- Dank erhalten: 4
Kraftstofffilter wechseln
- reynold
- 2 x Nugget BJ 2003 125 PS
15 Apr 2025 09:01 #11
von reynold
reynold antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
wenn ich mich richtig erinnere - alter Filter anschrauben - neuen Filter mit Diesel randvoll befüllen - anschrauben. Evtl. ein paar mal anlassen. Dann fertig.
Reinhold
Reinhold
Folgende Benutzer bedankten sich: lalelu
- Dank erhalten: 3756
15 Apr 2025 13:17 - 15 Apr 2025 13:20 #12
madmax antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Die alten 2,2l Euro 4 wie Euro 5 haben elektrische Vorförderpumpen. Heist wenn man die Zündung einschaltet und sich und dem Nugget etwas Zeit lässt entlüftet sich das Ding selbst.
Vorförderpumpe Euro 4 ab 2006
Fördereinheit Euro 5 ab 2012
Beim Wechsel der Hochdruckpumpe und weiterer Komponenten sollte jedoch an der Pumpe manuell entlüftet werden empfiehlt auch das Werkstatthandbuch zu den 2.2tdci Transits.
Letzte Änderung: 15 Apr 2025 13:20 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, champawe, Main-Nugget, harrymoppi, lalelu
- lalelu
15 Apr 2025 23:37 #13
von lalelu
lalelu antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Super, vielen Dank euch allen!! 😊
Ich werde es die Tage mal angehen! 🙂
- lalelu
15 Apr 2025 23:42 #14
von lalelu
Achja, ich habe die 140 PS Maschine, denke aber, dass das keinen Unterschied macht in der Vorgehensweise, oder?
17 Apr 2025 21:40 #15
Nö, macht es nicht. Einfach nach dem Filtertausch ca. 20-30sek. die Zündung an und danach erst starten. Wenn der Motor nicht (gut) starten will nochmals Zündung aus und 20-30sek Zündung an ohne zu starten und dann sollte es klappen.... ich habe die 140 PS Maschine, denke aber, dass das keinen Unterschied macht in der Vorgehensweise, oder?...
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
25 Apr 2025 19:56 #16
von Schneiderotti
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Beim Wechsel bin ich einem Video gefolgt, bei dem von „Befüllen“ keine Rede war. Ich habe ihn also trocken eingebaut, ging mit etwas Anlasserorgeln auch ohne Probleme…
Bernhard
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: pemic, lalelu
- lalelu
25 Apr 2025 22:18 #17
von lalelu
Danke euch allen !
