- Dank erhalten: 125
Nugget nicht zu öffnen
- stifter
27 Jan 2023 14:49 #11
von stifter
stifter antwortete auf Nugget nicht zu öffnen
habe gerade durch das Seitenfenster die Spannung am Zentralinstrument ablesen können:
mit Netzanschluss 14,0 V
ohne Netzanschluss 13,8 V
Wie/wo kann man die Ladung der Fernbedienung prüfen/auffrischen?
Klopfen auf die Fahrertür hat leider nichts gebracht.
Der ADAC wird auch über keine Geheimwaffe verfügen?
Grüße von
stifter
Grüße von
stifter
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
27 Jan 2023 15:04 #12
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Nugget nicht zu öffnen
Das mit dem ADAC würde ich so nicht sagen. Die wissen schon wie man ein Auto öffnen kann. Das sich Leute ausschließen kommt schon häufiger vor..... Allerdings müssen die Papiere da sein. Sonst geht da kein ADACler ran.
Grüle
Gerald
Grüle
Gerald
- Dank erhalten: 3756
27 Jan 2023 16:10 #13
madmax antwortete auf Nugget nicht zu öffnen
Servus stifter,
hab's grade probiert am "Alten" 2010er Nugget. Aufschließen und Zuschließen sind jeweils ca. 70° Drehung bis Anschlag. Es darf nicht gleichzeitig am Türgriff gezogen werden bzw. der Griff bewegt werden sonst geht nichts mit dem Schlüssel. Aufschließen braucht bei unserem Alten etwas Kraft auf ca. den letzten 15° Drehung vollends bis zum Anschlag bzw. bis man hört das die Mechanik entriegelt.
Die Schlüsselakkus prüfen wüßte ich nun nicht wie man das machen könnte, war aber zumindest bei unserem nie die Ursache, die Schlüssel funktionierten nach dem ersten manuellen Aufschliessen. Ggf. doch mal eine elektr. Zahnbürste kaufen
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Greenhorn, nugget_dir_ein, RudiRadlos, norge, champawe, plkatrin, Sirius999, MartyMcFly, No7 Nugget
- stifter
27 Jan 2023 16:58 #14
von stifter
Seid gegrüßt!
Es hatgeklackt geklappt. madmax' Tipp, den Schlüssel gegen den linken Anschlag mit Kraft weiter zu drehen, war die Lösung. Jetzt funktioniert auch die Fernsteuerung wieder.
Ich danke allen und wünsche Euch ein (nicht zu) erlebnisreiches Nuggetjahr.
stifter
Es hat
stifter
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, madmax, wonkothesane, norge, plkatrin, Sirius999, Campinorod, Stefan.AC, Camper-Neuling, No7 Nugget
- Stefan.AC
28 Jan 2023 10:02 #15
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Nugget nicht zu öffnen
also ohne Aufladen oder mal starten?Jetzt funktioniert auch die Fernsteuerung wieder.
- stifter
28 Jan 2023 11:48 #16
von stifter
Eben, nur kräftig drehen.
