- Dank erhalten: 21
- Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
- Mseng
16 Mai 2023 18:13 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit wurde erstellt von Mseng
ich habe immer so bei 1500rpm Drehzahl ein merkwürdiges Geräusch aus dem Cockpit.
Irgendwo vibriert etwas in Resonanz ziemlich laut. Ich dachte erst, es käme von irgendwo hinter dem Tacho.
Heute ausgebaut, leider Fehlanzeige. Es scheint doch weiter vorne aus Richtung Frontscheibe zu kommen.
Ich wollte mal die Lüftungsschlitze ganz vorne an der Scheibe öffnen, wusste aber leider nicht, wie ich die Blenden abbekomme.
Hat da jemand noch ne Idee, was das sein könnte?
Oder vielleicht weiß jemand ob und wie man die vorderen Lüftungsschlitze aufbekommt?
Danke und frohe Weihnachten
Achso: Nugget HD EZ 2007
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
16 Mai 2023 19:58 #2
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
Prüfe mal ob die Motorhaube ganz geschlossen ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
17 Mai 2023 06:52 #3
xxl_tom antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
Hast du ne fixe Innenverdunkelung?
- Mseng
- Dank erhalten: 21
17 Mai 2023 06:58 #4
von Mseng
Mseng antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
Nein, leider nicht
- Dank erhalten: 7187
17 Mai 2023 09:54 - 17 Mai 2023 09:56 #5
RudiRadlos antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
es gibt zu diesem Thema 2 eventuell passende Beiträge
Hier und Hier
Ich tippe auf die waagrechte Plastikverkleidung unterhalb der Frontscheibe außen, die in der Mitte einen überlappenden Stoß hat. Dort können Vibrationen auftreten.
Hier und Hier
Letzte Änderung: 17 Mai 2023 09:56 von RudiRadlos.
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
- Dank erhalten: 591
07 Jun 2023 15:57 #6
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Reise-Sachse antwortete auf Komisches Geräusch/Vibration im Cockpit
Probier mal, wenn kein Verkehr auf der Straße ist, mit leicht geöffneter Fahrertür zu fahren. Wenn das Geräusch dann weg ist, hätte ich eine Idee. Da müsste ich aber ein Foto machen, weil die Erklärung zu kompliziert ist. Ich habe mir auch wegen eines Vibrierens auch den Wolf gesucht. Und dann war etwas völlig anderes als vermutet.
Viele Grüße!
Tilo
Viele Grüße!
Tilo
