- Dank erhalten: 30
Es geht kein Diesel in den Tank
- Basic Oli
31 Jan 2023 15:06 #1
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Es geht kein Diesel in den Tank wurde erstellt von Basic Oli
Hallo Gemeinde
Seit kurzem läßt sich mein nugget nur noch mit viel Geduld betanken, ständig löst das Rückschlagventiel der zapfpistole aus. Habe die Entlüftung im Verdacht. Bevor ich mich in den Schnee lege weiß jemand wo das Ende ist. Falls es schon so einen Trend gibt bitte anhängen. Habe nur bei den neuen was gefunden
Danke oli
Danke oli
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
31 Jan 2023 16:39 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Es geht kein Diesel in den Tank
Google ist Dein Freund und Datensammler:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...in-den-tank?start=20
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
31 Jan 2023 17:47 #3
von Basic Oli
Basic Oli antwortete auf Es geht kein Diesel in den Tank
Danke dir meiner ist er leider nichtB)
- wonkothesane
31 Jan 2023 18:10 - 31 Jan 2023 18:11 #4
von wonkothesane
1. Bei den alten Modellen kam es regelmäßig zu dem Rückstau wenn die Tankentlüftung nicht richtig funktionierte. Seinerzeit lag ein Schlauch um den Einfüllhals der gerne abknickte.
2. Plötzlich hat es ca. 15 Minuten gedauert, bis der Dank befüllt war. In der Ford Werkstatt wurde der Befüllungsstutzen ausgetauscht. Danach sollte es wieder funktionieren. Ich bin von der Werkstatt zur Tankstelle. Leider war das Problem nicht gelöst. Meine Ford Werkstatt hat sich dann mit der Zentrale in Verbindung gesetzt. Ich musste einen weiteren Termin in der Werkstatt ausmachen... Das Ergebnis: Vor der Belüftung hatte sich ein dichtes Spinnennetz festgesetzt. Dieses wurde mit Druckluft entfernt und das Problem war gelöst.
Jetzt kann ich wieder sehr entspannt tanken!!
Das waren so die Probleme der "alten" Nuggets, was mir so in Erinnerung geblieben ist. (Zitate aus dem Thread) Vll ist das ja eine Idee!?
Letzte Änderung: 31 Jan 2023 18:11 von wonkothesane.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe, Sutti, König30
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
31 Jan 2023 20:17 #5
von Sutti
Sutti antwortete auf Es geht kein Diesel in den Tank
Das sich Spinnen in der Tankentlüftung gemütlich machen kommt öfter vor, sieht dann in etwa so aus:
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, GB, champawe, Sirius999, andreas.kuepper, bmwrt7, GT-Hans, MacNugget, JundS, König30, Kontur, Bader
- Kontur
02 Feb 2023 16:00 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Es geht kein Diesel in den Tank
Was mich eben auf Youtube anlacht. und ich dachte spontan an DIESES Thema:
"Kurios: Transit lässt sich nicht mehr betanken! "
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, wonkothesane
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
16 Feb 2023 15:02 #7
von Basic Oli
Hallo gemeinde die Bilder von der Entlüftung decken sich leidet nicht mit meinem original. Ist das der entlüftungsschlauch auf den bildern
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
20 Feb 2023 12:12 #8
von Basic Oli
Kann mir keiner sagen wo ich unter dem auto die Entlüftung finde
- Benschtin
- Dank erhalten: 12
16 Dez 2023 11:56 #9
von Benschtin
Nugget HD EZ 05/2021
Benschtin antwortete auf Es geht kein Diesel in den Tank
wir hatten auch das Problem. Anbei als Anschauungsmaterial einige weitere Bilder hierzu.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, bmwrt7, Eulenspiegel, Santander
