise-Sachse
26 Jul 2023 13:15 #16
von Reise-Sachse
Vielen Dank Rüdiger! Das ist doch mal eine klare Aussage. So hätte ich das auch logisch gedacht, war mir aber eben bei der komplizierten Technik nicht sicher, ob man da so einfach denken kann.
Viele Grüße - Tilo
Viele Grüße - Tilo
