- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
- fhoelzl
14 Dez 2015 16:53 - 14 Dez 2015 16:55 #1
von fhoelzl
Klappern Frontscheibe Scheibenwischer wurde erstellt von fhoelzl
Hallo allerseits,
seit einiger zeit klappert es bei mir im bereich der Scheibenwischer massiv ab etwa Tempo 100. Es scheint aber nicht direkt von da zu kommen, da beim Wischen das Klappern bestehen bleibt. Hat einer da ne Idee und idealerweise n Foto, wo ich ne Abdeckung ankleben muss, damit das weggeht? Ich hab irgendwo gelesen, dass das n Normalproblem ist.... Kann mir einer auf nem Foto markieren, wo der Klebstoff / Dichtmasse hinmuss?
(Ford Euroline 2,2 2012)
Letzte Ănderung: 14 Dez 2015 16:55 von fhoelzl.
14 Dez 2015 17:33 #2
norge antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
Hej fhoelzl,
schau dir doch mal diesen Beitrag an - evtl. ist nur die Dichtung, die Blech und Kunststoff zusammenklemmt abgerutscht (war bei unserem 2012er vor kurzem auch der Fall).
Viel Erfolg,
GrĂŒsse norge
Viel Erfolg,
GrĂŒsse norge
- grĂŒnling
- BeitrÀge: 864
- Dank erhalten: 1628
14 Dez 2015 18:14 #3
von grĂŒnling
1. Auto zum Reisen +ĂŒbernachten Fiat Panda 2. Toyota Liteace 3. VW Bus Typ 3 4. VW Bus T4 5. VW Bus T5 bis hierhin alle selbst ausgebaut
Jetzt neu fĂŒr uns der allerletzte: Nugget Plus HD 131 Ps EZ 12/ 2023, Chroma-blau
grĂŒnling antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
hoi,
ich habe das gleiche klappern auch ab 100 bei viel Wind schon ab 80.
Zuerst dachte ich es kommt vom Scheibenwischer. Hab dann festgestellt, das kommt von der Plastikverkleidung auĂen an der A-SĂ€ule. Die schlĂ€gt bei viel Wind an die Frontscheibe.
Ich hab da feste Dichtmasse zwischengelegt, dann wars weg.
GruĂ. Reiner
GruĂ. Reiner
- ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 8
15 Dez 2015 00:16 #4
von ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8
Euroline 02.2012 140 PS 81000 km 2+2
ef25b2fa8ebacfc3cf76682f600598d8 antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
bei unserem Euroline war an der Frontscheibe von auĂen an der unteren Kante die zweigeteilte Plastikverkleidung locker und schlug dann ab ca. 80kmh immer an die Frontscheibe. Neu ankleben oder etwas selbstklebender dĂŒnner Moosgummi halfen und auch Ford war von der Lösung mit dem dĂŒnnen Moosgummi erfreut.
Viel GlĂŒck und schöne Weihnachten.
Tom
Tom
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
18 Dez 2015 11:28 #5
von Holgi
Holgi antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
Hatte ich auch. Habe zunĂ€chst versuchsweise ein StĂŒck Moosgummi unter das Plastik geschoben. Nachdem es dadurch weg war, habe ich mir die MĂŒhe gemacht, die Plastikrinne abzubauen. Da kann man dann auch gut mal putzen, denn da lagert sich eine MENGE Dreck ab. Danach alles unterfĂŒttert und wieder zusammengebaut. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich erst an Fotos gedacht habe, als ich fertig war
lIebe GrĂŒĂe
Holgi
lIebe GrĂŒĂe
Holgi
- mariokart
- BeitrÀge: 229
- Dank erhalten: 98
18 Dez 2015 13:10 #6
von mariokart
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
mariokart antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
Auch schon mal auf die Aussenantenne geschaut? Die klopft auch gerne mal an
Schönen GruĂ,
Ralf
Schönen GruĂ,
Ralf
- fhoelzl
26 Dez 2015 15:26 - 26 Dez 2015 15:27 #7
von fhoelzl
fhoelzl antwortete auf Klappern Frontscheibe Scheibenwischer
Zu der Plastikabdeckungssache: Jo, das wars auch. Habs gelöst, Dichtklebstoff druntergezogen, wieder dran und alles Klappern ist weg. Da war so ein nasser Schaumstoffstreifen (mit nassen Schaumstoffstreifen hats Ford ja irgendwie). Danke allerseits und frohes Fest!
Letzte Ănderung: 26 Dez 2015 15:27 von fhoelzl.
