- Dank erhalten: 43
Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
- T!m0
17 Jun 2023 21:30 #1
von T!m0
Nugget HD Bj. 2012, 150 tkm, 140PS
Evergreen Kennzeichenbeleuchtung wurde erstellt von T!m0
ich habe die Suche schon bemüht werde aber leider nicht vollends fündig.
Situation und Vorgehen aktuell: Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion und TÜV in zwei Wochen.
Beide Lampen kotrolliert. Defekt (Glühdraht durch). Beide Lampen ausgebaut. Leider musste ich bei der rechten Lampe mit einer Spitzzange arbeiten weil die Lampe mit der Fassung "verwachsen" war. Zwei neue Lampen eingesetzt. Keine Funktion. Sicherung geprüft (Nr. 79 / 7,5Amp). Defekt. Ersetzt. Direkt beim Einsetzen wieder durchgebrannt. Eine 10er und 15er ebenfalls
Was habe ich nun noch für Möglichkeiten ohne das ich teuer zum Freundlichen fahren muss. Gibt es eine neue Fassung im Internet, oder inzwischen LED Alternativen? Wenn ich die vmtl. korrodierte Fassung ausbauen möchte, muss ich das über die entfernen der Heckklappenverkleidung machen?
Viele Fragen, aber ich bedanke mich für eure Zeit und würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Ganz liebe Grüße und allzeit gute Fahrt
Timo
Timo
- Dank erhalten: 10279
17 Jun 2023 21:35 - 17 Jun 2023 21:46 #2
norge antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
Hej Timo,
die Kennzeichenbeleuchtung der Baujahre 2000 bis 2013 ist einfach unterirdisch schlecht ...
Unsere ist auch zumeist nur halbseitig und wer sich bei Ford den Birnenwechsel ausgedacht hat, mit dem würde ich gerne mal ein Fachgespräch so von Maschinenbauer zu Designer führen ...
Die defekten Birnen wechsle ich jetzt nur noch alle zwei Jahre wenn wieder TÜV ansteht (LEDS sind ja leider nicht erlaubt) - am besten geht das noch mit Einweghandschuhen um die Reibung zu erhöhen.
Die lackierte Kunststoffblende über den Kennzeichenleuchten ist von innen in der Heckklappe verschraubt - um da ran zu kommen musst du erst mal die geklipste Innenverkleidung abnehmen.
Sind die Clipse erst mal einige Jahre alt, dann darfst du die vermutlich auch gleich erneuern ...
Viel Erfolg und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 17 Jun 2023 21:46 von norge. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, champawe, T!m0
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
17 Jun 2023 21:46 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
Oh Mann Timo
hättest Du das 2 Tage vorher geschrieben, hätte ich Dir evtl. helfen können --- meine Griffeinheit war einseitig defekt und ich hatte mir ein Neuteil besorgt - die Kennzeichenbeleuchtung ist dort ja integriert, man kann die einzelnen Leuchtenhalter jedoch entnehmen und umbauen.....
Leider. Leider habe ich das alles gestern in die Mülltonne geworfen ..........
Tipp für Dich:
Hast Du mal die Innenverkleidung der Heckklappe abgenommen, die komplette Griffeinheit abgebaut und dann in Ruhe die Steckverbindung und die Lampenhalterungen gepflegt ? Vielleicht ist eine Steckverbindung korrodiert oder ein Leuchtengträger versüfft.
Tipp für Dich:
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, T!m0
- Dank erhalten: 3756
18 Jun 2023 11:27 - 18 Jun 2023 11:41 #4
...hat bei unserem Alten über 7 Jahre lang auch keinen interessiert, wahrscheinlich sind die LEDs heute nach über 9 Jahren noch drin...
madmax antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
... (LEDS sind ja leider nicht erlaubt) ...
Letzte Änderung: 18 Jun 2023 11:41 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, T!m0
- T!m0
- Dank erhalten: 43
18 Jun 2023 20:31 #5
von T!m0
T!m0 antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
Hey, vielen Dank für eure Rückmeldung.
Das deckt sich mit meiner Vermutung. Dann werde ich mich morgen mal die Heckklappenverkleidung abbauen und hoffen das ich die Fassungen gereinigt bekomme.
"Auf LED umrüsten" bedeutet ja nur das sich das Leuchtmittel ändert oder? Die Anfälligkeit der Fassungen besteht dann weiterhin!? Oder gibt es da einen "Umbausatz" der die alten Lampen komplett ersetzt?
Timo
Timo
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
19 Jun 2023 11:57 - 19 Jun 2023 11:58 #6
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
Die kompletten Teile gehen doch einfach rauszuklipsen. Da muss doch keine Innenverkleidung abgebaut werden. Oder habe ich als "Nichtnugget" andere Hecktüren als Ihr? Ich habe 2 Flügeltüren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei einer Heckklappe andere Beleuchtungshalter verbaut werden.
Tilo
Tilo
Letzte Änderung: 19 Jun 2023 11:58 von Reise-Sachse.
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
19 Jun 2023 13:06 - 19 Jun 2023 13:08 #7
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Evergreen Kennzeichenbeleuchtung
Leider doch. unter der Abdeckung befinden sich 2 durchsichtige Plastikabdeckungen, die erst etwas zur Seite geschoben werden müssen, damit man sie dann aufklappen kann. Dort sammelt sich immer viel Dreck, so dass sich das Schieben schon sehr schwierig gestaltet. Auch sind die Plastikabdeckungen nicht dicht, so dass die Feuchtigkeit eindringen kann und dann die Sockelaufnahmen stark korrodieren.
Ich habe übrigens auch auch LED umgebaut (nur die "Birnen" getauscht). Bisher hat noch niemand etwas reklamiert.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Letzte Änderung: 19 Jun 2023 13:08 von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e.
19 Jun 2023 13:34 - 19 Jun 2023 13:34 #8
Moin Timo, die LED Umrüstung war nur aus Faulheit weil die Birnchen da drin sich je nach Biowetter manchmal im 2 Monatstakt verabschiedet haben. Aber wenn du eh dran bist kannst du mit der Reinigung und LED Umrüstung die Kontaktbleche gleich dick mit Polfett, Kupferpaste, Vaseline oder was der Haushalt hergibt einbalsamieren, das hält dann die kommenden Jahre.
Letzte Änderung: 19 Jun 2023 13:34 von madmax.
- Reise-Sachse
19 Jun 2023 13:34 #9
von Reise-Sachse
Das ist ja ein Ding! Ich dachte, die wären gleich. Meine sehen so aus (ich komme auch an die Fassung ran):
- Dank erhalten: 80
19 Jun 2023 14:13 #10
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Hier ein Bild von der Beleuchtung mit Heckklappe.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
