- Dank erhalten: 3756
- Frischwasser kann nicht mehr entleert werden
02 Jul 2023 18:01 - 03 Jul 2023 08:15 #11
madmax antwortete auf Frischwasser kann nicht mehr entleert werden
...den uralten PVC Schlauch kriegst du mit einem Fön oder Heißluftfön wieder erträglich weich. Zur Montage ggf. auch wieder heftig "vorheizen".
PS: Du hast ein Sondermodell seh ich grade an dem blauen Schrank, schick
pass darauf auf die sind selten
Letzte Änderung: 03 Jul 2023 08:15 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: canadien81
- Banane
- Dank erhalten: 8
10 Jul 2023 22:45 #12
von Banane
AD Baujahr 2005, 2.0L 125PS
Banane antwortete auf Frischwasser kann nicht mehr entleert werden
Bevor du da alles auseinander baust lass mich mal eine blöde Frage stellen:
Hast du kontrolliert, ob die kleine Schraube, die das Kugelventil mit dem roten Griff vom Hahn verbindet richtig angezogen ist?
Vielleicht hat die sich einfach nur gelöst und der Hahn dreht ohne das Ventil mit zu nehmen!?
- canadien81
- Dank erhalten: 8
10 Jul 2023 22:57 #13
von canadien81
Seit 8 Jahren begeisterter Nugget-Besitzer und mit der Familie in der Schweiz und Europa unterwegs.
Nugget Jahrgang 2009
canadien81 antwortete auf Frischwasser kann nicht mehr entleert werden
Hallo zusammen
Vielen Dank euch allen für eure Unterstützung. Ich wollte effektiv schon den Kugelhahn wechseln, da hat es mein Sanitär-Spezialist nochmals mit starker Druckluft von unten versucht und siehe da: Plötzlich hörte ich im Tank die Luft und da war das Problem gelöst. Es war offenbar eine starke Verstopfung. Ich habe nicht herausgefunden, was es genau war aber Hauptsache das Problem ist gelöst. Der Sanitär-Spezialist meinte noch, dass so ein Kugelhahn eigentlich praktisch nicht kaputt gehen könne.
Danke euch allen nochmals für die Hilfe.
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, giorgio, norge, champawe, MacNugget, Kola
