- Dank erhalten: 4
Kraftstofffilter wechseln
- reynold
- 2 x Nugget BJ 2003 125 PS
12 Jul 2023 15:23 #1
von reynold
Kraftstofffilter wechseln wurde erstellt von reynold
habe einen Nugget 2003 TDCI 2.0 125 PS.
Will den Kraftstofffilter wechseln. Ist danach ein entlüften notwendig? Finde unterschiedliche Auffassungen im Netz.
Reinhold
Reinhold
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
12 Jul 2023 16:52 - 12 Jul 2023 16:53 #2
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Hallo Reinhard,
ich weiß nicht, wo bei deinem Baujahr der Dieselfilter sitzt. Bei mir ist er im Motorraum ziemlich weit oben. Da hat es gereicht, die Filtertasse mit dem neuen Filter wieder komplett mit Diesel zu befüllen und dann einzuschrauben. Wenn bei dir der Filter unter dem Fahrzeug sitzt, dann reicht diese Vorgehensweise vermutlich nicht.
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
Letzte Änderung: 12 Jul 2023 16:53 von Reise-Sachse.
- reynold
- Dank erhalten: 4
12 Jul 2023 17:37 #3
von reynold
reynold antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Der Filter sitzt oben links. Siehe Foto im Anhang.
- Reise-Sachse
12 Jul 2023 17:47 #4
von Reise-Sachse
Das scheint eine komplette Filterpatrone zu sein. Da wirst du sicher ums Entlüften nicht drum herum kommen (es sei denn ein Forumsmitglied weiß das aus Erfahrung besser).
Ich habe eine Filtertasse, die ich abschrauben kann und in der sich der Papierfiltereinsatz befindet. Beim Wechsel setze ich den neuen Einsatz in die Tasse, fülle diese bis obenhin mit Diesel und schraube die Tasse mit dem Filter wieder an. Da muss ich nicht entlüften.
Wenn du ein bisschen Geduld hast, findet sich bestimmt jemand hier im Forum, der den gleichen Filter wie du hat und dir genaue Auskunft geben kann.
Grüße - Tilo
Grüße - Tilo
- reynold
- Dank erhalten: 4
13 Jul 2023 06:10 #5
von reynold
In YouTube findet man für meinen Filter Videos, wo dieser Filter auch bis zum Rand gefüllt wird und dann einfach wieder angeschraubt. Nur mal wird entlüftet mal nicht. Ich will halt nichts kaputt machen.
- Reise-Sachse
13 Jul 2023 09:52 #6
von Reise-Sachse
Wenn du deinen Filter auch vorher befüllen kannst, ist doch alles OK. Das kleine bisschen Luft zieht es mit durch. Entlüften ist zB. nötig, wenn du das ganze Kraftstoffsystem leer gefahren hast. Bei meinem ersten Filterwechsel ist der Motor angesprungen, ein paar Sekunden gelaufen und ausgegangen. Beim zweiten Mal Anlassen hat er vielleicht 3-4 Sekunden gebraucht, dann lief er. Letzte Woche hatte ich den Filter nochmal ab (Kontrolle wegen Dieselpest) und dieses Mal sprang der Motor an als wäre nichts gewesen. Beim ersten Mal hat er wahrscheinlich deshalb kurz gestottert, weil ich Blödmann bei abgebautem Filter die Zündung angemacht habe um etwas zu kontrollieren. Da hat natürlich die Kraftstoffpumpe ins Leere gefördert.
Viele Grüße - Tilo
Viele Grüße - Tilo
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, BodenseeNugget, Nugget-P.B
- lalelu
14 Apr 2025 16:03 #7
von lalelu
lalelu antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
Hallo!
Ich habe einen Nugget von 2009 und habe gerade meinen neuen Dieselfilter bekommen.
Nach ein paar Forumseinträgen bin ich jetzt aber doch etwas skeptisch, ob es reicht, den Filter mit Diesel zu füllen und zu wechseln.
Kann mir jemand sagen, ob ich bei dem Modell die Kraftstoffleitungen auch entlüften muss im Anschluss und falls ja, ob das auch für einen Laien möglich ist?
Ich füge ein Foto des Filters an.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Dank erhalten: 7186
14 Apr 2025 21:36 #8
RudiRadlos antwortete auf Kraftstofffilter wechseln
wenn Du tatsächlich sauberen Diesel zum Auffüllen hast, dann sollte der Motor anschließend ziemlich leicht anspringen. Im Prinzip ist das System 'selbstentlüftend'.
Manchmal geht der Motor nach ein paar Sekunden wieder aus, aber spätestens beim dritten Startversuch wird er wieder 'rund' laufen.
- lalelu
14 Apr 2025 22:17 #9
von lalelu
Danke dir!
Also ich fülle die Mitte der Kartusche bis oben mit Diesel auf, dranschrauben, Zündung 3-4 mal an, starten und fertig?
Habe nur etwas Sorge gehabt, nachdem man die wildesten Sachen im World Wide Web gelesen hat 😄
14 Apr 2025 22:53 #10
es genügt, den gefüllten Filter anzuschrauben, Zündung ca. 5 - 10 Sekunden 'an' und dann einmal zu starten. Falls er nicht gleich anspringt, den Startvorgang nach max. 15 Sekunden abbrechen.
Dann die Prozedur wiederholen.
Es kann sein, daß der Motor kurz nach dem Anspringen nochmal abstellt. In dem Fall den Start einfach wiederholen.
Es wird schon klappen!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, lalelu
