- Dank erhalten: 7213
- Federn Vorderachse & Stossdämpfer - Front axis coil spring & shock absorber
21 Feb 2023 15:36 - 21 Feb 2023 22:35 #11
RudiRadlos antwortete auf Federn Vorderachse & Stossdämpfer - Front axis coil spring & shock absorber
Hello Radim,
congratulations to a job well done!
There is nothing wrong with cutting through a "carpet " which is rather a rubber mat. Because: this is the way to do it (according to the original Ford-handbook). So, if you had entrusted your dealer with the job, he too would have done the same.
Finally, I'd cover the 'cutting wounds' with some sort of wide masking tape (to avoid dust- and noise transfers).
Best regards & safe travelling,
Hallo Radim,
herzlichen Glückwunsch zu einer guten Arbeit !
Es spricht nichts dagegen, einen "Teppich", der ja eigentlich eine Gummimatte ist, durchzuschneiden. Denn: Das ist die richtige Vorgehensweise (laut Original-Ford-Handbuch). Wenn Du also deinen Händler mit der Arbeit beauftragt hättest, dann hätte er es genauso gemacht.
Abschließend würde ich die 'Schnittwunden' mit einer Art breitem Abdeckband abkleben (um Staub- und Geräuschübertragung zu vermeiden).
Viele Grüße und gute Fahrt,
Hallo Radim,
Letzte Änderung: 21 Feb 2023 22:35 von norge. Grund: Übersetzung ergänzt - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: radim
- Dank erhalten: 10329
21 Feb 2023 22:41 #12
norge antwortete auf Federn Vorderachse & Stossdämpfer - Front axis coil spring & shock absorber
Hello Radim,
well done
Best regards
norge
Hallo Radim,
gut gemacht
well done
Best regards
norge
Hallo Radim,
gut gemacht
